Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]
надо чё то делать с этим! вот на будущей неделе поеду мозг компасировать!
У меня такая же самая херь ! уже начинает бесить по началу не так на это обращял внимания ! Я приехал манагер сказал что посмотрит на тестовых версиях... позвонил на следующий день а он говорит не чего страшного... проблема в том что когда только плавно начинаешь нажимать педаль сцепления происходит какойто глухой стук.. как будто резинка об штото тронулась епть .. и педаль сцепления почемуто выше всех педалий у вас также ??
У меня личной такой проблемы нет, теребите дилера!
Блин не как не доеду но обязательно отпишусь как заменят вакумник! буду им капать на мозг, Это не нормальная работа педали! Такая хрень была у меня на десятке в далёком прошлом, в итоге провалился выжимной подшипник в корзину сцепления! Кто как с этим борится?
Простите.Я что-то пропустил.Какой ещё"вакумник"?
Мне ещё вакумник по гарантии должны заменить!
А с ним то что :?:
ewgen писал(а):
А с ним то что :?:
почитай мою тему про педаль тормоза!
Кто-нибудь знает, для чего нужен концевик/выключатель над педалью сцепления?
Благодарил (а): 213 раз.
например у меня на мотоцыкле когда сцепление отпущено и включена скорость то стартер крутить небудет! только при выжатом сцеплении если на скорости стоит ,вот зачем нужен концевик , кто нить проверял у себя???????
Ага, нашел. Интересно...
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=30924
да проверял всё крутит и едет как и везде!
Всех приветствую проблема с педалью сцепления не решилась, Так и скрипит зараза и ещё вибрировать стала при оборотах большых когда переключаеш скорость! только вот ещё кое что добавилось! Завел машину проехал 5 километров и о чудо выхожу из машины , и слышу посторонний звук со стороны левого колеса! долго думал на что похоже! потом понял вообщем выжимаю педаль сцепление он пропадает отпускаю педаль сцепления журчит! таже хрень есть на наших переднеприводных ВАЗах. Вот только что то подзабыл что это было, толи первичный вал толи выжимной подшипник! ездил с этой хренью к дилеру но они как назло не чего не слышат просили позже приехать когда специалист по гарантии будет! Коробка механика! пробег 6500 км ! А как у вас такой хрени нету?
А зачем тут три педали? У меня ведь две ноги! Вырву сцепу я с корнями, чтоб не парила мозги. :grin:
Надо брать автомат.
блин но тут реч идёт про педаль сцепления!
