Вопрос к SupVol-ю. Что подразумеваете под "чваканьем" сигнала при открытии
Под "чваканьем" сигнала я имел ввиду двойное срабатывание звукового сигнала ФПС при открытии двери с ключа. (дважды сигналит при повороте ключа влево)
Watson, приветствую!
Вы случаем не в курсе как отключить двойной сигнал, который звучит при открытии ФПС с ключа?
Благодарил (а): 1154 раз.
ээээм... я тупо не помню или не обратил внимание на наличие этого сигнала..
как вариант, единственная мысль по отключению именно звука - отключение от клаксона. физическое.
более четко на данный момент не скажу, к сожалению.
Наличие звука точно есть.
Вот задумался это дело отключить, но пока не знаю как. Но и не разбирался детально еще пока. Хотелось бы его отключить так, чтобы не нарушить основной звуковой сигнал. Ладно, будет время - поковыряюсь! Спасибо, Watson!
основной звуковой сигнал от ЧЕГО? в какие моменты?
да, комплектация какая, кстати?
да, комплектация какая, кстати?[/quote]
Основной сигнал - я имею ввиду тот, которым с руля сигналим. Т.е. если отключить клаксон целиком, то как же сигналить на дороге :grin:
Надо просто реле найти, от которого запитывается клаксон с сиги.
А комплектация у меня трендлайн.
хм.. :unknown:
будет возможность, постараюсь не забыть и глянуть чокак..
хм.. :unknown:
будет возможность, постараюсь не забыть и глянуть чокак..[/quote]
Буду очень признателен!!!
Просветите по интернет-магазинам, хочу заказать сигнализацию, заказал, выслали счёт, предоплата 100% ( 7500 р. ) , как то стрёмно, отдал деньги дяде, а если голяк, столько пишут про это, мол кругом обман, может у кого проверенные , серьёзные, адреса Инт.Маг. есть, Я просто ещё не сталкивался с этим сервисом, или лучше не связываться ?
gelozevs777, начинать, имхо, надо с изучения отзывов в сети по конкретному и-магазу. далее "по интуиции" и "карме" :)
Значит всё таки не перевелись ещё лохотронщики. Спасибо за совет, будем искать bt
gelozevs777, начинать копать тут, далее поисковиками по конкретным шопам
http://kpis.ru/2010/03/25/kak-opredelit ... azina.html
Watson
lomond
Ребята, спасибо, просветился, желание связываться отпало напрочь, Придётся ехать в столицу (есть пару адресов) или на Митьку ( ближе).
