Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
Кто самостоятельно устанавливал защиту фирмы шериф подскажите пожалуйста!не могу найти места для крпления задней части защиты к подрамнику!куда вставлять и как вставлять болты(они в виде пластины к которой приварен болт)в этот подрамник! draka
Может это какая-то закладная деталь ИМХО
теперь все супер
что?
Благодарил (а): 575 раз.
Хорошая темка на днях жду доставки шерифа тоже встал вопрос что куда, если кто может пошагово установку с фото думаю много благодарных форумчан будет
Благодарил (а): 41 раз.
Мне в нормальном сервисе 2 трезвых слесаря ставили Шериф пол-часа.... Еле установили... heat
dimon
В чем у них были заморочки может подскажеш никак не получаеться установить
Пока не сняли штатный пыльник(между двиг. и бампером), защита не вставала
dimon
как ставили заднюю часть защиты
markof
на заднюю часть вроде ни каких доп. деталей не понадобилось.
В какие точно места крепили не помню, одному ставить будет наверно не очень удобно.
В комплекте помойму шли и болты и шайбы,
Схема установки защиты Шериф
Установка защиты картера фирмы Шериф!
4.jpg [ 46.26 КБ | Просмотров: 15917 ]
3.jpg [ 66.61 КБ | Просмотров: 15917 ]
2.jpg [ 65.83 КБ | Просмотров: 15916 ]
1.jpg [ 78.9 КБ | Просмотров: 15916 ]
Комментарий к файлу: схема установки
1084_SKODA FABIA_SEAT Cordoba_VW Polo SD (2010-).jpg [ 169.6 КБ | Просмотров: 15916 ]
Защита Шериф Шкода Фабия 21.1084, устанавливал сам помощники ненужны совсем, сложного ничего не нашел легко,из инструментов пришлось купить набор зведочных отверток ,торцовый ключ 17, рожковый 17,рожковый14.Самое главное примеряйте подгоняйте думаю из фото будет все понятно.
10022011(019).jpg [ 549.55 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: И завершающая стадия прикрутить защиту
10022011(018).jpg [ 550.04 КБ | Просмотров: 15898 ]
10022011(014).jpg [ 537.24 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Прикрутить к планкам поперечину к ней будет крепится защита
10022011(013).jpg [ 385.76 КБ | Просмотров: 15898 ]
10022011(016).jpg [ 511 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Прикрутить планку
10022011(011).jpg [ 540.37 КБ | Просмотров: 15898 ]
10022011(010).jpg [ 485.44 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: В большие дырки лонжерона вставить болт приваренный к планке
10022011(008).jpg [ 228.35 КБ | Просмотров: 15898 ]
10022011(004).jpg [ 360.36 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Вставить планку маленькую и наживить болт
10022011(006).jpg [ 391.04 КБ | Просмотров: 15898 ]
Комментарий к файлу: Снять пыльник
10022011(020).jpg [ 433.88 КБ | Просмотров: 15898 ]
partner
Почему пластиковую защиту не прикрутил к железной? og_luzhok
4.jpg [ 29.94 КБ | Просмотров: 15897 ]
На фотах Шериф 21.1084, а есть Шериф 26.1084(для ПС) - он вроде без поперечины
разницы нет крепеж к лонжеронам и балке один и тот же, когда сам ставил по описанию Вована чуть непонятки были теперь по фото пользователям будет легче ореентироваться
У меня на защите есть отверстие для слива масла. На этой не вижу, вопрос сколько денег попросить ОД за снять и поставить защиту при замене масла
