Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
Сегодни столкнулись с проблемой: при повороте ключа под капотом щёлкает, но стартер не крутит. Сначала думали на сигналку, потом на АКБ. Прикуривали, потом пробовали "с толкача"... Начал крутить (совершенно неожиданно) после шаманских танцев с ключами-брелками ЦЗ-сигналки. А всего-то -15...
НЕПОРАДОВАЛО :x
Благодарил (а): 19 раз.
Судя повсему, тут дело не в температуре, а в установке сигналки. Имхо.
у знакомово на субару тоже так было когда только купил. что-то там блокирует. потом приноравился
Благодарил (а): 340 раз.
Нужно повернуть ключ зажигания затем выжать педаль сцепление и будет вам счастье.
5 из 5
Благодарил (а): 63 раз.
Очень вероятно проблема такая же как на "Октавии":
стартеры производства "Vаleo " содержат смазку, которая слишком густеет на холоде и не дает срабатывать втягивающему реле.
Те, кто начал эксплуатировать автомобиль в теплое время года успевают "разработать", выдавить лишнюю смазку.
Те, кто получил в холодное - у дилера меняют стартер на Bosch, лишенный этого дефекта.
Стартер сработал, когда от нагрева обмотки смазка размягчилась.
Благодарил (а): 162 раз.
Одним словом ,все ветки по поводу аккумуляторов,стартеров и ,вообще ,проблем с запуском надо закрыть - вот вам простой рецепт счастья. :-)
Все верно!! Приходиться щелкать пока не схватит!!
Думали на сам стартер (как на Октавии).
За совет со сцеплением тоже спасибо, воспользуемся...
Проблема оказалась в сигнализации, точнее - в CAN-модуле. После отключения последнего всё нормализовалось. Объяснили, что это была реакция иммобилайзера на непонятные ему циферки:)
Зачем сцепление нажимать? У нас ведь не солярис, заводимся и без сцепления :)
Благодарил (а): 37 раз.
тоже один раз завелась с 3 раза (стартер прокручивается, а двигатель не схватывает), в гараже было +3 (не думаю что могла замерзнуть смазка)
проблема больше не появлялась
Благодарил (а): 120 раз.
У меня Полка заводится через секунду после поворота ключа, 5-й месяц идет, как обладаю, еще не разу не было, чтобы не завелась с первого раза, даже когда у нас в Питере -22 ночью было, и мороз и влажность до костей пробирали.
Но столкнулся с такой ситуацией:
Выхожу из магазина, снимаю с сигналки, сажусь в авто, ставил ключ, поворачиваю - а он никак не поворачивается, как уперся в что то!!! поворачивается на пару миллиметров и обратно, на секунду включается магнитола и тухнет. :evil:
Я и так и сяк - ни черта! Подумал что в сигналке дело - снял-поставил-снял - ноль результата. :shock:
Почитал мануал, опять ничего не нашел.
А потом подвигал руль случайно и - ключ провернулся!
Вот так путем экспериментов я узнал, что если после заглушения машины, когда руль заблокируется, попытаться его повернуть, то он как бы блокирует стартер и машину не завести, если не повернешь обратно.
Теперь вот думаю ,что это за фигня, средство безопасности что ли какое то от тупых угоньщиков??? :?
руль блокирует замок зажигания, и наоборот, замок зажигания блокирует руль:)
lex
Хм, а как это? то есть, вынимая ключ из замка, я блокирую руль -так? а чуть проворачивая этот заблокированный руль - блокирую замок зажигания?
нет, вынимая ключ- вы вынимаете ключ :)
Руль блокируется только если вы им будете вращать без включенного зажигания, достаточно его не много повернуть- блокируется. И для последующего включения зажигания руль надо не много оттянуть в сторону. Штатная противоугонная функция, есть наверное даже на копейках 70х годов...
lex
Спасибо что просветили!!!! :grin:
Если честно, то на российском автопроме ездил раз пять и то давно, свой опыт вождения осваивал на иномарках, но такой фишки не замечал.
