Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 155 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Danil_Puzo писал(а):
Как я уже говорил, довольно качественно вариатор работает на современных Митсубах, недавно катался на ASX и Outlendrer. Очень грамотно и четко работает как "ручной" так и автоматический режимы вариатора.
При чем тут поло седан 0-100 км/ч?
Благодарил (а): 25 раз.
Оффтопим мы.
Пора вернуться к теме! Пускай те кто уже прошел обкатку расскажут о цифрах, было бы круто послушать!
Жадины driver не хотят делиться ценной информацией.
я пробовал разгоняться тока не снимал. и не засекал. по ощущениям достаточно быстро. сейчас зима. ветер жуткий или попутный или встречный. на той неделе пробовал под ветер , так я до 160ти за 10 секунд разогнался))))))))))))))
так что все замеры будут брехня. ждем потепления.
Insane писал(а):
Лично RX-8 на автомате за 4.5 с до 100 разгонял, поэтому согласен с Danil_Puzo, хотя эти КПП стоят больше нашего Поло Седана :))
На Поло АКПП откровенно так себе....
А ты пробовал? flood Прежде чем что то критиковать необходимо как минимум посидеть рядом с водителем, на переднем пасажирском сиденье с детским рулем. bt
ну вот наконец безветренная погода. попробовал, в обещаные 12 секунд укладывается
Здорово! С места с тапкой в полу? А то как-то странно, 1-ю передачу крутит только до 4000 об.
механик быстрее не на много
Благодарил (а): 786 раз.
Тоже вчера проверил своего скакуна. Дороги кое-где начали подсыхать, погода шепчет...
Итак, имеем предварительно прогретый двигатель и ходовая, идеально ровная трасса, температура окр. воздуха -2°С, ветер 2 м/сек, давление 754 мм.рт.ст, стоковая зимняя резина 195/55R15 (липучка), давление в шинах 2,2, 92 бензин, без пассажиров. Обкатка пройдена, на одометре 4200 км.
Разгон до 100 км/ч - 10 сек.
PS К сожалению, 98-й бензин у нас большая редкость, но как найду обязательно проверю разгон на нём. Хотя в городе особо не гоняю и больше 3к практически не кручу.
PPS Перед стартом был обнулён БК. По прохождении 300 метров расход - 24,7 л/100км.
После чего на 5-й (принудительный ХХ) ещё 300 метров расход 11,5 л/100км.
В городе, при подъезде к дому, 6,7 л/100км.
Поло седан. 0-100 км/ч
IMG 4099.jpg [ 229.3 КБ | Просмотров: 7379 ]
Это автомат, скорее всего специально чтобы не насиловать коробку сделано програмно
Я в режиме D на тест-драйве с места топнул, в салоне было 4 человека возможно был включен кондиционер, 7 месяцев прошло, уже не помню))) Сначала вроде ничего сверхъестественного, а вот на третьей передаче примерно к 3500 начало вжимать в сидение. Думаю на первой и второй гидротрансформатор работает с проскальзыванием, а на третьей уже блокируется. В режиме S это должно происходить чуть раньше. Типтроник не пробовал. В общем впечатления положительные, не заметил как разогнался до 140! (дело было на Новорижском шоссе).
Бесподобно 014_
По секундомеру ютуба время разгона до сотни ~ 11 секунд. Очень скорострельный автомат!
А почему не пристегиваемся? :P
Отличный результат! Поло с МКПП - ракета :)
ПС: обратил внимание, что у автомата и ручки при 100 км/ч одинаковые обороты - 5000 об/мин.
у ручки 5000 на третьей передаче
и у автомата на третьей.
ElBigPablo писал(а):
yorgen
А в каком режиме разгонялся... в D с кикдауном... в ручном режиме... или в S?
Там на дисплее видно, что режим "S".
