Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
ДА, этот гребаный лед уже достал. постоянно приходится чистить. Мало того, когда он откалывается, то начинает брякать, и все эти звуки в салоне. Дас авто совсем к нашим зимам не приспособлен
Благодарил (а): 279 раз.
если сверчок справа спереди - причина черная маленькая пластмаска около правой петли капота, которая идет по внутренней части крыла до петли и начинается от нижнего края лобового стекла. Легко можно выявить, постучав пальцем при открытом капоте по внутренней части начала крыла, в районе под петлей или правый нижний угол лобового стекла. На моей и еще двух других машинах этот недостаток я выявил. Все решается подсовыванием маленького кусочка резины от велосипедной камеры пол место прилегания (громыхания) этой пластмаски.
Благодарил (а): 278 раз.
у меня лёд под стеклом довольно быстро оттаивает сам по себе при движении авто. да и когда поскрипывает (что бывает весьма нечасто) -- звук едва слышимый. вообще не понимаю, с чего этот безобидный звучок вызывает столько разговоров. после уличной стоянки перед поездкой машину чищу тщательно, из канавок щёткой выметаю снег, сколько выметется. без фанатизма, но прохожу по всему периметру. изредка выметаю снег из-под сопряжения багажника и стекла. скрип ну так редко бывает и такой слабый, что не стоит и десятой части возмущений, которые есть на форуме
Ну это если лед под стеклом.... а когда задняя полка скрипит???
Performance
полка не скрипит. все грешившие на полку убедились, что скрипит лёд
Благодарил (а): 195 раз.
Imian писал(а):
Performance
Тест-драйв - октябрь, температура воздуха + 18 град, сухо, полка стучала, обратил на это внимание менеджера, через неделю повторный тест-драйв - полка молчит, ответ на вопрос менеджеру - на сервисе сделали, пока не гремит - машина то выставочная - значит должно быть все чики-пуки
конечно если на улице -5 то снег тает на ура от тепла машины. А вот если седня -5 а завтра -20 ? лед можно извлечь из всех щелей наверно только с помощью гвоздя ))) или пролить все незамерзайкой. стоит после оттепели всве прочистить, то становится существенно тише. + на морозе потрескивает еще стекло что лобовое что заднее(
Imian писал(а):
Performance
при чем тут лед.... нажимаю на полку изнутри салона- скрипит. лед скрипеть начинает при движении
Да, лед это что-то... даже неудобно как-то перед пассажирами иногда, им ведь не объяснишь, что скрип из-за льда под стеклами... Новая машина скрипит как телега несмазанная :oops:
Полку зашумил слегка и вообще забыл об её существовании, купите чуть-чуть материала, потратьте полтора часа времени, оно того стоит ;) .
Устранил скрип задней полки раз и навсегда! Проклеил! Оказывается, ничего сложного. Выкладываю фото отчет, может кому пригодится! В разборке, самое главное не применят грубую силу - можно сломать пластик. Всё снимается довольно легко. Как Лего)))
Материал Тивиплен/СПЛЭН-04. Один рулон стоит 250р. Использовал меньше половины.
ЧИТАЙТЕ СНИЗУ ВВЕРХ. Выкладывал по порядку, а получилось шиворот на выворот... Мажет админы помогут переделать)
Комментарий к файлу: Боковые пластовые панели так же решил обклеить. Хуже не стало.
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
ST832913.JPG [ 280.92 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: После оклейки!
ST832912.JPG [ 334.01 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: полка до оклейки...
ST832911.JPG [ 320.06 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: вот этот кабель. Кстати, после монтажа обратно, я сам забыл его подключить. Только сейчас про него вспомнил)))
ST832909.JPG [ 294.33 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: Перед снятием полки, не забудьте отцепить провод заднего стопаря!
ST832904.JPG [ 314.37 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: вид слева.
ST832902.JPG [ 329.97 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: вот эта панель. Видно где "заклепки", так что понятно, где дёрнуть)))
ST832901.JPG [ 354.53 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: Далее снимаем белые панели. Усики внизу упираются в полку, поэтому их снимать аккуратно, ничего не обломив.
ST832899.JPG [ 316.9 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: сама полка держится на таких кнопках. Для снятия нужна крестовая отвертка.
ST832898.JPG [ 350.73 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: вот на этик "распорках" они держится. Чтобы снять, нужно потянуть на себя, не прилагая особых усилий.
ST832897.JPG [ 361.14 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: вот эта панель. их две. справа и слева.)
ST832895.JPG [ 351.44 КБ | Просмотров: 15026 ]
Комментарий к файлу: Поднимаем заднюю седушку. Откидываем спинку. Снимаем боковые пластиковые панели.
ST832893.JPG [ 361.89 КБ | Просмотров: 15026 ]
Летом проклею всю машину, если не продам! Это реально интересно и не слишком сложно. Материала мне посчитали всего на 4800р.
Единственное, не знаю как обшивку с дверей снять. Может кто подскажет с чего начать. Или у кого есть фото отчет?
Последний раз редактировалось Performance 26 фев 2011, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 288 раз.
Фото разобранного салона ФПС
Круто, спасибо.
Но тут уже разобранная машина. Как снять обшивку? Вопрос остается открытым!
Performance тоже самое, снизу - вверх
viewtopic.php?p=31557#p31557
Оффтоп: Разочаровались? Надоела?
MacVit
да нет. Просто вдруг, варианты новые появятся) Хотя, от VW, честно говоря ожидал большего. Машина не плохая, но не более.
