Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Интересно, кто-нибудь задумывается на эту тему? По стоимости комплектующих - дешевле любой 2-дин магнитолы (приличного бренда), а по функционалу - круче любой существующей магнитолы.
вот http://www.thg.ru/howto/car_pc/index.html может кому ппригодится
Ага, статья 2006 года :grin:
если кому действительно интересно (не сочтите за рекламу, просто реально хороший ресурс по этой теме, только времени много потребуется на изучение):
http://www.pccar.ru/
меня как установщика звука в авто эта тема очень заинтересовала, хотя есть много вопросов именно по звуку (по функционалу вопросов нет, это лучший вариант на данный момент).
что можно сделать с car pc:
-реализация функций бортового компьютера (расход топлива, диагностика, пробег и т.д.)
-нормальная навигация
-ТВ, ДВД, любые видеоформаты
-все функции домашнего ПК в авто (ограничено только "железом ПК")
-удобное (и настраиваемое) меню управления
-сенсорный экран
-адаптация штатных кнопок
-климат-контроль (!) с управлением через сенсорный экран
тоже думал об этом, но во первых дороговато, во вторых многие дополнительные функции не очень-то и нужных. Сейчас считаю что интереснее использовать планшет например ViewSonic ViewPad 7
7-дюймовая модель работает под управлением мобильной операционной системы Android 2.2 Froyo, имеет 600-МГц процессор Qualcomm MSM7227, 512 Мбайт оперативной памяти, слот карт памяти microSD, две камеры (3-Мп на тыльной стороне и 0,3-Мп фронтальную), разъёмы microSD, мультисенсорный ёмкостный экран с разрешением 800×480, поддерживает соединения Wi-Fi 802.11g, Bluetooth 2.1 и 3G/UMTS, а также GPS. Сообщается, что решение может работать в качестве сотового телефона (в отличие от Samsung Galaxy Tab). Его батарея 3240 мАч обеспечивает до 6 часов автономной работы
Итого через устройство можно слушать музыку, смотреть видео, смотреть карту, прокладывать маршрут, яндекс карты с пробками, если чуть заморочиться еще и видеорегистратор можно замутить. Установить можно на панели и кроме всего прочего носить устройство с собой для других целей. Анонсированная цена $480.
https://www.youtube.com/watch?v=GMun6BrDPzQ
Позже появятся и другие подобные устройства, цены будут снижаться.
это не так интересно, т.к. звука там ноль. а чем меня непосредственно привлек обычный комп в багажнике так это тем, что можно и звуковуху профессиональную поставить, и софт для обработки звука практически любой... результат отличный с учетом того, что весь набор мультимедии и возможностей расширения уже есть. а "таблетки" - это конечно прикольно... но не более того)))
подобные планшеты планируются и от creative, естественно с более качественным звуком, также ,думаю, звук можно передать по блютусу в магнитолу, тогда уже качество от планшета зависеть не будет. Основным минусом ПК вижу то что управление не заточено под сенсорный экран, и чтобы настроить придется использовать оболочки, т.е. повозиться придется и как оно в итоге заработает я например представить не могу не имея сенсорного монитора.
carmusic
Год назад задумывался серьезно о карПиСи, и даже составлял примерный проект, с раскладкой, ценами комплектующих и поставщиками или местами заказа. Обдумав всё, немножко охладел к этой теме, в связи с очень не малым количеством геморроя... при отсутствии большого количества времени и профессиональных навыков по электронике.
при правильном и хорошем подходе сумма быстро улетает за бюджет вполне сносной 2din мультимедийной системы пионеров или сони той же.
Реально тоже склоняюсь к планшету, и тоже к андроиду, как обладатель аппарата с андроидом на борту могу смело сказать, что он сможет потянуть абсолютно всю мультимедию, что и обычный ПК даже заточенный под пальцы фотошоп помоему есть, + такие вкусности как работа мобильной wifi точкой доступа с раздачей 3G траффика(при мобильных интернет безлимитах-кайф), вывод ВСЕЙ информации с диагностического разъема OBD2 онлайн, через bluetooth, просмотр и стирание ошибок - софтово уже реализовано. И все это в одном корпусе, заточено под пальцы, постоянно обновляется, без особых трудностей в установке и с автономным временем работы.
Но проблема с аудио действительно есть. Возможно разнесу аудио и мультимедию или буду сильно думать как реализовать качество звука через андроидовый планшет.
ИМХО тот же планшет можно юзать как флешку через штатную голову по средствам usb.
Если затронули тему про планшетники то внесу и свои пять копеек в эту тему :)
На сегодняшний день переспективным (интересным) являеться Х220 (AL-10)
Вот его характеристики:
1) ультратонкий сенсорный дисплей размером 10,1 дюйма с разрешением 1024х600
2) центральный процессор: Infotm X220, 1GHz ARM11
3) ОС: Android 2.1
4) Оперативка: DDRⅡ256MB
5) Постоянная память: 2GB
6) Поддержка двух карт памяти TF до 32GB каждая
7) ВафляI: 802.11b/g
8) Интернет: 10/100M
9) Аудио: 2 динамика + микрофон + разъём для наушников + разъём для микрофона
10) Грависенсор с поддержкой вращения меню на 360 градусов
11) Bluetooth: поддержка BT
12) 1.3 менапиксельная Веб-камера
13) HDMI: до 1080p
14) USB порты: два порта USB2.0
15) Питание: 100-220V вход, 9Вольт, 2.5ампера
16) Аккумулятор: 3800мА/ч 7.4V Автономная работа 3.5-4 часа
17) Габариты: 269.91мм*170.45мм*14.89мм
Вот один из первых отзывов (автор fraddy, с другого форума, писал он его 3 ноября 2010г)
fraddy писал(а):
Получил этот X220. Рассказываю.
1) Это мой первый планшетник - поэтому с ЗТ180 сравнить не могу.
2) Это мой первый андроидный девайс - поэтому многие вещи могут быть ограничениями андроида, а не девайса.
Все обещанное работает. :-) :
Собрано добротно - без люфтов и скрипов корпуса.
В наличии 2 слота под микроСД, 8 гиг приняли оба.
2 юсби хоста. Приняли флешку, клаву и мышку без драйверов и вопросов.
Итого можно подключить до 4х стораджей.
2 стереодинамика. Звук громким не назовешь. Но кино посмотреть можно.
мкв 720Р с битрейтом 3984 Kbps проиграл на ура без подтормаживаний. Думаю, что это хороший результат.
Выход миниХДМИ. Если надо - сразу надо озаботиться адаптером (2 бакса с пересылкой с ебая).
Все сторадж девайсы монтируются в ./media/ а первая микросдишка (./media/mmc1) зеркалируется в ./sdcard для совместимости.
вайфай подцепил сразу. RJ45 не выпирает и не мешает, также запускается без проблем.
Г-сенсор правильно определяет повороты. То есть можно крутить девайс во все 4 положения - все корректно поворачивается.
Батарея честно продержала часа 3 проигрывания этого 3984 Kbps видео. С 90% осталось 20%. Новая. Нераскачаная. Оценивайте сами.
Памяти 256, как написано.
В общем, задавайте вопросы - отвечу по мере возможности.
Если надо - могу выложить юзверь мануал ка китаеанглийском.
Вот ссылка на видео обзор
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE3MzAzMjgw.html
Стоит ориентировочно 200 долларов с доставкой.
Уверен по этим данным легко найдете где сможете купить :)
К примеру здесь постоянно висит банер одного китайского магазина,
загляните там наверняка должно быть.
По поводу подключения в машине надо подумать, точнее надо найти место,
там где он будет безопасно лежать, и им можно будет удобно пользоваться!
Благодарил (а): 32 раз.
Задумался о кар писи в машину давно - еще на прошлом авто... там не успел воплотить, получив ПС решил сразу, что буду ставить комп... поэто му жду финансовых притоков и начну реализовывать идею...
Инфилл причем отметается сразу... Товарищ пробовал ставить - гумно полное... со своими обязанностями не справляется...
Также полностью отметаются планшетники, ноуты...
carmusic и все-все-все.
Могу лишь порекомендовать форум и контору, которая этим занимается мышью клац
Ребят знаю давно, равно, как и их некоторые немалочисленные проекты. Они и расскажут, и покажут и проч. + очень действенный форум
Eu-Jinn
Спасибо за ссылочку, может буду брать у них какие-нить комплектующие... но инсталляцию буду производить самостоятельно...
сегодня наткнулся: http://shop.vic-ltd.com/product_info.ph ... s_id=12025
при цене 300 $ есть все. Кто - нибудь сталкивался с подобным устройством. Любопытно, как звук, нужен - ли будет усилок в дополнение
из описания:
299.13€
High efficiency, 120 watts output
настораживает
Customized Ubuntu 10.10 Operating System
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
