Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
когда мы говорим о стойкости к интеллектуальному взлому тех же пандор, имеется ли ввиду в данном случае, помимо всего прочего, стойкость по глушителям канала связи базового блока и брелка? Как с этим обстоят дела?
Вопрос к установщикам, передается ли по can шине информация о включенных фарах? Чтобы сигналка при постановке на охрану предупреждала, что они включены.
Сигнализация pandora 3300, мои установщики говорят, что не передается.
junkzz
при заглушенном двигателе фары не горят, горят габариты, но пандора вроде должна их "видеть" и предупреждать.
DmitryB, нет связи блока с брелоком - брелок об этом предупреждает, пиликает , и вместо зеленого светодиода на нем начинает красный моргать. Это контроль канала связи, как раз на случай глушения сигнала и предусмотрен. А стойкость к интеллектуальному взлому - это когда кодграббером не могут машину вскрыть, сломав кодировку брелока или подменив сигнал.
Вадим, СТО1.
junkzz, верно говорят, нет такого в Пандоре.
Вадим, СТО1.
Поставил на выходных вот такую сигналку.
MS 600 Сталкер Light 3
Понравилась дальность действия и то что присутствует датчик наклона-перемещения
Цена 13 тыс с установкой
АВТО=АСС
а это что?
еще раз скажу, что фары и габариты при выключенном зажигании можно уровнять.
Выбор сигнализации
vwetc[1].jpg [ 194.87 КБ | Просмотров: 5458 ]
lex
а из какого документа эта таблица?
Благодарил (а): 905 раз.
АВТО=АСС писал(а):
в 3300 и в 3100 есть
полагаю, и в 3210 есть?
P.S. Наслаждаюсь!
night1234, пока инструкции на нее не видел. Но, подозреваю, что будет: кан-модуль наверняка идентичен 3100 и 3300...
Вадим, СТО1.
Всем привет. Заезжал вчера в сервис предложили поставить сигнализацию KGB EX8. Кто, что может про нее рассказать (хорошее и плохое).
Благодарил (а): 17 раз.
скажите чем хуже StarLine Twage В9 от StarLine B9 Dialog? на сайте автостудии посмотрел видео, где дальность этого диалога 100м 12_1 что-то совсем мало, если заявлено 800м производителем
Chrome, Диалог лучше кодировкой сигнала - не вскрывается код-грабберами.
Вадим, СТО1.
Добрый день.
Возник вопрос по сигнализации.
Приобрел комфорт-лайн в Авто-Ганзе в Мск.
В комплекте - сига - Flashpoint S 2, мех замок на коробку, ну и штатный иммобилайзер.
Собственно вопрос:
- Насколько данный комплекс надежен при условиях:
1. Дневная, ночные стоянки - на улице, в пределах прямой видимости из окон дома.
2. Периодические поездки в Ашаны, МЕТРО.
3. Детёв, животных нет.
4. Периодические стоянки по городу МСК и поездки в область.
Вроде бы все.
И еще - если я проведу доп. настройку сиги не у официалов, а в сервисе? (Настройка = включение функционала), так как ОД сделал только блокировку замка и открывание дверей, в инструкции возможностей больше. Повлияет ли это на гарантию? И насколько сильно вмешательство в данном случае? (подключение открывания багажника с пульта сигналки, активация доп. охранных функций?).
ЗЫ. Ключ - механический.
Спасибо.
Настройки все производить можно где угодно, вот только разбираться по гарантии, если будут ещё вмешательства в проводку, будет трудновато...Лучше делать всё в одном месте, думаю, если потратились на установку сиги в ОД,то и багажник у них же подключить сможете, не думаю, что откажут.
Что касается комплекса, я бы дополнил его доп иммобилайзером и гарантом на рулевой вал.Чтобы спать спокойно.
