ant1tsov писал(а):
carmusic
Я так понимаю вы этим на жизнь зарабатываете? территориально куда везти и какой график работы не подскажите?
киньте сначала фотки в личку, может и везти бессмысленно.
Благодарил (а): 32 раз.
carmusic
ок
VDJMAR писал(а):
саб ставить не практично в плане свободного багажника...
саб в арке крыла (или под пассажирским седлом) лечит эту проблему. и никакие блины или jbl никогда не смогут выдать тот частотный диапазон, атаку и давление, которые выдаст среднестатистическая двенашка.
вот в пс заднюю резать нехочется, у меня есть на перед два новых круглых на 16 ,а в зади походу на 13 там ?
- уже выяснили, что 16-е
Благодарил (а): 195 раз.
Eu-Jinn
покажите? последняя инфа, кто менял штатку - перед 16, зад -13
Судя по фото со второго полоседан клуба, которые мне кидал кое-кто из местных (а именно фото сначала до демонтажа штата, а потом после монтажа нештата) явно видно, что тыл - 16 см
Благодарил (а): 916 раз.
Я уже отписывалась в данной теме о том, что поменяла штатную акустику. И фото выкладывала!
В передних дверях стоят 16-ые, а в задних дверях 13-ые динамики!!!
Радуга, Вы сами замеряли динамики или просто установщики сказали?
Выяснить точно можно несколькими путями:
а) Посмотреть парт-намберы передних и задних динамиков
б) вскрыть обшивку и замерить расстояние по диагонали между крепёжными отверстиями (если динамиков нет) или между заклёпками (если динамики есть) (размер должен быть примерно 155-158 мм)
в) если динамиков нет - можно замерить отверстие. Если оно 125-130 мм - значит, 160 мм динамики.
это - ваши штатные пукалки
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
это - уколхоженные в хорошем смысле слова нештатные коаксиалы 130 мм
Видно, что внешний диаметр проставки КУДА БОЛЬШЕ, чем 130 мм
Вот как бы они смотрелись без проставок
А вот как смотрятся в такого плана проставках 165 мм динамики (машины не ФПС, но VW):
Не думаю, что вагу надо было отдельно заказывать новый типоразмер всего для одной модели авто
Претензии по размеру динамиков принимаю дальше. Кто оспорит?
итоны...мммм....)))
Скажу честно, работы по замене задних динамиков проводились мастерами без меня. Т.ч. про размер отверстий в дверях ничего сказать не могу.
Однако старые штатные динамики, которые извлекли из моего авто имею 13-ый размер!!! И те что мне установили также имеют 13-ый размер!!!!
То, что установили 13-е я в курсе. Можно хоть 8 см установить - это не проблема
Я интересовался другим - ЗАМЕРЯЛИ, что штатные 13-е? Если да - КАК?
Для справки: динамик меряется по монтажным отверстиям либо по ВНЕШНЕМУ диаметру корзины (т.е по краю чёрного корпуса, которым обрамлён динамик)
Блин, Eu-Jinn! Говорю же, они точно, 100% 13-ые!!! Этот факт могут подтвердить в «Авто студии», позвоните туда. К тому же мастера «Авто студии» уже несколько ПС (помимо моего) прошумили, двери разбирали и видели какие колонки стоят в задних дверях. О чем тут еще спорить? :o
Я лично линейкой штатные не мерила. Но мной были куплены 13-ые DLS M125, они по размеру со штатными один в один!
заеду в гараж и померяю динамики. более, чем уверен, что 125-130 мм - это диаметр диффузора
Можете не спорить, я зашумил все двери и поставил все динамики 16,5 см, и могу точно сказать что отверстия в железе дверей одинаковые, делал все четыре одинаковых подиума и встало все как родное (В моем случае, в моей комплектации, была только акустика в передних дверях, а в задних заглушки).
вот ещё одно подтверждение
Или ФПСы разные бывают? :grin:
