Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]
rour писал(а):
Спасибо за совет!
Обязательно попробую. Отпишусь по результатам дальнейшей эксплуатации.
P.S. Оставил заявку с описанием проблемы в Службе Поддержки Фольксвагена.
Обещали рассмотреть и дать ответ до конца следующей недели. Ответ также опубликую.
А что за Служба Поддержки Фольксвагена? На сайте? У дилера?
В целом, впечатления от Полика только положительные, автомобиль получился цельный и собранный. Впрочем, от Фольксвагена я другого и не ожидал.
Проблема с ABS на wv polo sedanописана в статье "Классовая борьба" см. http://volkswagen.ru/press.html . Вывод, неутешительный-это действительно конструктивный глюк и есть только надежда, что фирма WV начнет поиск его решения.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2208
Главная / Подшивка / 2010 / №20 (460), 2010 Классовая борьба. Слишком антиблокировочная система (Олег РАСТЕГАЕВ) цитаты из текста:
Имитируя на скорости 80 км/ч аварийную ситуацию «переставка с торможением» мы выяснили, что антиблокировочная система Polo при резком вращении руля может увеличить тормозной путь на десять метров! .....
В немалой степени потому, что на Polo-седане без АБС нет привычного регулятора тормозных сил: его роль выполняют клапаны ограничения давления. Они настроены так, чтобы исключить блокировку задних колес на пустой машине и как следствие — избежать опасного заноса при торможении. Но при полной нагрузке клапаны оказывают медвежью услугу, заметно ограничивая эффективность работы задних тормозных механизмов. Раньше с этим сталкивались, например, владельцы дешевых Фокусов (АР №23, 2005), но теперь проблема решена — АБС включена в список базового оснащения. Но и антиблокировочные системы бывают разными! На Polo стоит вполне современная четырехканальная АБС фирмы Bosch, и на прямой или на «миксте» (покрытие с разными коэффициентами сцепления под левыми и правыми колесами) она работает безупречно. Но в некоторых ситуациях АБС словно превращается в двухканальную, когда давление регулируется не в каждом из четырех тормозных механизмов, а лишь в каждом из двух контуров системы. Например, при резком замедлении в левом повороте перестает тормозить не только левое заднее разгруженное колесо, но и правое переднее — максимально загруженное! Водитель Polo, ударив в повороте по педали тормоза, с ужасом осознает, что машина катится дальше! ....
Но, повторим, этот опасный эффект растормаживания возникает лишь при очень резких поворотах руля: большинство водителей психологически не готовы к таким действиям. И все же, если вы приобрели Polo-седан c АБС, то зарубите на носу, что нужно избегать экстремально резких маневров с одновременным торможением — по крайней мере до тех пор, пока компания Volkswagen не решит эту проблему.
И еще: даже такая антиблокировочная система тормозов все же лучше, чем ее отсутствие. Даже опытные эксперты Авторевю не смогли с первого раза выполнить маневр «переставка с торможением» на базовом Polo без АБС. И даже после серии «пристрелочных» заездов и выявления верного алгоритма (активная работа рулем и прерывистое торможение), лучший результат — 53,4 метра. Это очень много!
Читали. Вот интересно, какой дурак тормозит в повороте, а не до него как положено по логике управления? почитайте Циганкова, больше пользы будет.
Благодарил (а): 22 раз.
В принципе таким дураком может стать любой, если перед ним соответствующая ситуация, на а если очень умный можно и вообще не тормозить, кто возражает?
Психологически не готовы большинство, а .... готовы вывернуть руль и Ударить по педали. :grin:
позвонил на горячую линию-звонок перебросили дилеру-тот менеджеру-в итоге:машина новая,про проблемы с взаимодействия ABS и тормозов неизвестно,статью с оф. сайта "классовая борьба" http://volkswagen.ru/press.html не читал и про описанные на форуме не слышал-вежливо повесили трубку. М.б. действительно нет никакой проблемы? но вряд ли ребята с Авторевю были заинтересованы подливать ложку дегтя в рекламный буклетик.
Благодарил (а): 575 раз.
rour писал(а):
Еще раз. Основная проблема не в тормозном пути (ко всему привыкнуть можно), а в том, что педаль внезапно (повторяю еще раз ВНЕЗАПНО И НЕПРЕДСКАЗУЕМО) перестает нажиматься!
На других машинах с АБС такого не замечал.
Голова, как не трудно догодаться, одна и та же )))
Это немцы нам мстят за 1945 год...
такая же проблема задавал ОД вопрос ответ как всегда это их особенность.И что интересно разом все отлично машина как вкопанная останавливается а разом давиш вроде и тормозит но такого замедления нет.После этих слачаев загорелась лампочка АБС при 110 потом стала загораться и при 60 педаль тормоза чуть дубовее стала.Вердикт замена датчика АБС правого переднего колеса, laie_68 наблюдаем пока все нормуль
Благодарил (а): 149 раз.
Обсуждение АБС мне интересно, т.к. машинка у меня с этой системой улучшающей безопасность авто. Ключевой вывод результатов испытаний журналисты Авторевю сделали следующий:"Даже такая антиблокировочная система тормозов все же лучше, чем ее отсутствие. Даже опытные эксперты Авторевю не смогли с первого раза выполнить маневр «переставка с торможением» на базовом Polo без АБС. И даже после серии «пристрелочных» заездов и выявления верного алгоритма (активная работа рулем и прерывистое торможение), лучший результат — 53,4 метра. Это очень много!", т.е. без АБС итог такого манёвра будет гораздо больше. Поэтому не понятно зачем мне доказывают, что АБС на ФПС это плохо. Кто докажет, отключу. :-)
Доволен
Интересно можно ли на Тренд установить АБС
Благодарил (а): 130 раз.
Дешевле купить комфорт.
Да, на сайте Фольксвагена
http://www.volkswagen.ru/ru/ru/feedback.metanav.html
есть форма для подачи жалоб и предложений...
Привет. А как вам такой случай. В декабре приобрел ФПС комфорт, автомат с допами у ОД ААА моторс запад (в очередь не становился, позвонили предложили). После посещения серв. центра в марте по причине страной работы системы ABS был выявлен факт ее отсутствия как таковой на авто beeeeeee . ОД дает невразумительные ответы 12_1 . Была какая-то ограниченная партия комфорт без ABS а их никто не предупредил. Так что загляните под свой капот. Мне уже показали как она выглядит и где стоит.
Благодарил (а): 195 раз.
НедоКомфорты можно отличить от нормальных Комфортов по наличию ПТФ, у нормальных их быть не должно.
А если по подробнее. ПТФ установленны. Их цена такая же как у ABS.
