Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
А причем тут сам Эл насос ГУР ? Как я понимаю электронасос всегда работает с одинаковой производи тельностью ?
Кстати эл насос стоит около 30 тр.
Благодарил (а): 63 раз.
MacVit писал(а):
многие владельцы ФПС (не посещающие форум) просто не замечают увод (т.к. он заметен только при 100% отпускании руля)
В этом случае увод обязательно будет.
Из-за разного давления шин,неравномерного износа,поперечного профиля дороги,развала-схождения,разной длины полуосей(при ускорении).
Благодарил (а): 786 раз.
MacVit писал(а):
ЗЫ//Я просто пытаюсь понять, как фиксируется проблема с ЭУР. Вот например ссудя по ответу stil, то многие владельцы ФПС (не посещающие форум) просто не замечают увод (т.к. он заметен только при 100% отпускании руля) и не обращают внимание или считают в порядке вещей, "что руль не начинает тяжелеть", затем со временем увод уходит (если продолжается движение или авто производит стоянку более 1 мин с выкл. зажиганием) и для обычного владельца увод остается не замеченным.
Давайте соберем тактильные ощущения по уводу, также это поможет и другим существующим и будущим владельцам ЭУР научиться понимать момент начала увода.
Я уже неоднократно описывал ощущения при уводе руля, тем не менее повторюсь. Всё зависит от угла этого самого увода. Лично у меня уводы были с разными углами. Самый большой градусов 15-20, самый маленький 3-5 градусов причем всегда в право. Так вот, малый увод действительно можно и не заметить - списать на колейность, покатость, уклон дороги и т.д. Если приотпустить руль в данной ситуации, то машинка ОЧЕН-ОЧЕНЬ плавно начнет смещаться вправо, если же не отпускать, то усилие, прикладываемое к рулю для поддержания прямолинейного движения, тем более при городских 40-60 км/ч, настолько мало, что практически не ощущается и лишь при разгоне до 80-90 км/ч становится более заметным. А ведь кто-то в городе, тем более зимой больше 60-ти и не ездит.
Несколько иная картина при уводе 15-20 градусов - у меня таких было всего 2 из 9. Уже при разгоне (20-30 км/ч) ощущаешь как руль наливается и стремится повернуть идущее по прямой, идеальной дороге авто. На скорости 40-60 км/ч это усилие возрастает и необходимо прикладывать больше сил для прямолинейного движения. Если разгоняться еще быстрее, до 80 и выше - усилие еще больше, но самое неприятное это ощущение дискомфорта – машину просто держишь руками (слегка напомнило, как однажды перегонял по трассе Ниссан Экстрейл при сильном боковом ветре).
PS Во время самого разгона руль никогда не отпускал и другим не советую, даже при отсутствии увода.
На таких скоростях УЭР просто отключается, не должен влиять никак.
Благодарил (а): 34 раз.
не придумывает же человек..
Riv_2000 писал(а):
MacVit писал(а):
ЗЫ//
У меня происходит по другому, возможно что причины уводов разные.
Кто вам такое сказал? На автомобиле с исправно работающим ЭУРом на скорости до 80 и выше руль стремится занять нулевое положение и это отнюдь не без участия электроусилителя. На неисправном тоже самое, только со смещением в право, что объясняется чисто электронной ошибкой и скорее всего датчика положения рулевого колеса. Не только у меня одного исчезал увод во время движения с постоянной скоростью (просто проехал по гребенке).
MacVit
Спасибо за разъяснения.
DmitryKo
Можно было бы и скринов для наглядности кинуть, где было бы видно, что на этом авто стоял этот новый эмур...
Вы на "жучке" ездили? Сделайте схождение руль сам будет занимать правильное положение.
Почему при "ошибке" увод вправо?
Благодарил (а): 575 раз.
MacVit
markof Когда Вы пригрозили ОД "видео репортажем с мест событий", какова была реакция ОД? Не было в ответе ноток недоверия или издевки или наоборот проявленного интереса?
ЗЫ//Для пущей уверенности возьмите с собой и другие видео с нашего форума, также как и всем рекомендую распечатку зафиксированных случаев с форума, чтобы доказать, что не проблема не единична и ссылку на форум
Звонил сегодня ОД.Ничем не грозил, с механником пообщался рассказал про видео, они ждут диск для снятия инфы как я понял но могу ошибаться,поле этого должны снять инфу отправить запрос на завод оттуда прийдет команда и сам ЭУР на замену.Как то так.
Katafot писал(а):
Что будет, если калибровка выполнена не правильно? Даже если калибровка выполнена неправильно, например, если рулевое колесо не было установлено по центру, но в процессе калибровки начальная точка была успешно найдена, усилитель будет работать в зависимости от скорости автомобиля, и лампа не будет светиться, зато обнаружится соответствующий КО. Но проблема будет состоять в том, что руль не будет возвращаться в нейтральное положение, поскольку БУ ЭУР не будет знать начальное положение нейтральной позиции. Фактически при нейтральном положении руля, автомобиль может двигаться не прямо вперед. (Проблема увода автомобиля в сторону).
На ПС датчик угла поворота не калибруется вообще, только оснащенных ESP, где стоит дополнительный датчик угла поворота рулевого колеса в подрулевых переключателях, и калибруется он, в электронике тормозов. Калибровка - это когда мы ставим руль прямо и "говорим" датчику: "вот это твой ноль". Датчик калибруется и затем необходимо будет ему "показать" крайние положения руля.
В ПС без ESP, датчик угла расположен в усилителе руля и показывает только одному ему ведомые градусы. Каждый раз при включении зажигания датчик обнуляется, положение руля и колес при этом может быть произвольным. Т.е например руль колеса у Вас вывернуты на определенный угол, датчик же будет считать что колеса в нуле при включении зажигания. Когда Вы едете показания датчика пересчитываются и уже новое положение руля принимается за ноль и так с определенной периодичностью. Вот такие танцы с бубном жжет усилитель, и только на ПС.
Ребутится периодически, это и раньше было понятно. Вот период обновления почему то у всех авто разный: у кого секунды, у кого - вечность.
zwe
Вы либо русского языка не понимаете либо только сегодня заглянули на последнюю страницу ветки. Увод на ФПС ни как не связан с нарушением геометрии, так как ИСЧЕЗАЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ или ПРОСТО НА ХОДУ. Я от всей души рад, что на вашем ФоПСе до сих пор не было увода, но если вдруг появится, то не пугайтесь и не спешите ехать на геометрию.
Благодарил (а): 195 раз.
Алексей, если я Вас правильно понял, то при наличии ESP на ФПС увода не должно быть, если датчик угла поворота правильно откалиброван? Или в случае увода его можно откалибровать и решить проблему? Или все таки при наличии датчика все равно будет увод, также как и на авто без датчика и ESP? Можете более детально описать эту информацию для владельцев Премиума и ждунов его?
Благодарил (а): 367 раз.
Я как раз ждун Хай+Премиум... общался только что с владельцем уже получившего свой ФПС (так же Хай+премиум...)... Сказал, что увод руля отсутствует!!!
