Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Z~nake писал(а):
Информация о ПолоСедане есть ?
Кто ставил ?
update: 2010/11/18
On-Line каталог
113_ Амарок там уже есть, а вот нашего седана нет. forza_russia comando
Очень похожа на ETKA bt
Благодарил (а): 98 раз.
maluta писал(а):
Safar
Сам не качал, ссылка ELSA 3.81 VW - 06.2010
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3375463
Отличная ссылка, тока не качайте все, что в этом торентконтенте (16 гектар).
Я выбрал тока установочные файлы и из базы материалы RU и DE (см папку VW_06.2010) объем вышел примерно в два раза меньше.
И еще, при последнем апгрейде (на версию 3.81) укажите только эти два языка, иначе база не встанет ;)
ob_+mil автору контента
Благодарил (а): 117 раз.
Да, для того, чтобы увидеть документацию, надо в самой эльзе выбрать тип автомобиля.
Для Polo Sedan Rus надо выбирать как на картинке:
ELSA Win
elsa.jpg [ 67.83 КБ | Просмотров: 32194 ]
Благодарил (а): 288 раз.
ewolf
Установил ElsaWin на WIN 7 32. При запуске выскакивают несколько окошек с ошибками "Failed to load Info..."
Выбираю модель, нажимаю Ок. Потом нажимаю на ящик(руководство по ремонту) и получаю вот такое сообщение-"Не удалось создать пустой документ". Не подскажите где копать?
Ура! Заработало, надо запускать с правами Администратора.
maluta писал(а):
ewolf
А какая у вас операционная система?
DMB5256
Так он же написал - WIN7, 32 bit.
Благодарил (а): 29 раз.
maluta писал(а):
ewolf
как обходил кодировку? подменой С_1252.NLS или каким другим путем?
Благодарил (а): 213 раз.
у меня после загрузки проги запрашивает логи и пароль , а где их узнать?
Почитай внимательно вордовский файл Установка ELSA
следуй как там написано
по умолчанию admin admin, но рекомендуется свой аккаунт создать
пасибо с админом заработало! там в самом главном сером меню покругу можно выбирать вкладки,и когда я какую нить выбираю сразу выскакивает ошибка,такое ощущение что прога установлась и запустилась,а все папки ее в програм файлс пустые...потомучто куда бы я нинажал постоянно выскакивает ошибка
Последний раз редактировалось VDJMAR 01 мар 2011, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
VDJMAR писал(а):
пасибо с админом заработало! там в самом главном сером меня покругу можно выбирать вкладки,и когда я какую нить выбираю сразу выскакивает ошибка,такое ощущение что прога установлась и запустилась,а все папки ее в програм файлс пустые...потомучто куда бы я нинажал постоянно выскакивает ошибка
седни скачал с rutracker.org и установил на XP, как устанавливать, все расписано.
не работают те пункты меню, где требуется вводить VIN авто, которого у меня еще нет :-)
Да, подменой.
А вы саму базу данных VW 06.2010 установили?
Благодарил (а): 195 раз.
Win7 x64 ошибка при запуске setup.exe
выход из положения
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143976&page=1
