Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Кто может написать параметры крепежных болтов ?
Штатные колёсные болты для VW POLO CD 2010> М14х1,5х27 сферическая посадка.
Для реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм.
Болты для дисков, параметры.
Болты.JPG [ 298.45 КБ | Просмотров: 121942 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 17 окт 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 248 раз.
Для хэтча ЕТКА выдает такое:
Снимок.JPG [ 21.49 КБ | Просмотров: 60357 ]
Изображения: 15
Родные Немецкие секретки стоят у ОД 2068 рублей.
При чем без разницы под литье или штамповку.
Благодарил (а): 63 раз.
1) Это довольно дорого. McGard порядка 1500
2) У "родных" довольно небольшое количество вариантов (порядка 20).
ну я так понял , болты у нашего поло - М14х1,5х27.download/file.php?id=3663&mode=view
Фотка неправильная.
Болты действительно М14х1,5х27 сферическая посадка
Это болты(на фото)для кованых дисков ВСМПО.Но размер 14x1.5 x 30 он остаётся.
Благодарил (а): 17 раз.
zwe писал(а):
Фотка неправильная.
Фотка правильная для дисков с с конусными отверстиями, фотка выдернута из темы: доп оборудование > секретные болты на колёса. Для родных дисков (стальных и литых) болты одинаковые М14х1,5х27 сферические. К этому диску не подойдёт.
IMG_0203.JPG [ 934.46 КБ | Просмотров: 59443 ]
Машиной доволен!
Подскажите какой длины взять болты на литой диск K&K Иллюзио ширина 6 дюймов диаметр 15 дюймов, вылет 38. На сайте K&K имеется крепеж М14х1,5/30 и М14х1,5/28. Литой диск вроде как по толщине больше штампованного?
Сам диск выбирал на этом сайте http://www.kolesa-kik.ru/goods/?id=78&cc=2
Берите на 30 не ошибётесь, хотя 28 тоже подойдут. Заводской баллонный ключ может не влезть в отверстие вашего диска.
Машиной доволен!
Благодарил (а): 447 раз.
Кто может подсказать размер L у штатного болта?
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
А как понимать на Хайв стоят литые диски на 15 вылет 40, запаска штамповка на 14 вылет 35, а болты одни и те же дополнительных то нет в комплекте......
Благодарил (а): 162 раз.
А с какого боку здесь вылет ?
Главное - что там и там сфера и достаточная длина .
Вовчик, вы заказали то что надо. И болты новые покупать не надо, штатные один к одному.
А это Вы как определили :?:
