Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 17 раз.
Дурацкий вопрос, но все же...для RCD-30 тож кан-шина нужна или там просто все ? :)
Благодарил (а): 278 раз.
Lirik_86
подсветка у 30-й включается только при включении габаритных огней -- значит, уже не дурная музыка :)
Подскажите, люди добрые, как поменять 30 на 310? уж очень AUX и USB хочется. Брал готовый вариант с rcd30. Без проблем поменяется? Как отдельно потом к ней AUX и USB подключить? На экзисте нашел отдельно только разъём AUX - 5M0 035 724..... А провода какие нужны?
Или можно ли к RCD 30 подключить CD-ченьджер? тогда Audiolink можно купить и особо не колхозить.
Последний раз редактировалось Doringer 15 фев 2011, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз.
ПолоСедан + RCD30 ничего не нужно, покупайте и ставьте! :)
Благодарил (а): 19 раз.
не пожалел денег и установил RCD-310 у офф дилера через CAN
вот результат:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/ardo/journal/288230376152025522/#post
Ardo цена вопроса ? :-) всмысле сама работа.
Благодарил (а): 63 раз.
3650 руб. - дороговато, разве только чтобы дилер не выпендривался потом.
Ничего там особо сложного нет ;)
Согласен, дорого. Интересно, сколько будет стоить такая же работа в стороннем сертифицированном сервисе. Я понимаю что сложного особо нет ничего, вот и не хочется много отдавать за простую работу. А сам делать не хочу, покуда в электрику авто не лазил никогда, не знаток.
Благодарил (а): 29 раз.
а можешь все изложить по порядочку?
особенно интересно как просто установить на тренд или комфорт с использованием CAN шины
где цепляться? как до нее добраться? и как и чем обучить БУ чтоб RCD-310 мог общаться с ним.
Если с фото, будет еще интересней. ;)
Хотел установить в известной " Autostudio" так они мне 3 раза сказали ( на сайте, на форуме и по телефону) что все поставим за 1000-1500 рублей, подъезжайте и все сделаем. Ну я туда съездил... оказалось, что они знать не знают как поставить и в итоге они пришли к выводу что поставить ее не возможно на поло трендлайн. Доверие к ним было потеряно! :x
И я понял одну вещь... что за дешево, хорошо не бывает! как сильно бы вы этого не хотели)))
Так вот...Сама магнитола ставиться у дилера через кан шину. Сначала они ее тянут потом подключают к ней все провода, затем переходник от iso на vag и как-то прописывают ее чтоб машина видела и сама магнитола корректно работала. Ушло на это 2 часа! А не официалы думали снять заглушку и тупо подключить магнитолу в штекеры, взяв за эти 5 минут работы 1000 рублей.
Установка обошлась в 3400 р и переходник 250 р.
Всё верно. Более того на Октахах, Супербах идут новые блоки управления, которые шьются только дилерским VAS, а не VAG-COM. Возможно и в "Поло" это уже недоступно
да, верно. поло бывают с 2-мя разными блоками. с чем это связано - неясно. именно поэтому я например вообще не связываюсь с установкой "штатных" голов.
а рамка нужна переходная с 1 дин на 2 дин при установки RCD 310
Благодарил (а): 104 раз.
Рамка ненужна
P.S. Тот самый Прихлоп Билл ?!
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
