всем привет=)))у меня такая проблемма.бывает стоишь с заведённым двигателем.открываешь стекло.в данном случае водительское.начинаешь закрывать его.а оно может на санитметор поднимется и всё.или вообще не поднимается.подождёшь немного.потом закрывается.это происходит не часто.то вообще нормально закрывается и открывается.хоть целый день.а то бывает вот такая проблемма...если кто что знает по этому поводу то напишите.
тоже были такие ситуации.У немцов когда похожие ситуации с электрикой помогает заглушить двигатель и всё ок!!
Раньше был пассат б5,и вот ощушения что поло на 120 ловить надо как пассат на 170-180!!!Очень большой минус!! Меган намного устойчивее,даже!! И за пос...
я так делал.но один раз даже это не помогло!а помогло только ожидание.подождал некоторое время и он заработал.ещё какой то скрип когда вверх поднимается.может там смазать что то надо?
Благодарил (а): 575 раз.
что то интересное с немцами их что при любой проблеме перезапускать надо как комп ?полтергейст какой то или индус накуренный софт делал :grin: :grin: :grin:
Благодарил (а): 195 раз.
оффтоп. Лозунг "Спустило колесо? Перезапусти двигатель!"
в чём и фишка то=)что после перезапуска причём многочисленного.раз 5 точно перезапускал.проблемма не решалась.лишь на несколько сантиметров бывало что поднималось.
Благодарил (а): 104 раз.
Блин.Съездите к ОД вам все объяснят, что, где и сколько)
Зимой открываю окно не часто, но один раз было такое. Машину не глушил, в течении трех минут с небольшими перерывами мучал кнопку стеклоподъемника - поднимется на 1-2 см и застынет либо вообще не реагирует. В конце-концов закрылось.Зимой с открытым окном - ощущения не очень!!!
К дилеру надо ехать когда проблема постоянна, а так по закону подлости у дилера все будет открываться и закрываться.
Я все мелкие косяки отложу до первого ТО, а то времени и нервов не хватит с дилером бодаться.
Благодарил (а): 63 раз.
Снимай видео на сотик.
вот вот=)))всё именно так и есть =)))а к диллеру ехать.времени нет пока что...
была такая же проблема после того как на тех центре мне проверяли проводку на установку доводчиков, после установки все пропало,проблем не возникает tachka2
что по цене?=)
lex68rus писал(а):
что по цене?=)
доводчики на две передние двери с работой 2000р.
раньше у меня и у товарища был пассат б5,тоже были ситуации то приборка не горит,то стеклоподьемники не раб. И заглушил завел всё раб)))
