Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Чехол на руль http://vilkan.ru/covers_wheel/
Если сильно потеют руки то перфорированная кожа на руль и будет вам счастье :-) Он и на ощупь будет приятным очень.
Стоит это не так уж и дорого.
Мы к примеру перетяжку руля немецкой или итальянской кожей с перфорацией делаем за 5000р, вам с учетем скидки 4500р
Из отечественной кожи 3500р, но она прослужит год максимум (протрется)
Кожаный руль.
peretiagka_rylia astra.jpg [ 281.32 КБ | Просмотров: 12146 ]
Благодарил (а): 786 раз.
ZimBabVe
У Вас уже есть опыт перетяжки руля Поло?
Конкретно интересует:
    1. Как Вы поступите с цельнолитыми "накладками" на горизонтальных спицах руля и с сочленением обода рулевого колеса с нижней (вертикальной) спицей? Будет ли при этом подрезаться сам руль?
    2. Подбор оттенка кожи - на Поло он не черный, а темно серый.
    3. Возможна ли перетяжка именно алькантарой? Цена вопроса.
Качественные фото приветствуются.
Кожаный руль.
Фото салон 9.jpg [ 324.53 КБ | Просмотров: 11964 ]
Riv_2000
Фото к сожалению нет, но руль такой уже обтягивали.
После обтяжки руля, отверстия в нижней спице не будет. Будет как на Opel (см. фото выше). Обтягивается все кроме "подушки"
Стоимость обтяжки алькантарой-6500р.
Благодарил (а): 292 раз.
у нас на рынке продают кожаную оплетку 500р. и 500 за обтяжку можно и самому там нитками обшивается
Видимо, такую?
Кожаный руль.
оплетка.jpg [ 511.03 КБ | Просмотров: 11887 ]
Около месяца катаюсь с самостоятельно обтянутым кожей рулем. Про ощущения рассказывать не буду - их не сравнить с ощущениями пластикового (хотя и на каучуковой основе) руля. Зная, что все автоателье для перетяжки руля снимают его с машины и гарантии на подушку не дают, решил попробовать сделать сам, не снимая с машины. Ввиду того, что выкроек не было, а начинать с чего-то надо, в качестве пробы обтянул тем что было (кусок хорошей, но не самой лучшей кожи). С учетом опыта и проверенных/подкорректированных выкроек, летом буду переделывать - на горизонтальных спицах остались небольшие щелки.
PS Если кого то интересуют подробности, могу выложить фотоотчет.
Кожаный руль.
IMG_3961.JPG [ 143.28 КБ | Просмотров: 11829 ]
Конечно интересует !
PS.Заранее спасибо.
Как уже написАл постом выше, в связи с тем, что выкроек у меня не было, а начинать с чего-то надо, в качестве пробы решил обтянуть тем что было (хороший кусок кожи). С учетом полученного опыта и проверенных/подкорректированных выкроек, летом буду переделывать - на горизонтальных спицах остались небольшие щелки (учесть деформацию кожи, даже используя скотч для получения выкроек, очень сложно).
PS Конечно же, вариантов комбинаций материалов великое множество - красные, синие, под дерево вставки, но мне по душе спокойный черный цвет. Если найду перфорированную кожу использую её.
Переделка - Малый кожаный пакет своими силами
Комментарий к файлу: В качестве пробного образца использовал рукав кожаной куртки
Кожаный руль.
IMG_3801.JPG [ 157.24 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Заготовки перед прострочкой. В качестве прокладки использовал салфетку из вискозы
Кожаный руль.
IMG_3802.JPG [ 149.94 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Внутренние швы разворачиваем, пробиваем молотком. Желательно их подрезать на нет острым ножом, чтобы не выделялись с наружи
Кожаный руль.
IMG_3803.JPG [ 164.85 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Внешний край оплётки (за вычетом отверстий под спицы руля) прострачиваем на машинке, 4мм от края, шаг 4мм
Кожаный руль.
IMG_3804.JPG [ 181.59 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Внутренняя сторона оплётки, подвороты проклеены
Кожаный руль.
IMG_3805.JPG [ 197.02 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Обильно смачиваем оплётку водой и натягиваем на руль
Кожаный руль.
IMG_3806.JPG [ 208.82 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Оплётка готова для внутреннего облицовочного шва
Кожаный руль.
IMG_3807.JPG [ 198.96 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Цыганская игла с закруглённым концом
Кожаный руль.
IMG_3808.JPG [ 161.64 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Продеваем иглу с ниткой в стежки прострочки (через один стежок) и подтягиваем
Кожаный руль.
IMG_3809.JPG [ 220.93 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Этой же иглой протягиваем внутренний шов от середины к краям
Кожаный руль.
IMG_3810.JPG [ 155.87 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Нижний шов
Кожаный руль.
IMG_3811.JPG [ 154.97 КБ | Просмотров: 11759 ]
Кожаный руль.
IMG_3812.JPG [ 168.89 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Верхний шов
Кожаный руль.
IMG_3813.JPG [ 145.32 КБ | Просмотров: 11759 ]
Комментарий к файлу: Руль готов
Кожаный руль.
IMG_3962.JPG [ 126.56 КБ | Просмотров: 11759 ]
Последний раз редактировалось Riv_2000 07 окт 2011, 06:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 25 раз.
http://maxcom-leather.ru/dinamica/technology.html Вот. Порылся в сети , нашел. Dinamica тоже искусственная замша, как и Alcantara, но стоит значительно дешевле, хотя 2300, тоже не мало.
Вопрос к партнерам. Если прийти к вам со своим куском ткани, насколько дешевле будет стоить работа и возьметесь ли вы за нее?
Вот еще вариация на тему. Парнишка перетянул руль замшей http://www.drive2.ru/cars/ford/puma/pum ... 888303007/ + сделал подогрев
И еще. Американский аналог Alcantara. Стоит дешевле, но в России не найти. http://www.ultrasuede.com/ (галерея работ из нее http://www.flickr.com/photos/50073044@N ... 1480/show/ )
Последний раз редактировалось Danil_Puzo 21 мар 2011, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 162 раз.
Riv_2000 :
Понимаю что уже перебор , но можно еще основные размеры выкроек выложить ?
staroi писал(а):
Riv_2000 :
Да не вопрос, в самое ближайшее время отсканирую и выложу в натуральную величину. Вот только один нюанс - кожа должна тянуться, по крайней мере в мокром состоянии. Сам использовал овечку (овечья кожа), она очень эластична. Свинью лучше вообще не использовать - на руль не годится, хоть и тянется. Лучший вариант - телячья кожа (Германия, Италия), но она и стоит. По поводу алькантары - самому интересно.
Danil_Puzo
У Вас ближе есть - Урал ВИК (г. Екатеринбург, ул.Хомякова, д.2, оф.101)
Подобрали бы в живую цвет к нашему рулю (по фотообразцам не особо понятно, 9960 f 914 - с перфорацией очень похожа), можно в складчину метр-другой на клуб прикупить. Поганый метр в розницу стоит 3000р, какая ширина не понятно, если метр, то из квадрата выйдет 7-8 оплеток. Себестоимость одной ~450р.
У нас в городе такой радости к сожалению нет - я пока не нашел.
Danil_Puzo
Ширина - 140см, покупка в розницу от 2 погонных метров. 2 Погонных метра это 6000
Сколько оплеток получится из 200*140?
И спасибо за информацию! =)
Есть желание потренироваться обшить руль (ланоса,фпс в мае).
Вопрос ,на сколько длина кожи меньше длины окружности руля?
PS.Заранее спасибо.
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
alexb0905
Длина внешней окружности руля ФПС - 117 см, длина внутренней окружности - 99 см, Считаем среднее арифм. - 108 см. Ширина самой оплетки, не считая наплывы на спицы, меньше обхвата обода на 5-7мм (в зависимости от используемого материала, его растягиваемости). Вообще для получения выкроек лучше использовать пищевую пленку + малярный скотч - http://clubgazelle.ru/index.php?topic=655.0
