Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
Благодарил (а): 175 раз.
11 марта еду к дилеру. Потом отпишусь.
Сегодня сдал машину на замену рулевой колонки, сказали что часов 5-6. Забиру отпишусь
Благодарил (а): 115 раз.
serejjk1 писал(а):
есть мнение, что это очередной фанат другой марки, занимающийся известно чем.
Не знаю кто чей фанат, но был увод влево на первой сотне. вин 1064.
Причин увода может быть много. Не обязательно это эур. Тут ранее выкладывали перечень.
Вообще, я желаю всем счастливым обладателям поло седана решить таки вопрос с ЭУРом. Сам я от поло отказался(не из-за ЭУР), но буду отслеживать, чем все это кончится. Засим откланяюсь.
З.Ы. Если тут кого обидел, не серчайте, ничего личного :)
Вообщем поменяли мне рулевую колонку, потавили с буквой J, по гарантийным документам ремонт обошелся в 43000 руб., только что приехали с деревни, тьфу тьфу тьфу, за праздники накатал 900км., на неделе отсканирую заказ наряд и выложу, ах да чуть не забыл, когда приехал за машиной я поинтересовался насчет сход развала надо ли делать после такого ремонта или нет, мастер сказал что нет, я еще удивился на счет установки руля, ну короче выехал и мля офигел, как на бычке руль держишь к верх ногами что бы ехать прямо))) вернулся обратно и пошли с мастером к автослесарю который менял, и самый прикол был когда он сказал что так и было russian_roulette . Смеялся я так, что пришлось им при мне делать сход, но все равно не очень ровно руль выставили. Вот так. 113_
Поздравляю с заменой Skipper85
С нетерпением ждем, наряд-заказ!
А так-же дальнейших отзывов как будет вести себя новый ЭУР
Черт, сегодня и меня эта проблема посетила! Возможно после переезда через лежачих копов, руль стало уводить вправо. хоть и не страшно, но всё же я в печальках был пару минут от пережитого стресса)))))
Спасибо этому форуму, за то, что подготовил меня моральна к будущим косякам Volkswagen Polo Sedan!
Очень жду каких-нибудь официальных заявлений от FАП-FАПов 113_
выехал и мля офигел, как на бычке руль держишь к верх ногами что бы ехать прямо))) вернулся обратно и пошли с мастером к автослесарю который менял, и самый прикол был когда он сказал что так и было . Смеялся я так, что пришлось им при мне делать сход
а причем тут с\р, если тупо руль не правильно воткнули?
По ощущениям мне показалось что руль крутиться как то по другому.... чуть мягче чтоль.. Еще у меня есть распечатка со сход развавала.
Скорее всего так и есть, на одну грань ошиблись и тютю, но мне кажется руль подогнать на глаз сложновато...
Благодарил (а): 91 раз.
Да. И меня дважды увод был вправо. На 2 тыс.км и 4 тыс.
Но я не скажу, что критично. Чуть начинает тянуть вправо. Остановился, заглушил, завел и дальше без проблем. Не считаю, что это супер косяк и нужно нестись к дилеру. Будет первое ТО, там и заявлюсь на замену.
Благодарил (а): 575 раз.
Извини но кто тебя послушает , на замену мне :lol: :lol: :lol: общался с ОД? Я да и надо мной они :lol: про увод и не докажеш
Уважаемые владельцы у кого произошел увод руля,
просьба об этом написать в ветке Проблемы с ЭУР
По следующему формату:
1. VIN + комплектация
2. Дата покупки
3. Сколько раз наблюдался увод
4. В какие инстанции обращались (Служба поддержки, ОД - желательно адрес)
5. Результат (что сделали чтобы устранить проблему или пока ничего не делали)
Все обсуждение, рекомендации, советы и прочее,
в свободном формате обсуждаем в этой ветке
Благодарил (а): 786 раз.
Вниманию тех, кто будет фиксировать на видео увод автомобиля.
Предлагаю следующий вариант:
    1. Сам увод - показать поведение руля при небольшом приотпускании на постоянной скорости.
    2. Приборка - значение текущего пробега.
    3. Остановка, выключение зажигания - снять VIN-код крупным планом (на лобовике, например).
    4. Запуск двигателя, поехали..
    5. Нормальное поведение руля на скорости, для того, чтобы показать что дело именно в ЭУР.
Прекрасно понимаю, что не так то просто его вообще поймать на камеру (такой вот он пугливый зверёк), но только в этом случае можно будет использовать данный материал в дальнейшем, при всяческих откоряках официалов.
Вот и меня кажется настиг увод. При пробеге 4000 км. Ехал по Стерлитамаку, после поворота направо на скорости 40-50 км/ч руль уводило вправо. Это конечно могла быть колея, но когда я выехал на определенно ровную дорогу увод продолжался метров 300, а затем исчез сам собой (пока объяснял братишке что нужно снимать на видео увод уже пропал).
1. 6635, тренд
2. 11.12.2010
3. Увод наблюдался один раз
4-5. Пока никуда не обращался, так как надо убедиться наверняка что колейность дороги здесь ни при чем.
Думаю в ветке Проблемы с ЭУР еще рано отписываться?
