Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
Fan писал(а):
........ Думаю в ветке Проблемы с ЭУР еще рано отписываться?
Уже в самый раз, т.к. факт Вами засвидетельствован был, а значит был и увод!
всем привет давно тут меня не было был сильно занят. в общем проблема эта с усилителем решается путем замены самого усилителя вмсте с рулевой колонкой так как там видимо мозги не оторвать от нее. глючили сами мозги усилка поэтому и поменяли. стоило это в наряде 64 000 все про все вместе с болтами и работой. эффект таков- усилок стал немного потяжелее все работает никаких проблемм сам усилок или же мозги доработанные как раз изза глюков (увод руля) проблемм больше не вызывало никаких проблемма отпала. так что у кого такой косяк случился бегом к ОД если не понимают то звонок или письмо к фолькс групп русс все решит. проблему эту знают точно по крайней мере у нас в кирове уже несколько машин сделали так. все таки видимо это не так уж и похоже на наш автотаз))))))) официалы впринципе идут навстречу по всем вопросам даже приятно стало. при замене мне нечаянно повредили центральную консоль а именно поставили царапину 3-4 см длинной я на это обратил внимание через 2 дня после замены. позвонила мадама и спросила все ли хорошо сделали и работает ли как нужно я про царапину и сказал так они на следующий день сами заказали и попросили чтоб я приехал чтобы посмотрели конкретнее чтобы исключить ошибку при заказе. замена без проблем. как сказали косяк наш нам и исправлять. в общем больше замечаний пока нет за исключением шумки но думаю с этим вопрос себя не заставит долго ждать ибо лето уже на носу))))))
А эту проблему вообще решают или ФВ закрыли глаза на эту "мелочь"?
P.S. в апреле получать машину и хотелось бы получить авто без данного косяка.
Junik
если так интересно, можете ознакомиться с информацией в этой теме.
Ув.ОдноPOLчане.
Оговорюсь сразу,я не силён в электрике и тем более в электронике.Но есть предположение.
Что если дело не в Китайском ЭУРе.Часто бывает,что когда мы ищем неисправность выясняется,что искали не там.Например многие меняют генератор по причине отсутствия"зарядки",а потом выясняется,что надо было подтянуть ремень,или проверить клеммы АКБ.
Это я к тому что:
Может ли быть глюк ЭУРа в результате кратковременного перепада напряжения борт.сети :?: Или цепи питания ЭУРа :?: Далее глюк(увод),затем перезапуск,и всё норм. :?:
Сомневаюсь, у ЭБУ ЭУР- должна быть защита от перепадов и дальнейших глюков...
Вот именно "должна быть".У ЭУРа должно не быть уводов,а они есть.
Интересно, Фольксвагеновцы могут проконсультироваться у ВАЗовцев о ЭУРе? Ведь ВАЗ решил проблему с его глюками.
:lol: :lol: Отжог,молодец.В этой теме ещё не юморили.Разрядить обстановку иногда надо.
Благодарил (а): 87 раз.
Только у вазовцев был опасный ЭУР = )) Можно было просто хорошо улететь
Кстати, может обсудить как поставить вазовский эур на поло? ;)
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 575 раз.
:lol: На ВаГ надо позвонить дать совет :lol:
Надеюсь Фольксвагеновцы, не будут как наше правительство, которое начинает шевелится после человеческих жертв :-(
ВАЗовский ЭУР ставить или проконсультироваться?
И то и другое :lol:
Мое мнение такое, что сам завод врядли что сделает. Тут скорее необходимо вмешательство инженеров фольксвагена. Комиссия, испытание, выявление, решение проблемы
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
