Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
markof писал(а):
прконсультируйте кто знает насчет вылета наш 40 а можно больше меньше?
Больше не знаю зачем,но может задевать за суппорт(а то и вовсе упереться в него и не встать по посадке),а меньше только если для гламура,но чем меньше вылет,тем больше нагрузка на подшипники ступиц,что заметно уменьшает их ресурс.
Благодарил (а): 575 раз.
ewgen
Просто выбор дисков ЕТ40 маленький, ЕТ 38 больше, вот думаю либо искать родные либо другой вылет ставить ?
Последний раз редактировалось markof 10 мар 2011, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
markof писал(а):
Просто выбор дисков ЕТ40 маленький, ЕТ 38 больше, вот думаю либо искать родные либо дркгой вылет ставить ?
Ставь ЕТ 38,нормально будет.2 мм не критично.
Вылет колеса
Это расстояние между привалочной плоскостью диска и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет положительный, если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и отрицательный, если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. Чем больше значение ET численно, тем глубже в арке сидит колесо.
ET 40 - вылет колеса 40 мм, т.е. расстояние от центра обода до привалочной плоскости 4 см. Менять вылет не рекомендуется, меняется точка обката колеса. По-простому, виртуальная ось поворота колеса не будет проходить через середину пятна контакта шины. Из-за этого нагрузка на подшипник будет проходить не правильно, сокращая его ресурс. Изменится управляемость в худшую сторону, самовозврат и легкость поворота.
lomond писал(а):
Вылет колесаЭто расстояние между привалочной плоскостью диска и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет ?положительный?, если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и ?отрицательный?, если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. чем больше значение ET численно, тем глубже в арке сидит колесо.ET 40 - вылет колеса 40 мм, т.е. расстояние от центра обода до привалочной плоскости 4 см. Менять вылет не рекомендуется, меняется точка обката колеса. По-простому, виртуальная ось поворота колеса не будет проходить через середину пятна контакта шины. Из-за этого нагрузка на подшипник будет проходить не правильно, сокращая его ресурс. Изменится управляемость в худшую сторону, самовозврат и легкость поворота.
Вот всё правильно,но порой трудно подобрать идеальное по размерам,цене,и вкусу.Посему останусь при своём мнении.ET 40 идеально,ET 38 не критично,ET 35 плохо,ET 30 нельзя.
lomond
Значит надо ставить родные
Надо при этом оговаривать диметр диска. Так штатные диски на 14 имеют именно 35 вылет.
вылет 38 можно ставить, все лучше мерить, с вылетом 40 дисков мало, но найти можно,
markof посмотри диски у вас в Пятигорске на большом рынке, думаю там можно много что найти.
родные стоят от 7000 до 15000 за штуку.
Не штатный диск а штатная штамповка имеет вылет 35.
А с такими размерами подойдёт диск?
5.5x14/5x100 D73.1 ET38 BFP
Благодарил (а): 98 раз.
А кто уже поставил Реплику VW47?
Если можно впечатление и фото ;)
Replica VW47.jpg [ 22.26 КБ | Просмотров: 4977 ]
Купил с гольфа литье почти новое за 5 рублей.... rosa.japancar.ru
Благодарил (а): 155 раз.
Завод уже поставил.
Похожи?
Хоть убей не могу найти 3 ех спицевые, или сняли их с производство
Благодарил (а): 162 раз.
Подойдет , но если делать по заводским стандартам,то...или ширину надо 6 дюймов,или вылет 35 ,если ширину оставить 5.5
Artav писал(а):
Вопрос для знатоков:
PCD: 5x100
ET: 35
ЦО: 57.1
Диски с размерами выше подойдут для ФПС?
Себе купил таки диски,размеры родные - пробовал, встают как надо.
