Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]
Благодарил (а): 74 раз.
Нашел вот такую тему. Думаю что на седан с механикой должен подойти.
По крайней мере себе постараюсь поставить.
http://www.flim.ru/pdf/catInstall_Block ... ks_633.pdf
Уважаемые форумчане!
В этой теме обсуждаем механическую противоугонную систему Гарант блок люкс 021.
Её плюсы и минусы.
Все другие механические противоугонные системы обсуждаем в теме: Механические противоугонки
Кто уже поставил "Гарант Блок Люкс 021", отпишитесь насколько удобно с ним обращаться?
По поводу удобства эксплуатации любого противоугонного замка, не только "Гарант", но и подобных по принципу действия, мнения будут разные. Как говорится: Сколько людей, столько же и мнений ! Про себя могу сказать так, при росте 169см и 52 размере одежды, имея небольшой рюкзачек в районе пояса, пользоваться Гарантом большого дискамфорта не доставляет. Сидя на кресле, высовываю левую ногу на улицу, правую ставлю на место левой, сгибаю в колене, небольшой наклон с потягиванием вперед и, замок на месте ! На все, про все 3-5 секунд. Все дело в привычке. Сам привык раз за пять эксплуатации. Правда до этого 4 года пользовался Гарантом на 15шке.
Вот , как то так !
Благодарил (а): 288 раз.
levinka13
К Гаранту Блок Люкс прилагается инструкция для ФПС, что бы понять на какой высоте устанавливать муфту?
Если будет возможность, пожалуйста, сделайте фото муфты, установленной на ФПС
Вчера установил блокиратор рулевого вала "Гарант Блок Люкс 021"
Прямо скажу - после тех 5 минут, что я потратил на его установку я еще минут 10 сидел в ступоре и пытался понять за что в сервисах просят 1000 рублей за его установку ))) Но речь не о том. В комплекте муфта на рулевой вал, сам блокиратор, комплект из 2х ключей, комплект бумаг. Для установки понадобиться фонарик, шеститигранник (на сколько не помню) Муфта соединяется 2мя болтами на верхнем "колене" рулевого вала, фиксируется ооочень плотно. Установленный блокиратор в муфту имеет небольшой ход при попытке покрутить руль и упирается в педальные блоки сцепления и тормоза. При моих скромных габаритах ставить и вытаскивать «штырь» довольно удобно. Если кому нужно завтра могу сфотографировать инструкцию по установке.
maluta писал(а):
levinka13
У иеня вот так установлен.
Механическая противоугонка - Гарант блок
Копия P1010249.JPG [ 106.72 КБ | Просмотров: 11640 ]
Копия P1010246.JPG [ 75.74 КБ | Просмотров: 11640 ]
Интересно если коробка автомат, во что будет упираться стопор? Педали сцепления нет. Похоже будет как то так. Не будет ли руль слишком сильно проворачиваться?
Во вложении фотографии упаковки и инструкции по установке блокиратора Гарант Блок Люкс 021
Инструкция картинки.JPG [ 643.2 КБ | Просмотров: 11490 ]
Комментарий к файлу: Инструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок Люкс 021
Инструкция вся.JPG [ 694.11 КБ | Просмотров: 11490 ]
Комментарий к файлу: Упаковка Гарант Блок Люкс 021
Упаковка.JPG [ 869.7 КБ | Просмотров: 11490 ]
Благодарил (а): 292 раз.
где продается Гарант Блок Люкс 021
Здесь можно найти поставщика в Вашем городе.
Купил Гарант Блок Люкс 021, он устанавливается между педалью сцепления и педалью тормоза. Но у меня коробка автомат, педали сцепления нет. Воткнуть блокиратор между рулевым валом и педалью тормоза как на гольфе не получилось, мешает элемент конструкции. Поэтому угол поворота руля оказался значительным, хотя конечно полный оборот сделать нельзя, помешает тормоз. Пришлось замок вернуть в магазин. И еще блокиратор на мой взгляд, неудобно ставить и снимать, так что подумайте перед покупкой.
P.S. Сам монтаж действительно очень простой, требуется шестигранник за 30 рублей с рынка :) Так, что те у кого механика ставить можно смело самому, 1000 рублей установка не стоит.
Последний раз редактировалось lotar 20 мар 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. муфту легко можно закрепить не снимая подрулевой панели?
Тоже заказал Гарант БЛ 021, глядя на место установки думаешь как же это нужно изогнуться чтоб ее там прикрутить..)
Да все ставиться без проблем ничего снимать не нужно, на муфте всего два винта. Только оденьте рабочую одежду, отодвинте до упора назад водительское кресло и на землю что нибудь подстелите возле двери под колени, днем можно обойтись даже без фонаря :).
........пробовал подлезть к педалям вот такой штукой, не получилось!
ну у..у....Вы считаете это инструмент угонщика.... там всё намного компактней и сильней...например: у Вас есть возможность достать металл из которого изготовляют провёртыши личин замков? ...у меня ,нет...а у них есть ..
замок на рулевой вал типа Гарант
..... снять любой блокиратор рулевого вала можно в течении 10-15 минут. При 8 часовом сне вас это явно не успокоит. При быстром угоне, например, с площадки магазина, блокиратор будет эффективен, если не имеет других уязвимостей.........( каким образом вскрывается замок на рулевой вал типа Гарант ?Узким местом является муфта, обхватывающая рулевой вал. Рулевой вал сделан из более мягкого металла. Муфта расшатывается на валу и под нее добавляются смазочные материалы. Рулевой вал начинает с усилием, но прокручиваться.
В данном методе "фалоиммитатор" как раз выступает рычагом для расшатывания )
Благодарил (а): 1154 раз.
gelozevs777, даже если гарант займет 10-15 минут, то для ЦЕНЫ этой железки результат, имхо, просто отличный!
кстати, вот на мазда6.ру где-то в "чрезвычайных происшествиях" проскакивал топик о том, как "машку" голую с гарантом угоняли - человек описал время примерное и оно было поболее 10-15 минут..
5 минут одно, 10-15 другое, 5 третье, уже 20минут набежит. У моего знакомого вообще сиги даже нет на новой машине за 600р (нашемарка) и таких во дворах немало, так что они то явно больше рискуют.
