Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 773 ]
Благодарил (а): 781 раз.
MacVit писал(а):
Не зря в свое время поднимал вопрос о работе климата, имхо с ним должна греть эффективнее, чем просто с печкой, если не прав - поправьте
MacVit, а почему должна греть эффективнее? С климат-контролем радиатор печки другой ставится, или вентилятор другой? Думаю, что не эффективнее, т.к. под этим словом понимаю быстроту нагрева воздуха в салоне, а оптимальнее поддерживать заданную температуру. А отрегулировать наиболее эффективное направление потоков воздуха и скорость вентилятора можно и вручную методом проб, ну и, может быть, парочки ошибок :-) .
Всем доволен
Благодарил (а): 195 раз.
Vasilich не могу сказать почему, т.к. до этого не было опыта с климатом (только кондеры), но вот живой пример есть, у знакомых два форда, один с климатом, другой с печкой (кондер), с климатом быстрее и теплее. Быть может Вы и правы что другой радиатор, надо на досуге инет порыть. Быть может режим "Авто" сам подстраивает работу климата (через датчики) для более лучшего эффекта по достижению выставленной температуры. Кстати на форде с климатом, зимой и летом стоит +22*С (тепло зимой и прохладно летом) уже как 2 года.
Mixail986 писал(а):
nikkiboss
Не знаю как орёт...)))) Катюшка просто сказала орёт. Я не видел и не слышал.
Михаил проверь еще раз орет или не орет сигналка. я проверял у меня не орала.
Благодарил (а): 33 раз.
nikkiboss
я проверял объёмную сигналку когда забирал в салоне, жена аж подпрыгнула от неожиданности, орёт неслабо.
Благодарил (а): 367 раз.
fang
Цитата... с сайта на который ссылались....
"Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется."
Благодарил (а): 196 раз.
ElBigPablo писал(а):
fang
про это я в курсе и в своем посте упомянул. читаем четче :grin: bt
nikkiboss
Орёт она...))) Позавчера на заправку заехал... А по пути поставил на блокировку дверей... Вышел пошол оплатил, хочу открыть крышку бензобака, а она не в какую... Я подумал... Надо поставить на сигналку и снять... (сразу не догнал, что это блокировка.) Нажал на сигналку... Нуи тут жене покрутиться захотелось... Ну она опять давай орать...)))
надо проверить еще раз, в субботу проверял и так и сяк вертелся может конечно ее отключил но всеже надо еще раз проверить. если не будет работать поеду в сервис.
сегодня проверим.
Запри кого нибудь в машине, и проверь блокировку, только сам с ключами отойди и всё будет ок!
а ну да я то с ключами сидел в машине причем на водительском сидении.
ой затупил.
салага
Как машинка? Довольны?
Машина чувствительна к ветру... Вчера ощутил... Был боковой ветер и при скорости от 120 км её начинает таскать порывами. А когда ветра нет, токого я не наблюдал.
Таскать начинает это как?
nikkiboss
Ну едешь прямо, а потом она резко в сторону... и опять прямо едет... При том, что руль прямо стоит... Когда ветра на улице нет... Такова небыло... Может конечно дорога такая... Но я сомневаюсь.
Во такая фигня у меня тоже была, на каширке ехали, но там ветерок то тоже был. я испугался что пришел по мне увод руля.
при сильном боковом 15 м/с не проверял, ничего не скажу. А так машинка класс, на обгонах приятно рычит когда педаль притапливаешь. Климат норм, музыка норм, да и вообще машинка класс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
