Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
А сейчас как меняют? Молча, или нужно ехать с видеозаписью?
Просто если с видео, то это нужно ждать третьего увода.
Вчера случился второй на пробеге в 3500 км.
Первый был на 1000 с копейками...
Благодарил (а): 108 раз.
Мда блин.. :( Так я не понял точно, появляется ли увод после смены ЭУРа?
1.4 tsi МКПП
Вот и меня не миновала сия участь. вин 5027. тренд. При пробеге 3100 км. Увод в право, не глушил, проехал 1 км, исчез сам собой. На вторник записался к дилеру. Вот теперь и думаю, стоит ли? Если и с новыми колонками, такая же проблема.
В общем отправлял жалобу в Вольксваген, по той форме, что тут ссылку кидали.
Отправлял в начале марта. Сегодня позвонил ОД (Автоганза) и пригласили на диагностику в среду - 30-го.
Как что будет - отпишусь.
Riv_2000 писал(а):
dmiisf писал(а):
Не знаю даже что и делать! После замены руль потяжелел в нулевой зоне но то что поменял руль снова начал жить своей жизнью сегодня снова буду звонить и рваться чтоб это отразили в заявке. начинает бесить это дело. какие рулевые колонки не тупят? их номер и номер мозгов или еще что кто нибудь знает или нет? просто уже нужно конкретнее потому как лето на носу а по асвальту будет ездить с такой проблемой помоему пожесче!
Я чёт не понял, у Вас после замены рулевой колонки руль потяжелел в нулевой зоне или продолжаются уводы?
Именно так! уже съездил сделали протокол диагностики для замены или еще чего. пусть там сами думают что делать и как решать знаю одно что не отвяжусь пока нормально не сделают.
потяжелел и продолжаются уводы при этом я даже один раз почувствовал как он это начал делать и как перестал. как будто начал кто то мне мешать и за руль хвататься а потом резко отпустил и руль снова потяжелел в нулевой зоне. кстати когда возникает такая фигня руль заметно легчает.
да именно так, причем раньше, до замены это воздействие было менее сильным, а когда поменяли, руль держал от увода и реско отпустило, а если это на скорости ваще ппц.
Благодарил (а): 63 раз.
bydiapka механик ОД или инженер по гарантии ездил за Вашим рулем?
Благодарил (а): 40 раз.
Что-то пугает эта проблема. Извиняюсь. если повторю вопрос...все-таки 20стр много... мешает ли это сохранять траекторию движения на скорости? А то складывается впечатление, что едешь прям, тут на тебе увод и уже летишь с моста какого-нибудь...Или никак не можешь выпрямить своб траекторию из-за увода... laie_68
Благодарил (а): 781 раз.
Tarman, конечно же нет! Я хоть сам и ни разу не ощущал этого явления (по причине отсутствия ФПС пока), но постоянно слежу за этой веткой и, судя по постам владельцев, машину уводит, если в околонулевой зоне бросить руль, то её начинает несильно вести вправо, а на прямой траектории её при этом можно удержать двумя пальцами.
Владельцы, если я не совсем прав, то поправьте меня, пожалуйста.
Всем доволен
Vasilich.Истину глаголешь. og_+1
Благодарил (а): 575 раз.
Vasilich вы правы руль можно держать просто держиш ровно машина идет прямо а на руль идет усилие вправо просто не приятно как то себя ощущаеш
добавлю, что просто так, при прямолинейном движении, когда водитель может расслабиться или отвлечься, увод не появляется. Увод появляется после маневра, в момент возврата руля в ноль, в момент, когда вы после маневра определяете авто на конкретный курс, т.е. тогда, когда внимание адекватного водителя не может быть отдано ковырянию в носу, смену дисков в балалайке и т.д.
Хорошо подметил.Согласен с выводами.У меня увод был всего два раза.Оба раза в одном и том же месте,по дороге на работу(путь составляет 2,5 км).В обоих случаях,при резком старте со светофора с поворотом на 90 градусов.Теперь стараюсь так не делать.
Благодарил (а): 278 раз.
какой же это увод ЭУРа? это не ЭУР виноват совсем, а пробуксовывающие при резком старте ведущее колесо. на такое и я натыкался, с тех пор в ноге автоматом срабатывает ограничитель степени надавливания на газ) один раз настолько интенсивно стартанул, что меня на пол полосы увело (я не корректировал траекторию ввиду полного отсутствия помех впереди и позади)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
