Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
к косячкам. Перестала работать правая фарсунка омывателя лобового стекла. Напор в трубку есть, на выходе 2-3 капли и всё... Дилер говорит не гарантийный случай, меняй за свой счет... Заливал только хорошую незамерзайку.
Сейчас, в период обильной грязи - косяк СИЛЬНО напрягает. Буду менять...
В экзисте 160 руб стоит 6E0955985B
Благодарил (а): 671 раз.
Добрый день! К косячкам: Был треск(шумок-щелчки) при повороте руля ВЛЕВО. Замена рулевой колонки. Занимались 7 часов. Колонка 62 т.р. - видел заказ-наряде. Все по гарантии. ОбращаюВнимание ВСЕХ по этому поводу: сначала говорили 3 часа, потом скаазали что панель СНИМАТЬ _СТАВИТЬ надо. Я в отказ-говорю уговора не было, а они пока я ждал уже сняли. Так вот потом час руль на место ставил. Заляпали пальцами пластмаски стоек. Меня чуть там не разорвало-мата не хватило. до сих пор колотит. ПАНЕЛЬ просто так не снимают. Смотрите за ВСЕМ что делают с Вашими вертолетами.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 72 раз.
Вот у меня ни одна из изоляционных трубок не одета на разъем, у всех так?
Самому их по_одевать когда делать будет нечего?
Косячки в ФПС
рус сборка 3 и т_д.jpg [ 42.63 КБ | Просмотров: 5410 ]
Косячки в ФПС
рус сборка 2.jpg [ 34.79 КБ | Просмотров: 5410 ]
Косячки в ФПС
рус сборка.jpg [ 48.07 КБ | Просмотров: 5410 ]
Semenjch просьба, напишите где на каком узле Вы делали эти фото?
(судя по фото их три!, пару узнаю но вот третий увы нет.)
Просьба, к владельцам посмотрите у всех так или только в этом случае так собрали?
Борисович - омыватель, датчик на выхлопной системе (между блоком и радиатором), генератор.
lomond - на ощупь они, что-то среднее между резиной и пластмассой.
На всех вводах проводки в корпус разъема имеется буртик от самовытаскивания трубок жгута. Я думаю, что не установлены проволочные хомуты или не усажена трубка нагревом от промфена, конечно, если материалу трубок свойственно уменьшать диаметр при нагреве, т.е. о чем писал выше. Обладателям машин легко проверить при помощи зажигалки. Только от мокрых форсунок подальше, начать с лямбды (ДК) там и так тепло.
Благодарил (а): 17 раз.
Руль уводит из-за глюков электроусилителя руля. Грязь под капоту меня так же летит, думаю просто уплотнительную ленту поставить (типа бордюра для ванн). Еще из косяков - отсутствует фиксатор в рычаге открывания капота. Обнаружил только когда на повороте он мне под ноги упал. И на водительской двери пластик неплотно прилегал к под поручнем, там шлейф проводов от управления стеклоподъемников не давал ему защелкнуться как следует.
За все время(4 месяца) бесят только 2 вещи:на трассе в дождь все водительское стекло заливает водой,а также тоже самое стекло дребезжит,особенно на плохом асфальте и при торможении.
Благодарил (а): 166 раз.
Косяк или нет, кому как ?
Нет пылезащитных резинок на подрулевых переключателях
ultimate писал(а):
Прям заливает все так,что не видно ничего,а должно на крышу дальше идти.
Надо найти компромисс между скоростью и встречным потоком воздуха, применять антидождь. Проверено, особенно на боковых и задних стеклах. На лобовом - пока не сотрется щетками.
Это точно, антидождь - хорошая штука, еще помогают стеклоподъемники, только тогда снова встает вопрос о качестве стекол... Для меня лично боковые стекла - не такая уж и проблема, она и возникает-то в основном, когда только сел в машину и трогаешься, дальше воду сносит.
Благодарил (а): 16 раз.
ОЧень скрипит резина при повороте руля во время парковки (все штатное R14 кама 129) у кого нибудь есть такое а то не охота ехать к од т.к. диагностика стоит 1000р. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У КОГО НИБУДЬ ТАКОЕ БЫЛО
Любой скрип устраняется смазкой. Безопасная смазка для резины - вода. Прокатись по лужам, паркуйся и слушай. Мало информации. Может не шины. Не шины - см. все резинки, которые как либо перемещаются, брызни водой на подозрительные из шприца, но не на все сразу, поочередно с промпроверкой. Вот такая диагностика.
Звук похож как резина об резину в крайних положениях руля. Снимал колеса следов потертостей нигде нет
