Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
У меня на нынешней машине тоже нет указателя температуры,
есть красная лампочка как на поло - перегрев, но есть ещё и синяя точно такая же
означает что двигатель холодный и движение начинать нельзя...
Синяя горела только 1 раз зимой когда машина была новой, потом же
даже в сильный мороз не разу не загоралась...
Sergey_M
Я не призываю к тому чтобы всем ставить их.Это просто как вариант для тех кто не может жить без стрелок и мониторинга температуры.Машина новая - поэтому 3 года точно можно об этом не задумываться.А там уже глядишь и новая Машина.Ну или можно и датчики встроить.На стойке если вылить для них форму смотрятся очень даже ничего и спортивно.
участник тест драйва
VOLT писал(а):
Sergey_M
А я себе вот такой поставил. Все показывает вплоть до объема воздуха и работы форсунок. Говорит по-русски и внутри него еще и парктроник.
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
VlaDD
Влад нормальная вещь.Мы ими занимаемся вплотную.Кстати можно будет его ниже магнитолы поставить вместо полки при желании,но это будет RIF 500 так он вплоть до того что говорит сколько ты на заправке бензину залил.И подключение будет по одной лишь диагностической колодке.
Я не понял, CAN шина одна, то есть можно подключить только одно устройство? Либо сигналку, либо бортовик? Или есть еще и диагностическая колодка (OBD II)? Бортовик ставить буду обязательно, т.к после владения жигулями осталась привычка все контролировать :shock:
Благодарил (а): 19 раз.
Can-шина одна, но вешать на нее можно много устройств (по аналогии с компьютерными сетями) Can-шина по большому счету это среда передачи данных между бортовым компьютером автомобиля и остальными устройствами.
куда его ставить? вот я бы поставил, но на стекло ни чего ляпать не хочу а в панеле, как я понимаю, места свободного нет...
VlaDD писал(а):
Приборная панель VW Polo седан
Чуть по лучше фото..
а можно по порядку что и какая лампочка означает?
только надо одним сообщение всё написать чтобы далее не путаться
А панель от хэтча нам не станет? с большим экраном?
Благодарил (а): 248 раз.
В принципе, должная подойти 1-в-1. Заменить придется центральный экран бортовика. Но, боюсь, придется покупать панель в сборе для этого (от хэтча).
Подобная "фишка" была раньше у Шкоды. Там бортовик назывался MaxiDot. Были случаи, когда его ставили в приборку Октавии.
Выйдет небюджетно (имхо).
для web88
На тахометре по часовой Перегрев охлаждающей жидкости, недостаточное либо избыточное давление масла, заряд аккумулятора, усилитель руля
Если все норм то эти лампы не горят (кратковременно загораются при повороте ключа зажигания на одно деление)
На спидометре по часовой Восклицательный знак - стояночный тормоз, далее абс, epc- электронная дросельная заслонка, далее чек энджин, индикатор ремней безопасности, зеленый кружок - хз что такое, далее индикатор низкого уровня топлива, индикатор аирбагов, и последнее индикатор открытых дверей.
зеленый кружок - хз что такое Если нажать на тормоз он тухнет, во время езды он не горит. Фото приборки машины с автоматической коробкой.
Благодарил (а): 112 раз.
VlaDD Это значек, что для переключения режима коробки нужно нажать на тормоз.
Я чета не увидел среди контольных лампочек, ту, которая сигнализирует о вкл. дальнем свете. DuxNIA может че знаешь?
И еще один момент мне очнь не понравился, отсутствие звуковой сигнализации не выкл. света (со слов DuxNIA). Сэкономили чтоль? Я днем езжу с вкл. светом и частенько этот звук напоминает мне о невыкл. свете при выходе из авто.
Igor Может она конечно и присутствует. Но я ее не разу не услышал, хотя вроде фары включали с октрытой дверью.
Влад, ты проверял специально?
