Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
участник тест драйва
Да проверял. Трынькает три секунды если ключ в замке и открыть дверь водителя. Электрики говорят, что есть энергосберегающий режим - через 25-30 минут все потребители выключаются если нет в замке ключа. Можно не боятся что на утро сядет аккумулятор.
На каком-то видео слышно это трынькание. Не вспомню правда.
Благодарил (а): 112 раз.
VlaDD Не про ключ разговор, а про свет, трыньканье на свет есть?
Благодарил (а): 54 раз.
Не вижу на приборке значка вкл габариты и дальнего света, свет не включали, когда фоткали?
Да я и имел ввиду что при включенном свете, с ключом в замке трынькает. Без ключа и со светом вроде не трынькает.
Дальний не включал, а габариты никогда вроде не выводились в отдельную пиктограмму. Включение подсветки приборки и всех кнопок как правило индикатор включенных габаритов, ближнего света
летом на солнце не вариант...
ладно, когда будут товарные машины, тогда и поглядим...
allphard
Думаю VAGCOM вам поможет))) Через него можно включить "ходовые огни" и даже яркость ламп ( надеюсь что там полноценная шина )
VlaDD ну обещали, что полноценная. Что же врать будут?
Полноценность в возможности прошивки. Т.е. если в Поло-седане нет датчика дождя, нет датчика света, то вероятно и опций таких в блоках управления нет.
VlaDD нда, тогда будет грустно.
Народ, а у меня такой вопрос:
Никто не обращал внимания, есть ли концевики капота и багажника?
Я про то что если Сигу с поддержкой CAN ставить, будет ли возможность достать эту инфу по CANу.
На приборке видно индикатор открытых дверей, так что Двери точно можно через CAN получить.
И еще вопрос про замок багажника, он с Электрическим приводом или из салона туда тросик идет?
Вроде где-то на фотках видел, что кнопка открытия багажника на Водительской двери на кармане расположена, если так значит багажник и через CAN наверное тоже можно будет открывать.
Благодарил (а): 23 раз.
он и так с брелка открывается, чего ещё не хватает то?
Re:Kpo_088
С брелока багажник открывается только в хайлайне. В комфорте и тренде-ручками,ручками.
Как раз именно в этом и соль чтобы в тренде можно было его с брелка сиги открывать, не тянув отдельно провода.
Re:grunserg
Я ваш вопрос понял, надо у народных экспертов спросить. я тоже планирую брелок сиги брать, с кнопочкой багажника.Скорее всего, через Кан все это.
