Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
Во время езды и при повороте сзади справа что-то трет(как будто металл об пластик). Резина зимняя. Может об локер задевает колесо или об брызговики(пластик)? Проблема решится заменой на летнюю резину или нет?
Erichkrauser, При повороте куда?(право, лево, в любом направлении) проверь крепление колес сзади. Покачай машину в поперечном направлении за заднее крыло у багажника. Посмотри продольную геометрию вдоль авто.
Покачал. Ничего не наблюдается. Геометрия в норме.
Проверь наружным осмотром возможные места задевания, трения колеса, арки, локера.
Erichkrauser
колесья родных размеров?
Благодарил (а): 182 раз.
А зачем сюда писать? Диллеру надо писать/звонить, потом сюда. Неиспавимы наши люди, что за дела......Сюда надо писать тогда, когда диллер разведет руками и скажет,нао оставлять машину и разибраться.....
Отлично
lex писал(а):
Erichkrauser
Да. 15-шка штамповка. На зимней резине. Есть на локере сзади справа выступ- от колеса-70мм примерно- может он?
А к дилеру обращаться буду, но тока когда выясню, в чем проблема.
Проверь не погнут ли диск, у меня было подобное...
Подвеска просто сделана для наших дорог, ловил кучу глубоких ям ( даже один раз бардачек открылся от одной из них) всё выдерживает, да и неровности до...
Благодарил (а): 32 раз.
Как вариант - перемещается груз в багажнике. У меня так ездит ящик с инструментом...
Может быть, не закрепили нужным образом подкрылок и он контактирует с ребром резины во время езды: когда на газ давишь, машина слегка на заднюю ось оседает, в этот момент может быть контакт. посмотри потертости. Так же посмотри в багажнике запаску. Там 2 пенопластовые полочки. Одна из них должна быть жгутом затянута - которая на колесе. Быть может домкрат в ней катается, или вместе с ней по запаске скользит. Проверь, чтобы заднее сиденье было правильно закреплено, при тонировке его раскладывают, снимают обшивку дверей и заднего крыла, быть может что-то неверно закрепили. Также открой лючок бензобака и посмотри, не расшатана ли там горловина, по-моему там пластиковое крепление, может быть расшатано/выдернуто ребятами авто-заправщиками.
Спасибо всем- трет об локер заднее правое колесо- в серваке дилера даже удивились. Типа в первый раз такое- думаю брешут.
P.S. Модер закрывай тему.
Erichkrauser писал(а):
Спасибо всем- трет об локер заднее правое колесо- в серваке дилера даже удивились. Типа в первый раз такое- думаю брешут.P.S. Модер закрывай тему.
Стоп.Стоп.Стоп.Почему тёрло :?: Как устранили :?:
Благодарил (а): 149 раз.
Да вопрос о причине остался, может ещё у кого повторится, и Ваш опыт Erichkrauser поможет сберечь людям немного нервных клеток.
Доволен
Вообщем стойка(задняя правая) не отрабатывала достойно(по началу шла слишком мягко и по трассе на "волнах" мой Половик скакал как сайгак), плюс у локера на задней его части есть такой "дебильный" выступ в виде квадрата. Да к тому же еще 15-шка диски (думаю перебор для половичка нашего).
Вот так. Удач всем!
Благодарил (а): 162 раз.
Ну да ... Отдельные любители уже на 17-ых рассекают , да и о 18 -ых читал где то...
