Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]
Предлагаю выделить из нашей Болталки данные вопросы в отдельную тему.Упростим себе поиск.Ну и Болталку тоже.
Где что искать:
Антифриз:
viewtopic.php?p=172337#p172337
Колодки тормозные:
viewtopic.php?p=168555#p168555
Все лампы:
viewtopic.php?p=172370#p172370
Фильтр салона:
viewtopic.php?p=113236#p113236
viewtopic.php?p=167507#p167507
Фильтр топливный:
viewtopic.php?p=168717#p168717
Фара противотуманная:
viewtopic.php?p=150768#p150768
Щётки стеклоочистителя:
viewtopic.php?p=167630#p167630
viewtopic.php?p=131757#p131757
Электродвигатель отопителя:
viewtopic.php?p=168673#p168673
Riv_2000 писал(а):
А как на трассе на скорости в дождь себя вели? Каков эффект использования и каково расстояние от стекла до ветровика, лучше в миллиметрах.
На скорости 160 не отвалились.В дождь можно приоткрыть стекло на один см. примерно,больше мне не надо и я не эксперементировал,некогда было(два дня дождь,оба дня на работу и домой,медленно в пробке по два км. в один конец.Расстояние,завтра приложу линейку.
сегодня поменял резину. Теперь laie_68
фотки дисков, ну и салона заодно:
ветровики буду клеить на выходных.
Комментарий к файлу: Даже старое детское сиденье оказалось в тон(красное с черным) - виднеется на заднем сиденье.
Новосибирск. Автозапчасти. Автохимия.
IMG_0159.JPG [ 17.65 КБ | Просмотров: 4270 ]
Комментарий к файлу: Сиденья в цвет.
IMG_0158.JPG [ 26.74 КБ | Просмотров: 4270 ]
Комментарий к файлу: руль обтянут кожей.
IMG_0157.JPG [ 25.7 КБ | Просмотров: 4270 ]
Комментарий к файлу: Интересный факт, диски этого же дизайна стояли у меня на Харриере шесть лет назад. Один в один, за исключением размера.
IMG_0163.JPG [ 27.04 КБ | Просмотров: 4270 ]
Комментарий к файлу: Утомился искать в размер. Хотел с красными элементами - бесполезно. Взял такие, все в размер, только вылет 35 вместо 38.
IMG_0161.JPG [ 24.7 КБ | Просмотров: 4270 ]
ewgen писал(а):
ivan90 писал(а):
И посмотрел сайт 3М, не увидел скотч, который клеят на резину. Не будут ветровики держаться на резинке, или я не прав?
Летом будут.А зимой время покажет.Хотя Митяй из Кемерово зиму откатал с ветровиками.Говорит,что норм.
У меня всё нормально,специально сходил сейчас подергал,все нормально,практически насмерть приклеились,мою машину на работе сам кёрхиром,мойщикам в конторах не доверяю,лучше меня лялю они не помоют.
Женя ,а что ты не так там приклеил,что они не держатся?,две салфетки у тебя были в комплекте?
Смотрится всё классно,но вылет великоват,как с гарантией :?: ,бочины будет закидывать :!:
В комплекте были разные салфетки,клеил как положено,но не ровно.
P.S.Но я не говорил что отваливаются.Просто есть щелки,между ветровиком и резинкой двери.
S-poiler.
Всё,очень даже пристойно.Где коврики :?: Где руль отделавал :?: И не жалко ли хромировку на руле.
P.S.Если не трудно.Напиши какие диски и где купил здесь: viewtopic.php?f=81&t=2287&start=50 .И фото выложи там-же.Спасибо.
Благодарил (а): 213 раз.
S-poiler, руль обтянуть кожей это тема, где делал, сколько стоит???
Помоему на руле слишком много цветов: серый, черный, красный перебор :!: (ИМХО)
Заранее спасибо :!:
35 вместо 38 - великоват??? я умоляю. практически родной. laie_68
На R15 вылет должен быть ET40.С вылетом ET35,могут возникнуть проблемы с гарантией.
ХЗ, по всем справочникам где ни смотрел, на 15 родной вылет 38.
А вообще, я как-то сильно "с гарантией" не заморачиваюсь. Держать авто на гарантии - в интересах дилера. У меня уже третье салонное авто. ничего кроме ТО по завышенной (раза в 3) цене я не получал. Они же хотят за масло и фильтры, колодки и пр. брать 3 цены - потому и насчет гарантии ничего не скажут. 3мм - что тут можно предъявить?
Руль делал в "Бас" Романова 87
Хромировку на руле не жалко - ее там не было.
Коврики, как и положено - на полу. просто грязные.
ОХ и нравится мне Полуседан - давно на таких маленьких и юрких авто не катался. Даже предложил жене поменяться - но она в раздумьях, ей тоже нравится.
Только надо ШВИ сделать.
laie_68
Полностью согласен.Тоже так было.Но теперь другая ситуация.
Про проблему с ЭУР слышали :?: Сколько он стОит,знаете :?: Вот тут они и могут предъявить "не предусмотренные заводом изготовителем параметры колёсных дисков".Скажут мол,сами виноваты.
Я тоже езжу на не стандартных колёсах.Но зимние держу под рукой.К дилеру,если что,поеду на них.
А чехлы :?: И цена обоих вопросов :?:
слышал краем уха. Сколько стоит - не знаю.
На случай серьезных проблем - есть у меня у знакомых (сыну купили) такой же полуседан на родных колесах. перекинемся.
как бэ... поменять ЭУР по гарантии у дилера - работу и з\ч оплачивает производитель. Оплачивает согласно расценкам. зачем дилеру терять эти деньги?
Знаю дилеров, которые могут произвести "лишнюю" гарантийную замену узлов. Потому что и им выгодно, и клиент не против. Реально.
laie_68
Так то,оно так.Но они смотрят по ситуации.И иногда любят собрать деньги с нас.
Спасибо,за беседу.Надо бежать на работу.
Последний раз редактировалось ewgen 16 апр 2011, 05:20, всего редактировалось 1 раз.
viewtopic.php?f=16&t=933&start=100
руль(кожа) - 4
перетяжка(короткий велюр под замшу) - не помню, в голове крутится 17.
Замеры - часа 3-4. пошив - неделя. установка - рабочий день.
Хотел обтянуть боковины, подлокотники, юбку на рычаге (всего выходило 27 вместе с сиденьями). На замере посмотрели - отказали. russian_roulette Там все одноразовое :evil: (крепление боковин, подлокотников, юбки) - сказали за результат не отвечаем, не возьмемся дабы имя не ронять. А замысел был хороший... :-(
