Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 810 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Интересная наработка действий при приемке машины из салона именно под поло седан
http://vkontakte.ru/topic-19508517_24323088
bt
Благодарил (а): 427 раз.
iguest6789
А содрать сюда??? Ну нет меня в контакте! :grin:
Благодарил (а): 64 раз.
А нате получите распишитесь driver :
ПАМЯТКА ПРИ ПОКУПКЕ/ПРИЕМЕ
VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE 5-МКП (105 Л. С.)
Дополнительное оборудование:
- Магнитола RCD 30 CD/MP3/радио
- Защита двигателя снизу
- Сигнализация
ДОКУМЕНТЫ И КЛЮЧИ
1 Свидетельство о регистрации ТС Если оформляете в салоне, если нет то в МРЭО ГИБДД предоставляются: документы, удостоверяющие право собственника на ТС (договор купли продажи, справка счет, документы, выдаваемые таможенными органами на транспортные средства); ПТС; полис ОСАГО.
2 ПТС Производим сверку – ФИО, адрес и главное сверку номерных агрегатов
3 Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию С отметками в гарантийных талонах
4 Мануал на машину (русс. и англ. версия)
5 Сервисная книжка (+гарантийный сертификат) В которой на 17, 19 и 20 страницах должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке и присутствовать две печати дилера на 17 и 20 страницах. В этой же книжке на второй странице обложки проверить правильность заполнения Гарантийного сертификата и наличие печати дилера
6 Справка ГТК
7 Копия ГТД Заверенная синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придется ехать опять за ней в салон) - 2 шт/
8 Договор купли продажи
9 Справка счет
10 Акт приемки Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
11 2 ключа от автомобиля + жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования
12 2 брелка от сигнализации + ключик доступа к блоку управления
13 Карточка и брелок иммобилайзера
14 Все документы проверить тщательно, каждую букву
СВЕРКА НОМЕРОВ С ДОКУМЕНТАМИ
15 Сверить номер двигателя;
16 Сверить номер шасси
17 Сверить VIN С 1981 года VIN состоит из 17 символов, букв латинского алфавита и цифр, которые не включают в себя буквы I (i), О (о), или Q (q) (чтобы избежать путаницы с цифрами). Более подробно на www.car-rev.ru/index.php/avtosoveti/13-avtosoveti/70...
18 Сверить номер кузова Идентичен VIN
СИГНАЛИЗАЦИЯ
19 Спросить, активирована ли штатная сигнализация
20 Проверить сигнализацию, работу центрального замка. Срабатывание на открытие дверей. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания, стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание;
ВНЕШНИЙ ОСМОТР ДВИГАТЕЛЯ
21 Проверить надежность запирания - открывания капота
22 Проверить кромки капота на предмет наличия сколов
23 Смотрим на наличие течей в моторном отсеке и на предмет подтекания
24 Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными
ПРОВЕРИТЬ УРОВНИ ЖИДКОСТЕЙ
25 Уровень масла в двигателе Спросить, какое масло залито
26 Уровень охлаждающей жидкости
27 Уровень тормозной жидкости
28 Уровень омывающей жидкости
ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ
29 Проверить лакокрасочное покрытие Должно быть равномерным и однородным. Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой. Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова.
30 Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин Не открывая двери, капот и багажник.
31 Проверить двери, капот и багажник Они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
32 Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника Это лучше делать присев перед/сзади авто
33 Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
34 Проверить наличие сколов/царапин на порогах
35 Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал Корпуса наружных зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова
36 Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки Зеленое атермальное остекление
37 Проверить наличие трещин/сколов на передней и задней оптике Не должна иметь трещин сколов и должна стоять без перекосов
38 Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
39 Проверить дворники на предмет износа Иногда менеджеры ставят себе новые, а подсовывают немного б/у
40 Проверить поводки дворников – как они прижимают и отгибаются
41 Проверить наличие и надежность крепления антенны
42 Проверить буксировочные проушины спереди и сзади
КОЛЕСА
43 Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления Полноразмерные колпаки
44 Проверить резину – на предмет износа Шины 185/60 R15
45 Осматриваем колесные диски на предмет потертостей и вмятин Стальные колеса 6J x 15 с
46 Проверить давление в шинах
47 Проверить качество крепления колеса болтами
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ:
48 Проверить работу центрального замка
49 Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обеих передних дверей
50 Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия Двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием
51 Открыть передние двери и проверить внутреннюю обшивку Обивка сидений, ткань Metric
51 Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, стойки двери и центральной стойки
53 Произвести внешний осмотр передних сидений и порогов
54 Снять и поставить подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
ЗАДНИЕ ДВЕРИ:
55 Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия Двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием
56 Открыть задние двери и проверить внутреннюю обшивку Обивка сидений, ткань Metric
57 Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, центральной стойки двери и части кузова, где закреплена ответная часть замка
58 Произвести внешний осмотр задних сидений, ковриков и порогов
59 Проверить работоспособность блокировки На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей
БАГАЖНИК:
60 Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки Дистанционное открывание багажника кнопкой из салона
61 Произвести осмотр внутренней стороны двери багажника
62 Проверить кромки двери багажника на предмет наличия сколов
63 Произвести осмотр ниток обогрева заднего стекла на предмет повреждения
64 Проверить работу лампочки подсветки багажника
65 Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений Тканевая отделка багажника
66 Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а так же надежность его фиксации
67 Убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа Бортовой инструмент и домкрат (в комплекте)
САЛОН
68 Проверить чистоту салона Часто бывает заводская трудновыводимая грязь и пыль
69 Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников, регулировку сидения по высоте
70 Снять подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности 3 подголовника сзади
71 Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания Всё должно стоять надежно
72 Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно
73 Проверить крепления Isofix на заднем кресле Крепление ISOFIX в автомобиле представляет собой специальные скобы, расположенные под спинкой сиденья. С их помощью детское автокресло жестко прикрепляется к кузову автомобиля, а ребенок в нём пристегивается внутренним пятиточечным ремнем.
74 Просмотреть торпеду и сопряжение накладок стоек, обратить внимание на подгонку пластиковых панелей салона
75 Смотрим бардачек – на предмет открытие- закрытие
76 Проверяем застегивание всех ремней безопасности
77 Проверяем крючки для одежды в салоне
78 Проверить работу ручника
79 Проверить работу салонного освещения
80 Проверяем регулировку рулевой колонки по высоте и вылету
81 Проверяем электрическую регулировку зеркал из салона
82 Прикуриватель и пепельница – наличие и работа Пепельница — она идет отдельно и обычно лежит в бардачке в полиэтиленовом пакетике. Ее может не оказаться и тогда имеет смысл ее стребовать у дилера
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
83 С водительской двери проверить работу стеклоподъемников на всех 4х дверях (4 клавиши и кнопка блокировки) Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
84 Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери отдельно, индивидуальным выключателем
85 Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает
ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ ОТКРЫВАЯ КАПОТА
86 Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности
87 Проверить индикацию и звуковую сигнализацию не пристегнутого ремня безопасности водителя
88 Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью
89 Проверить работу педалей тормоза, акселератора и педаль сцепления;
90 Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода
91 Проверить работу омывателя лобового стекла
92 Проверить работу обогрева заднего стекла Нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. (не забыть отключить если за окном «+»)
93 Проверить работу электрообогрева боковых зеркал Не забыть отключить если за окном «+»
94 Проверить работу электрообогрева передних сидений
95 Проверить звуковой сигнал
96 Проверить подсветку приборной панели Белая подсветка приборов; красная ночная подсветка выключателей
97 Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход
98 Проверить работу корректора фар
99 Проверить работу печки
100 Продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем
101 Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи
102 Спросить присутствует ли пылевой фильтр? В комплектацию входит
103 Проверить уровень бензина Он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива
АУДИОСИСТЕМА
104 Проверить работоспособность магнитолы Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами)
Проигрывание Аудио CD и MP3 (не забыть взять диски для проверки)
105 Проверить работоспособность динамиков Проверить методом баланса, а так же стерео баланс правых и левых динамиков
ТЕСТ ДРАЙВ
106 На машине необходимо прокатится – на предмет наличия посторонних шумов На месте пассажира. Без рева мотора, без музыки чтобы услышать скрипы в салоне
heat heat heat heat heat
Может можно сократь количество пунктов иначе можеш сам запутаться при приемке? :?
Dmitrij
Проверь птс-ку свое фио,договор купли-продажи,обойди машину снаружи на предмет царапин и мятин,и смело езжай и радуйся покупке-все-равно все не проверишь,и выбрать не из чего,будет только твоя машина,другого не дано!
Благодарил (а): 37 раз.
Дмитрий.будет лучше .если пунктов добавить.чтоб тебя при получении месяцев на 10 запомнили kniga2
Думаю у каждого машина изготовлена именно для него так что у салона разговор короткий бери или вали куда нибудь подальше очередь и так на год. Буда надеяться что мне попадеться идеальный вариант. :grin:
[size=200]Пацаны все мой болеварчик пришел.В среду еде оплачивать его.Наверное в понедельник поеду его забирать совсем!!![/size]
Наступаю на пятки.уже стоит ждет.в среду оплачиваю как ПТС придет так и заберу. :give_heart: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Благодарил (а): 149 раз.
Всё таки и в Вологде есть движение. forza_russia Судя по нику, где-то в наши края попадёт машинка.
Доволен
Совершенно верно. :good:
rizh07
oneganik
Поздравляю!!! Отпишитесь как что!!!
А мне даже обидно-договор №93,сборка машины 15неделя(уже прошла) машина до сих пор имеет статус подготовка к производству,и в салоне сказали ждать не раньше средины мая-что за блинство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Точно первый и последний раз имел дело с Гермесом и Вологодскими дилерами вообще,а потеряли они нормального клиента,раз в 2 года новый авто покупаю и все ТО делаю на офсервисах!!!!!!!!!! russian_roulette :evil: :x
alexxff2 не спеши стрелятся оставь патроны для ОД :bomb:
может там в среду и встретимся.
Сегодня мафон купил сони cdx-gt454us.поеду уже с ним в среду
alexxff2
сегодня на дурачка позвонил Насте она сказала что пришел.Раньше звонил сначала вин сказали потом что уже на складе.Может надо почаще на мозги капать (совет).
