Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
Грусно....вторая,третья(гул,свист)...завтра еду к диллеру. Пробег 8000
механика или автомат?
механника
Механика загудела?
Не может быть!
Ведь эта механическая коробка считается у VW, достаточно надежной!
Завтра узнаю....точно
У меня на автомате тоже появился новый звук.
Еле слышимый стук. На дизель похожий. Появляется только в случае когда автомобиль стоит на месте, включен режим D или S, и нажата педаль тормоза. Как только отпускаешь тормоз звук пропадает, в движении его нет. В режиме R его тоже нет, ни в каких других режимах его нет. только если собрался ехать вперед и держишь автомобиль тормозом.
пробег 4000. к диллеру еще не ездил. на выходных поеду. но думается мне пошлют. скажут так и должно быть.
Микро трещинна коробки передач,всё масло ушло я даже не заметил.....
Благодарил (а): 427 раз.
Nikita143
Удары ??? Гарантия??? Каков будет ремонт или замена всего агрегата?
Жду звонка от диллера пока незнаю...ударов небыло.
Nikita143
Тогда должна быть гарантия,тем более авто до первого ТО полетело! А было ли масло там вообще?
масло было всё днище+защита в масле...
Как проверить уровень масла в МКПП? Как часто открывать капот для контроля подкапотного пространства? в т.ч. течи технических жидкостей?
Получается все, что связано с тех. состоянием машины надо постоянно бдить и бдить, не дай... . Занятно...
Благодарил (а): 148 раз.
Почитай здесь:
Проблема с дребезгом/постукиванием viewtopic.php?f=16&t=2092
И во сколько вам встал ремонт, если не секрет?
Не обращал внимания раньше, сейчас обратил.. пробег 2000 км, еле слышимый призвук при наборе скорости особенно на 1-й и 2-й передачи, (а теперь описание будто в замедленной съемке..))) при наборе оборотов двигателя звук увеличивается(характер звучания-частота вращения шестерни(подшипника), затем выжимаем сцепление.. звук по инерции еще звучит с затуханием частоты и громкости(будто вращение снижает обороты), затем я включаю следующую передачу, и снова при наборе скорости призвук.. на третей уже почти не слышно. Не помню было ли так... или так стало? У кого как однополчане?
Может быть я просто придираюсь? Просто криминального то пока ничего нет, все работает корректно тьфу..тьфу..
