Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
Всем привет!
Катаюсь на POLO с ноября 2010г. проблем нет! Но в последнее время появился стук(хруст) при торможении задним ходом, когда едешь вперед - проблем нет!
Вообщем поменяли вакумник с горем на попалам! Первое время не хрюкал, а потом опять за своё! Но зато педаль стала мягче и тормз откликается лучше! буду опять с хрюканием обращатся!
Создавать новую тему не буду, вроде вписывается в эту.
Пробег 750км. Сегодня впервые с этим столкнулся. Поехал на ГТО. Там проверили передние тормоза - норм. Задние - барабаны крутятся, колеса не блокируются. Списали все на "новое авто не притертое, боится на педаль нажать, так и надо" и выдали талон. Немного насторожило это. Доехал домой. Вечером поехал по делам и обнаружил хрюканье педали тормоза при начале надавливания с последующим звуком выходящего воздуха при дальнейшем движении ноги. Я такое слышал один раз, когда на газели ВУТ накрылся. Завтра на запись к дилеру. Походу первая поломка... Я конечно понимаю, что авто новое, но звука шипения воздуха при торможении быть не должно. Звук при этом слышен даже через негромкую музыку. На ровной дороге разогнался до 40км/ч и вдарил по тормозу. После остановки просмотрел тормозной путь - передние заблокированы, задние катились. Выключил двигатель, несколько раз нажал на педаль тормоза - она стала упругой/жесткой, т.е. ВУТ качает. Так вот я задаюсь вопросом, как так получается что передние колеса тормозят, а задние нет? Или там какое то распределение вакуума?
Благодарил (а): 278 раз.
jino
задние и будут катиться, там просто ограничитель давления стоит
напиши как разобрался с педалью тормоза! она у меня тоже хрюкает! очень напрягает!
С педалью тормоза в Саратове ни один из 2-х ОД разобраться не смог - обращался к обоим по данной проблеме. К одному даже 2 раза ездил. Заключение: это технологический звук, на работу тормозной системы не влияет, смиритесь и катайтесь так.
Благодарил (а): 29 раз.
mk-2 и jino ребята всё что вы описали это косяк в тормозной системе,устраняйте пока есть гарантия.На форуме читал что вакуумник меняют.На тестовой машине ездил дак там тормоза просто сказка ничего нигде не хлюпает не пищит,тормоза очень информативные и отзываются даже на небольшое нажатие педали тормоза-на форуме писали что тоже к этому привыкнуть надо.За то когда привыкнешь всё ок становится.Так что не верьте од и настаивайте на замене вакумника,тем более что проблемка у кого то была и решилась после замены вакумника.Удачи вам.Отпишитесь потом как всё устраните :-)
хрюкает мембрана в вакумнике(со слов од). замена агрегата. устраняйте пока есть гарантия.
Скажите пожалуйста, какой это ОД. Наших Саратовских нужно чем-то убедить, чтобы заменили.
Они посадили меня в новый ПС и там наподобие звук был, только потише. Этим и аргументировали вывод: у всех так.
Вам меняли? Хрюканье пропало?
jino Проверьте ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) следующим образом. Нажимаете педаль тормоза и включаете зажигание если педаль тормоза провалилась значит ВУТ исправен. Так же можно проверить надежность посадки шланга от ВУТ до впускного коллектора.
вот и мое захрюкало, еду к ОД, впринципе не заморачивался на эту тему, только сейчас еще какаято вибрация пошла.
Аксель. Сегодня поменяли Вакустормозов. При на жатии на педаль тормоза, хрюканье пропало, но все равно раздается свист воздуха))) Память видимо обнуляли, т.к настройки автомагнитолы не сохранились, хотя может аккум просто снимали
зае... я уже магнитолу перенастраивать((. неужеле так не могут поменять.
artem Для начала проверьте шланг от ВУТ(вакуумный усилитель тормозов) до впускного коллектора. Затем проверьте сам клапан на ВУТ он должен продуваться в одну сторону. В противном случае замените.
NAIL1
Спасибо за совет. Как писал выше, сегодня ОД поменял мне по гарантии ВУТ(вакуумный усилитель тормозов). К тормозам проблем нет и небыло. Добивало, то что "хрюкал". Я предполагаю, что клапан ВУТа работает (т.к. меняли ВУТ на новый).Шланг от ВУТа, я предполагаю, проверяли при более ранней диагностике и при замене (иначе зачем это ВСЕ).))) Как писал выше, хрюканье пропало, но при свободном ходе педали (до схватывания тормозов) исходит воздух, как будто из пыльника. При схватывании тормозов-никаких свистов и тому подобного НЕТ. Сделал вывод-что нормальная работа торм.
