Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
Благодарил (а): 87 раз.
Сегодня выехал, резонатор подпевал свои песни громче обычного. Покатался немного. Вскоре он прогрелся и песня его стала тише и приятнее. А когда музыка играет его не слышно практически.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 317 раз.
Здравствуйте ! Я новичок. У меня вопрос , может кто подскажет ... .Не могу понять , когда же надо переключать рычаг скорости (вернее при каких оборотах)? В паспорте написано "при 30км/ч-3-ю скорость ,при 40 - 4-ю, а при 50км/ч уже 5 . ?
а в автошколе как учили?
Благодарил (а): 17 раз.
Мне почему то кажется, что рычит коллектор впуска, при быстрой открытой электронной заслонке дросселя.
Машиной доволен!
Благодарил (а): 117 раз.
Можно переключать как угодно, зависит от того, чего хотите добиться. Если большей скорости - переключайтесь позже, если меньшего расхода - раньше. Смотрите не на скорость, а на обороты двигателя. В период обкатки не крутите двигатель выше 3000 оборотов (разве что кратковременно по необходимости).
Благодарил (а): 63 раз.
Лучше смотреть на дорогу. А переключать - по звуку и по ощущению тяги. И этот навык буквами не передашь - придет с опытом, даже не будете знать какую именно передачу включили, пока не задумаетесь об этом.
Благодарил (а): 91 раз.
Да навык это хорошо. Это как по булькам водку мерить - в книгах не научат.
Почему-то так никто и не может ответить почему все же рычит. Их тех. представителей фольксваген.
Факт - на 95 бензе рычит :) на 98 совсем по другому. Любит полоседан хороший бенз:)
Extremo777
Совсем по-другому это как? :)
Благодарил (а): 278 раз.
Nick
сам двиг шумит меньше, рокот от выхлопной тоже заметно тише и не такой резкий
Imian
Ну вот потеплело и стало заметно тише.
Nick
у меня ничего не изменилось после потепления, разве что первичный прогрев мотора стал очень быстрый, через минуту можно выруливать с места парковки
Я стал замечать, как температура ближе к 0, так рычание усиливается. Когда тепло - тише. Но вот пытаюсь все узнать причина такого рычания, на логане, солярисе такого нет. Технический специалист ссылается на конденсат в системе, нужно просто долго покататься и все пройдет :grin:
сделайте шумоизоляцию у официального диллера в Москве и передите на 98 бензин и поменяйте хорошие свечки бош...
