Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]
Благодарил (а): 52 раз.
gelozevs777
+1
однозначно прав, много читал про это. Запечатывать ничего не нужно, просто при свидетелях карта приобщается к протоколу с упоминанием, что точно такая же копия остается у вас, вот и все (свидетели могут (должны) проверить).
Katafot
Что касается DVR-027, если он за цену 3800 не фейковый, то тут стоит очень призадуматься, а разница в 2000 не стоит того однозначно.
Да и то, что у DVR-027 поворотный экран, считаю его минусом, думается это очень не надежно в условиях постоянного использования в автомобиле с оглядкой на производителя (имхо максимум на 4-5 месяцев).
Благодарил (а): 24 раз.
SeRuS писал(а):
gelozevs777
+1
А что будет если эта переданная ментам карточка окажется затертой или нерабочей при разбирательстве? Это будет означать что никакой записи у вас нет. Виновная сторона может заплатить менту, и он "нечаянно" наступит на вашу карточку каблучком, и скажет что так и було. Проще не делать никакой копии и запись никому не отдавать, а упомянуть в протоколе что запись есть, она сделана на такую то карточку, с таким то серийным номером. И как можно быстрей положить её в банковскую ячейку и больше к этой ячейке не прикасаться до суда. В журнале банка будет дата и и время когда вы ее туда положили, и доказать что запись не поддельная не составит труда.
Katafot
Так вот для этого и приглашают свидетелей, вначале при копировании ( дубликат карты ), а затем и для подтверждения в суд, если такое произойдёт,как Вы пишете.
Ну ладно. Ближе к телу.
Сегодня установил Каркам, и весь день эксплуатировал. Вся запись вверх ногами, не разобрался толком вначале, поэтому - косяк, всё стёр, звуком лучше не пользоваться в движении, постоянно идёт какое то потрескивание при просмотре, видимо помехи помехуют, я разговаривал в процессе - когда едешь, плохая слышимость, на светофорах- звук лучше, в общем микрофон включать надо только при остановленном авто, например диалог с ИДПС, ну и помехи на магнитолу, одно только Авторадио, более менее, ну это может из за того,что питание магнитолы на прикуриватель брошено. Пока вот только не могу разобраться с цикличностью записи 1 мин, 3 мин, 5 мин и т.д. для чего нужна такая цикличность ??? и когда какую применять ??? я установил 30 минут, завтра продолжу испытания.
Благодарил (а): 49 раз.
Будьте осторожнее с карточками:
xxx: Знакомый попал в дтп, спорная ситуация, отдал гайцам флешку из регистратора, опечатали в конверт.
xxx: Гайцы внимательно изучили - признали невиновность по ДТП, и за одно наштрафовали на много тысяч по 4 случаям записанным на флешке и в конце концов лишили прав за встречку, записанную в начале дня.
:stars:
:stars:
Вот - вот, для этого и предусмотрена
* ФУНКЦИЯ ВЫРЕЗАНИЯ И КОПИРОВАНИЯ KAPKAM Q2 рев. 6.1
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ КОПИЮ ФРАГМЕНТА ВИДЕОЗАПИСИ БЕЗ КОМПЬЮТЕРА. ТАК НАЗЫВАЕМАЯ "КОПИЯ ДЛЯ ПРОТОКОЛА" НА МЕСТЕ. а для этого необходимо иметь встроенную память, как у KAPKAM Q2 рев. 6.1- 228Mb, для примера : больше ни у одного регистратора такой памяти нет, ну может у более крутых и навороченных за большие деньги.
Не стал много закачивать, так для примера, смущает то ,что при просмотре каждые 3 сек. происходит типа подзаедание видио, ни у кого так не было, грешу на то,что требования к карте памяти не ниже 4 класса, а я и взял 4 класс, всё таки надо наверное брать с 6 классом .
Благодарил (а): 367 раз.
Друг взял себе Каркам Q4 Lite... не жалеет, очень нравится... себе хочу такой же... и собран нормально, снимет отлично... нет подвижных частей... установка простейшая, FullHD... Супер, но дороговат
Помаленьку разобрался......купил карту памяти SD на 8 Гб- 10 класса, такая же бодяга с подзоеданием, короче так,..... при съёмке с разрешением 1920х1080 - через каждую секунду, ( такое ощущение, как будто на паузу нажал и отпустил ), при 1440х1080 - через 3 секунды на 4-ую, подзоедание, и только при 1280х720 разрешении, съёмка без дефектов, ровная. Для каких целей тогда такое высокое разрешение предусмотрено непонятно,......... для фото своё есть - 2592*1944 и 3200*2400(интерполяция), ............может чего ещё не разобрал ?
Изображения: 2
Благодарил (а): 94 раз.
zzz писал(а):
Хочу купить видеорегистратор с двумя отдельными видеокамерами и блоком для скрытой установки с питанием от автомобильной сети без прикуривателя. Чтоб не таскать с собой этот блок. Видеорегистратор должен жить своей жизнью, я не должен о нем думать, пока не настанет час Икс. И желательно, чтоб цена была доступная.
Если кто знает такой, буду рад инфо.
Присоединяюсь к вопросу. Желательно чтобы коробка была что называется "без окон без дверей", тихо-мирно жила в бардачке, умела общаться с андроид-фоном по блютузу. Как-то так...
Благодарил (а): 288 раз.
gelozevs777
У вас заедание при просмотре на мониторе ПК? Может комп не успевает?
У меня на Q4 lite подтормаживание на компе есть(комп старый 2004 г.), при просмотре через медиаплеер Попкорн на ТВ заеданий нет. Карта SD 16 гб 10 класс.
Katafot писал(а):
Долго выбирал, остановился на HD720P, он же DVR-027 (есть еще модификации DVR-007, DVR-037, но DVR-027 самая выигрышная)
http://www.dhgate.com/wholesale/DVR-027.html#search 5к и 1.5к :grin:
вообще странно это :?
я когда только купил, тестил и так и сяк, в том числе после записи на максималке потом сделаное видео просматривал на телевизоре, тормозов не наблюдал, только запись прерывалась через каждые 5 минут на 2-3 секунды, т.к. сам установил такой интервал.
http://www.dealextreme.com/p/5-0mp-cmos ... -lcd-48325
пришла мне вот такая штука.
качество изображения отличное.
правдо не смог прикрепить на понель (присоска не держит), но на стекле тоже нормально.
только угол обзора хотелось бы побольше, а то если стоит рядом авто с выпирающим от меня носом почти на корпус, регистратор видит только ее нос
SeRuS
...........потом сделаное видео просматривал на телевизоре, тормозов не наблюдал,......
я сегодня попробую па TV посмотреть при максималке, может, как писал
maluta (комп старый 2004 г.
после отпишусь , .....хотя я в инет выкладывал, тоже были заедания, может чего с регистратором, хотя разницы ,что 1920х1080 ,что 1440х1080 или 1280х720 разрешение я особо то и не заметил......... качество практически одинаковое, да и места больше под запись, ....а цикл выбрал , методом проб, оптимальный для моей работы - 30 минут
maluta писал(а):
gelozevs777
Вот нашёл в инструкции:
Скачайте ролики и откройте любым плеером. Файлы с разрешением 1980х1080, на непроизводительном компьютере могут воспроизводиться рывками (как будто есть пропуски кадров). Попробуйте использовать более “легкий” Windows Media Player. Скачайте и установите кодеки K-Lite Codec Pack (23.6MB)
