Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
bydiapka
Я так понимаю, вы с вашим поло все этапы прошли: огонь, воду и медные трубы... Поэтому вы так спокойны!? Вам респект.
artem
Звук выходящего воздуха - нормально. У ОД пересидел в нескольких ПС и пассате предыдущего поколения. Везде такой звук.
ВУТ проверил. При заводе двигателя педаль тормоза под ногой плавно уходит вниз.
Хрюкающий звук проявляется только при резком нажатии и слышен только первые 3-4см хода педали от верхнего положения вниз. Далее "хрюк" переходит в звук выходящего воздуха.
artem писал(а):
bydiapka
да вот поменял тазик на ...., и главное болезни все такиеже как на моей калине, только вот по новью она вообще не ломалась(.
вот вот прям точно описал, только вот я не щитаю это нормально, вакум вообще, также как и воздух в нем не должны некаких звуков издовать.
ну собтно приехал я от ОД все посмотрели попробывали в новых машинах все тоже самое, только поменьше, сказали все ок, да я и сам понял.
Вчера ездил в ОД насчет педали тормоза. Звук записали и аудиофайл отправили в Представительство, сегодня позвонили и сказали, что заменят по гарантии ВУТ, только их нет в наличии будут заказывать из Германии привезут недели через три.
Благодарил (а): 87 раз.
То есть я так понимаю это брак? У меня тоже "пшикает" при нажатии
Машиной очень доволен
не пшикает, а хрюкает при нажатие.
Благодарил (а): 117 раз.
bydiapka
у меня аналогично - при резком нажатии сначала немного хрюкает, потом звук воздуха. Значит у всех так? Тогда ладно, в принципе не напрягает.
вчера был на тест-драйве - аналогичная ситуация с педалью тормоза - как будто шток не смазан, - сухой металл по металлу
получил машину только вчера
проехал около сотни - никаких звуков со стороны тормозной системы не заметил
я к тому, что вы в салоне у новых машин что-то слышали
Благодарил (а): 278 раз.
у меня то есть похрюкивание небольшое при резком нажатии, то нет. сейчас нет
поездил на тестовом и на своем с гарантийщиком, так и не могли выявить неисправность у себя. изредка проявляется "дубеет педаль" и как назло седня не было( приедется еще караулить.
jino писал(а):
Так вот я задаюсь вопросом, как так получается что передние колеса тормозят, а задние нет? Или там какое то распределение вакуума?
Есть мнение что если АБС нету, то так и должно быть.
