Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 315 ]
Благодарил (а): 17 раз.
ЗЫ: Отстреливает при пустом баке и в момент нажатия на клавишу пистолета. Не позволяет даже минимальное нажатие, сразу отстреливает.
Aarktica
просто пистолет нужно вставлять не сильно глубоко. У меня так же было, пока не нашел оптимальный уровень "вставки" пистолета в бак tuzemec
Всем привет! Сегодня обнаружил следующее: задняя правая дверь в полностью закрытом состоянии неплотно прилегает к кузову, при нажатии на нее в области дверной ручки можно сказать болтается. Левая задняя в закрытом состоянии наоборот сидит плотно, как влитая. Машину не бил. Может кто подскажет с чем это может быть связано? Замок, петля, сборщики-криворучки на калужском заводе? Ни у кого нет ничего похожего?
Благодарил (а): 447 раз.
berillium
Как Вы сами и предположили, скорее всего не отрегулирован замок, либо петли, езжайте к дилеру, пусть исправляют.
Благодарил (а): 24 раз.
1. Заглянул сегодня под капот (происходит это редко) и обнаружил, что через окошечко в корпусе сцепления видно зубья на маховике для стартера, а рядом с окошечком песок, то есть с водой он попадает и на зубья. Я потерял какую-то заглушку или у всех так? На ВАЗ-2108 помню была у меня заглушка. Наверно тут тоже должна быть. Прошу посмотреть форумчан.
2. Рано или поздно Полики состарятся и придется владельцам заниматься самообслуживанием. Так вот под капотом чашки передних стоек закрыты пластиковой панелью во всю ширину подкапотного пространства. Чтоб добраться до чашек, например, для демонтажа стоек, надо её снимать. Навскидку не понял как во-первых. Так ещё пока не снимешь дворники, не снимешь и эту панель во-вторых. Я не ошибся?
АКПП, золотистый металлик. Машиной доволен.
Алексей Щ
..........Чтоб добраться до чашек, например, для демонтажа стоек, надо её снимать. Навскидку не понял как во-первых. Так ещё пока не снимешь дворники, не снимешь и эту панель во-вторых. Я не ошибся?
Кожух водоотводящего короба.doc [224.5 КБ]
Согласен с perfomance. Если глубоко пистолет не вставлять то отстреливать не будет. Тоже первые заправки мучался с этим траблом.
С этим траблом,я мучился ещё на Ланосе.Но быстро научился.
Благодарил (а): 905 раз.
Подскажите пожалуйста, забирая авто, не проверяла обогрев заднего стекла и лба. Вчера попробовала включить. Не чувствую, чтобы грелись. Подсветка кнопки горит, а рукой тепло не чувствую. Может, ещё что-то включить надо?
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 155 раз.
Да нет, этого достаточно. Подождите подольше.
Благодарил (а): 288 раз.
night1234
Ничего еще включать не надо, должно работать так. Чтобы проверить работу обогрева нужно создать условия, при которых стекла запотеют. При включении обогрева появятся места рядом со спиралями (по крайней мере на заднем точно) свободные от запотевания, затем стекло очистится полностью.
Благодарил (а): 22 раз.
Подскажите пожалуйста как включается обогрев зеркал?
У у меня комфорт.
bbwalleg
Честно скажу, что как на комфорте, не знаю. Но, думаю, если обогрев зеркал в комфорте есть, то он там же, где и у хая. А у Хая он на водительской двери - джойстик для регулировки зеркал и он же для их обогрева. Крутилка джойстика поворачивается в три положения L (левое зеркало), R (правое зеркало) и обогрев.
P.S. Наслаждаюсь!
night1234 писал(а):
bbwalleg
4 положения.
Проблем пока никаких, катался благо только в сухую погоду.
Понял, спасибо) значит ее всеже крутить надо в ту сторону)
