Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
Всем привет! Такой вопросик: Купил диски-литье, а центральное отверстие больше в диаметре... Обязательно ли ставить кольца-переходники или нет? Какие проблемы могут быть при установке дисков без колец? Кто ставил диски без колец, были ли проблемы?
Добавлено ewgen.
НЕ критично, но лучше поставить, большая нагрузка на крепежные болты, со временем они могут деформироваться!
Те кольца которые я видел пластмассовые и насколько я понимаю нужны лишь для правильной центровки колеса, силовой нагрузки во время движения они точно не несут!
Благодарил (а): 19 раз.
Да, так и есть!
Возможно я не правильно сформулировал!
ДЛя чего оно собственно нужно:
Для точной центровки диска на ступице, т.е. если вы поставите без него, при затяжке болтами диск может встать с небольшим смещение, при большой скорости будет биение, похожие на не балансированые колеса, соответственно нагрузка на крепежный болт возрастает, как я это понимаю))
Благодарил (а): 292 раз.
зачем они нужны эти сопли? нет вашего размера и ненужно вообще брать
Диски как вы выразились нашего размера довольно редко стречаются( Приемущественно Реплика, ну и естественно родные штамповка и литье по нереальным ценам... Вот и приходится брать то что более менее потходит(
Подскажите лучше где можно купить эти кольца! Кинте несколько ссылок плиззз!
http://www.shinafavorit.ru/centrovochnie_kolca
Спасиб! Буду пробывать сначала без колец, если будет биение, то буду покупать кольца, о результатах отпишу)
Благодарил (а): 162 раз.
Вот только если эксперимент провалится , может потребоваться покупка ступиц... Оно Вам надо ? Экономия копеечная может обернуться немалыми расходами.
Благодарил (а): 104 раз.
Я отъездил на 72.1 всю зиму без проблем 4400 км биения на скорости небыло, ступицы живы...
Но всеравно буду ставить кольца))
Алюминиевые кольца обойдутся вам дороже, чем пластиковые, но это плата за сохранность ходовой части вашего авто. Отсутствие колец неизбежно приводит к нарушению центровки диска и к характерному «биению» руля, которое не исчезает после балансировки колес и становится причиной износа ходовой части
http://www.mech-accessories.ru/service/auto/ring.html
Благодарил (а): 175 раз.
Эти кольца лишь только для удобства одевания колеса. А центруется колесо как раз болтами. А вот болты нужны точно под сверловку колеса сфера или конус. И не как иначе. imho
кто нибудь знает где их можно в уфе купить?
Тогда смысл в этих кольцах, вы же не каждый день колеса ставите, какое еще удобство?
Мне вот они особого удобства не доставили при установки колеса!
Olegsan Ну и катайся без колец. Ничего страшного нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
