Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
ewolf писал(а):
bydiapka
у меня аналогично - при резком нажатии сначала немного хрюкает, потом звук воздуха. Значит у всех так? Тогда ладно, в принципе не напрягает.
А меня напрягает,даже на ВАЗе такого небыло!
Благодарил (а): 87 раз.
У меня только звук воздуха.
Машиной очень доволен
А я пока вообще не понимаю,о чём здесь речь,увы.
Благодарил (а): 905 раз.
У меня, вроде, похрюкивания нет (надо будет ещё послушать), но звук "сдувающегося мячика" есть. Причём, "сдувается" только если до этого относительно долго не приходилось пользоваться педалью тормоза. Если пользуешься часто, ничего не "сдувается".
Ощущение, что, пока едешь и не тормозишь, там что-то надувается. Если пользуешься часто, то, просто, не успевает надуться, потому звука нет.
P.S. Наслаждаюсь!
night1234
У меня именно так
если бы у меня пшикала при нажатии я бы не парился,а так хрюкает даже в ногу отдаёт!
Благодарил (а): 166 раз.
Вот, почитайте здесь http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=88268#p88268
Похоже, что это нормально
MVG
Ну, в принципе, я и не заморачивалась. Просто, отписала в теме, как оно у меня. Но большое спасибо! Сходила по ссылке! Очень довольна :)
P.S. Наслаждаюсь!
А где тебе делали адио запись? Какой город и дилер? Адресок можно если это Москва!?
У меня хрюканье было и педаль странно работала! Уговорил германику поменять ВУТ, поменяли! Педаль стала мягче и тормозить лучше но вот хрюканье осталось хоть и стало меньше! Вот думаю опять их выодить на чистую воду!
Москва,УРАРТУ на МКАДе внутренняя сторона между ясенево и профсоюзкой.Мне ещё не меняли,в наличии нет поменяют посмотрим.А тебе в какой срок поменяли?
я был перед новым годом 25 декабря! а вакумник пришёл 3 января! а поменл гдетов феврале ! но хрюк остался ,тормозить конечно лучше стало! но всёровно недоволен потому что хрюкает! Вот думаю опять обращатся! я думаю что это не дело! отпиши как поменяют?
Благодарил (а): 16 раз.
У меня тоже "хрюкает"! Но я уже привык!
Благодарил (а): 117 раз.
У меня например машина тормозит отменно (тьфу, тьфу, тьфу), поэтому более всего интересует: является ли хрюк и звук воздуха конструктивной особенностью (если так, я готов терпеть) или браком
Терпи.Это не брак.Полез смотреть сегодня.Увидел и услышал.Хрюк происходит от именно конструктивной особенности плюс кривость.От педали идёт металлический шток,он проникает в какую-то пластмассовую цилиндрическую деталь (назовём её "поршень").Поршень ходит в плостмассовой-же втулке (назовём её цилиндр).Так вот,"пшик" возникает впроцессе хода поршня в цилиндре.А "хрюк" возникает потому что трётся пластмасса о пластмассу.А трётся потому что шток с поршнем входят в цилиндр под углом,то бишь криво.
Как лечить :?: Буду думать методом проб и ошибок (научным тыком).Органические смазки не канают (вдруг попадут на диафрагму).Силикон в аэрозоли не помог.Буду пробовать силикон консистентный.Как поступит на работу отпишу.
а если подрезать это место где трётся? Я вообще думаю туда пыльник напялить от нивы с понижающего рычага!
Сейчас этот форум просматривают: poliduris и гости: 0
