Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
Странно как то быстро они с этим согласились! Где ? какой ДИЛЕР? Адрес? Тоже обращусь к ним ато пинают везде зае..ли уже аж чутли морду не набил! Типо они не чего не слашат и всё тут!
Фольксваген Центр Внуково, Киевское шоссе http://maps.google.ru/maps?f=d&source=s_d&saddr=%D1%88.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&daddr=%D1%88.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&geocode=FVWkUAMdHW46Ag%3BFTmmUAMdj3U6Ag&hl=ru&mra=me&mrsp=1,0&sz=17&sll=55.616334,37.38611&sspn=0.00429,0.013937&ie=UTF8&z=17 Я просто сказал, что какой-то шум при нажатии, ничего не просил толком и думал, что скажут, что так и должно быть, а оно вон как)
Благодарил (а): 88 раз.
К чему ссылка то? Что это за отрезок пути такой?
спасибо! надо к ним съездить!
такое ощущение ,что в сухую погоду тормоза не глючат. Периодическое снижение эффективости(оч.большое усилие) наблюдается в основном в мокрую погоду. пока такие выводы. может колодки еще не айс
Сырые не айс.
lomond, еслиб сырые на постоянку не айс, то тут конечно без вопросов, а то как -то периодически дубеют.) буду наблюдать,
Может виновато в случившемся отсутствие зазора между педалью и штоком тормоза или недовозврат штока после растормаживания. Про разбухание манжет как то язык не поворачивается, W. ВУТ не справляется с обязанностями помогать водителю, там тоже зазор д.б.
не, тут дело не в зазорах однознчно
А если попробывать брызнут ВДшкой там где шток ходит.
Может уйдёт звук этот.По моим ощущениям, как будто не смазано там....
Timoha писал(а):
если бы у меня пшикала при нажатии я бы не парился,а так хрюкает даже в ногу отдаёт!
На одном из форумов прочёл :
......До морозов при нажатии на тормоз (с утра) педаль"хрюкала"(как мокрые вьетнамки) ....
если такой эффект, "как мокрые вьетнамки", то в вакуумнике у них - была вода
ua-west писал(а):
А если попробывать брызнут ВДшкой там где шток ходит.Может уйдёт звук этот.По моим ощущениям, как будто не смазано там....
ВДшка утечёт.Мазать буду консистентной силиконовой смазкой.Например такой http://www.top54.ru/catlog/p_1446 .
Верное решение, главное, не вредит резине и влагостойкое. Считаю надо всем иметь смазку + силикон в аэрозоле. Шумы, скрипы, коррозия (вдруг неожиданно!) будет под контролем.
Именно поэтому :!:
Сегодня позвонил ОД привезли вакумный усилитель в субботу поеду менять посмотрим поможет или нет,о результате напишу.
