Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Благодарил (а): 49 раз.
Скрипят, особенно, когда едешь в пробке...звук еще тот)))
14000 пробег на холодную и особенно влажную погоду - скрипят (скрипит правая задняя?) тормоза.
Вчера тоже появился скрип от задних тормозов, при том не во время торможения а именно на ходу, который на некоторое время пропадал при торможении или проезде неровностей. При осмотре выяснилось, что задний правый барабан сильно нагрелся и даже нагрел сам диск, левый барабан был чуть теплый. Сегодня поехал к диллеру: проверили на стенде - отклонений не нашли(со слов диллера, распечатку не предоставили). Шума кстати сегодня не было, но правый барабан был ощутимо горячее левого. Правда этот факт диллер отказался учитывать. Еще поезжу посмотрю как дальше будет. Но вообще как то не нравится тот факт, что диллер визуально не стал проверять тормоза. Стенд стендом, а греться тормоза должны на мой взгляд одинаково.
Проичитала с самого начала эту тему :) поняла, что нужно периодически чистить что бы не скрипело, можно самому открутив всео один болтик или за 850 р. у ОД.
До этого ездила на поло хетчбек 2002 года, проехала почти 160т.км., поскрипывали тормаза в сырую погуду, но крайне редко и не да такой степени. Проехала на ФПС уже 14000 а скрип как коШмар приследует.
Ну может быть есть разумные объяснения этому? Или действительно это уже не тот немец, а с "русскими руками"?
Volkswagen Polo sedan Highline МКП
приобрела 24 февраля 2011г
Запишите кто-нибудь скрип на видео, интересно оценить уровень шума. А то у меня, например, поскрипывает иногда при первых 10 минутах езды и нисколько не раздражает. Может у вас нереально скрипит?
скорее всего это не скрип а шуршание, у меня каждое утро такая фигня, на сервесе нечего крименального не видят! Вот это да немец китайский! На класике даже такого косяка нет! какето проблемная машина!
у меня 5.5 тыс км, тож первые мину 5 скрип как у китайского автобуса но не всегда
не могу определить, погода ли влияет или что иное
был на сервисе, с другой проблемой (мелочевкой) забыл сказать, так как попал на отзывы и мне там аж 6 работ делали - замену мозгов рулевого, что то по электрике и по подвеске (думаю это всех кснется, когда на 1е Т приедете)
У меня тоже тормоза ни разу не скрипели, и зимой, и весной и летом...не зависимо от погоды. Может проблема в колодках? на одних ставили скрипучие, на других нет...
Благодарил (а): 16 раз.
когда только начинаешь движение или когда останавливаешься в самом конце раздается скрип (хруст) по субъективным ощущениям в области передних тормозных колодок. появилось после 2000 км пробега.
сейчас уже почти 3000 км пробега и после долгой стоянки не зависимо от прогрева машины появился еще и свист при начале торможения. после пары светофоров (торможение, разгон) свист пропадает, но скрип (хруст) остается.
ехать в сервис или притрутся и все пройдет?
да да именно ШУРШАНИЕ, а не скрип как многие пишут! поскрипывает задний правый барабан! но сутра именно ШУРШАТ передние тормоза! Такое ощущение что колодки кончились!
Вчера заскрипело ,точнее заскрежетало переднее левое колесо такое ощущение ,что вместо колодок стоят простые железки,поднял машину ,снял колесо думал может пыльник за диск задевает, послушал скрипит в колодках и колесо руками туго поворачивать, думаю может в колодках кусок железа попался .Сегодня по гарантии поеду пусть смотрят ...
mk-2 писал(а):
ни как? что сказали? точнее чего насмотрели?
Полтора часа смотрели,вынули колодки,проверили подшипники ничего не нашли,но когда собрали звук пропал ,ладно хоть заодно прошивку поменяли , не зря съездил. Хотя скрежет был ужасный , боялся диски тормозные испортить,но по словам мастера всё цело вот и думай в чём причина была...
странно у меня такуеже процедуру сделали пропало! на следуюшее утро опять таже хрень!
Проехал 150км вроде пока скрежета нет,если скрипеть будет поеду сразу к ним без записи,или сам разберу и посмотрю,а то опять ничего не найдут...
Пробег 3500, скрипят спереди на маленькой скорости...
