Изображения: 15
Вообще идея то была следующая. Не меняя родных динамиков и не занимая пространства багажника добавить баса. + чтобы бас был на небольшой громкости. В итоге родные колонки бас почти не играют, канал сабика совмещен с каналом передних родных колонок, задние соответственно с овалами. Баланс смещен немного на передние колонки, чтобы не чувствовалось, что сзади больше звука. Результатом доволен - родные колонки даже на большой громкости в дверях не пердят, баса много)+ с пользой провел выходные)
тему говориш в шаху тоже запихал всякую мистери что голову что колонки твитеры. и поставил саб на кило с хорошим усем. и хрен я больше денег буду тратить у машин которые стоят ближе чем 20 м сигналки срабатывают. bayan
На выходных первомайских делать было нечего и сделал себе вот так.
2 овала jbl-ки, усь 4х канальный и небольшой сабик bose из новой мазды 6)
- "Я его слепила, из того, что было, а потом что было, то и полюбила"? (с) :shock: :shock: :shock:
"Я его слепила, из того, что было, а потом что было, то и зазвучало driver
Благодарил (а): 1154 раз.
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
логично.. люди его из 6-к обычно выбрасывают....
Изображения: 15
да потому что толку там от него нет. Там что с ним, что без него одинакого играет. Колонки итак хорошо играют. Его если и выбрасывают, то меняют на что-то намного более серьезное. Типа солобарика)
Фабу жалко
А ещё нам осталось только молиться, чтобы в попу никто не прилетел...
Так надо будет делать подиумы или можно установить новые колонки на штатные места ???
Авто супер и все устраивает.
смотря какие динамики. в большинстве случаев подиумы не нужны, особенно если не делать доворот мидов.
А вот проставки в большинстве случаев потребуются
Обращаюсь к уважаемым carmusic и Eu-Jinn.
Слушаю с одинаковым удовольствием битлз, бассхантера и раммштайн, т.е. все подряд. Музыку ставлю для себя, нужно чтобы играло хорошо, но концерты на всю улицу из форточек давать не намерен.
Сомневаюсь в выборе компонентов.
Уже стоит ГУ Pioneer DEH-P5100UB
Планирую ставить:
-фронт Polk Audio DB 6501
-саб Polk Audio DB 1240 DVC в ФИ корпусе. Есть еще такая же серия но без DVC, в чем разница? Гугл с яндексом одинаковые характеристики пишут.
-в задних дверях штатные динамики на выход от магнитолы оставлю или вообще уберу, пока не решил.
Правильный ли выбор акустики?
По поводу 4-х канальных усилителей сомневаюсь между Kicx QS 4.95 и Kicx QS 4.160. Какой из них лучше подойдет? Нужна ли мощность 160го? Не погорит ли от него что? Или же достаточно 4.95? Может быть есть какой другой хороший усь того же уровня, который здесь лучше впишется?
Также в магазине консультант мне предложил усилитель ARIA BH4100A. Я о такой марке даже не слышал. Но очень рекомендовали. Я в конфузе. И я в этом ничего не понимаю. Прошу дельного совета.
DVC - двухобмоточная катушка, обмотки по 4 Ом (т.е. в результате либо 8 Ом, либо 2 Ом)
Всё остальное одинаково
Aria - Явный кЕтай. Ещё кое-какие рекомендации в лс
согласен полностью, особенно про китайский усилок. Вам его явно рекомендуют потому, что их намного выгоднее продавать (т.к. покупают их по смешной цене). Но усилок явно не раскроет потенциала полк аудио. По киксам... а почему именно киксы? усилки полк аудио будут лучшим вариантом при почти такой же цене. И кстати... привет, земляк)) Я сам жил в Балаково)))
carmusic привет привет. Обкатку авто делал как раз до Балаково и обратно. =)
Я рассматриваю один 4-х канальник на всю систему. Т.е. в моем случае Polk Audio PA 200.4 будет лучше, чем Kicx QS 4.160?
Eu-Jinn спасибо за разъяснение. =) Ответ в личке.
Про Арию примерно так и думал.
полк аудио будет предпочтительнее.
