Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]
ewgen, я же не на месте газую до 3-х тысяч, это во время езды
mironus писал(а):
Я считаю что стоит собирать нарекания еще и на педаль сцепления, ЭУР есть, Тормоза есть, теперь и сцепление :)
Момент конечно не критичный, но мне лично хочется чтобы хотя бы в новой машине всё работало идеально!!! Тем более в машине, со значком фольца.
Полностью согласен, думал возьму новую машину и буду ездить забуду про поломки, а пришлось как на старой ездить по сервисам, да и ещё уверять их что такого не должно быть! вот и делай выод что старая что новая разницы нет! меня впринципе больше волнует дребезг когда покатаешся, а потом слушаеш со стороны коробки, нажимаеш педаль сцепления он пропадает, отпускаю опять дребезжит! Как будто выжимной фигачит, или первичный вал скачет!
может они там напильник забыли не смотрел? :-)
нет во внутрь не лазил! да и они как то не очень хотят!
такаеже ситуёвина на переднеприводных вазах бывает!
Замутите опрос, если случай не единичный он покажет в голосовании владельцев.
а как его сделать? опрос?
Вот такой опрос устроит?
Есть ли у Вас вибрация/дребезг/посторонний шум в педали сцепления (МКПП)?
есть на холостых оборотах
есть от 1000 - 2000 оборотов
есть от 2000 - 3000 оборотов
есть от 3000 оборотов и выше
есть на всех оборотах
есть от 1000 оборотов и выше
есть от 2000 оборотов и выше
нету вообще.
Если устроит, то вечером организую.
Если нет, то пишите почему и предлагайте Ваши Варианты, все обсуждение опроса потом удалю.
сегодня опять наткнулся на упрямую первую..
при отпущеной педали сцепления есть дребезг?
дребезг проявляется когда педаль сцепления отпускаеш-
да есть
нет нету
А потом можно то что вы написали!
На ходу педаль тоже вибрирует!
про дребезг он на холостом хрду слышен когда машина стоит! Просто выжимеш педаль сцепления а потом отпускаеш и слушаеш изменения, у меня дребезг слышан! А про опрос да только дребезг слово убрать!
А так опрос понравился!
Благодарил (а): 17 раз.
mk-2 писал(а):
вот ахриневшие! А мне сказали типо не панику тачка всёравно на гарантии! А не у ког нет вибрации в педаль сцепления при переключении на больших оборотах! или когда стоиш на месте, газуеш до 3,5-4 тыщ оборотов и при этом выжимаеш сцепление! у меня идёт вибрация!
Тоже самое, если кручу до 3500 где-то, то при движении, когда переключаюсь, вибрирует педаль сцепления. Согласен, это ненормально, но к дилеру не ездил, на ТО поговорю.
Благодарил (а): 786 раз.
mk-2
Думаю, никакой опрос вам не поможет. Скорее всего, как вы сами и предполагали это выжимной подшипник или подшипник первичного вала. Возможно просто отсутствует смазка или её недостаточно в выжимном, отсюда и вибрация. Теоретически ОД должен менять по гарантии.
PS Пару раз в очень сильный мороз (-35) был подобный неприятный шорох, исчезающий при выжиме сцепления, который бесследно пропадал после небольшого прогрева. Предполагаю, дело было в загустении смазки в подшипнике.
Riv_2000 писал(а):
mk-2
именно так всё и было, но только у меня шорох появляется после того как немного поездиеш или когда машина долго стоит на холостых! ОД нечего не слышит, мол это нормальная работа вот опять собираюсь обратится к ним! А щас стало слышно как на скорости шорохтит начиная с третей! особенно слшно когда обороты 1800 и начинаеш подымать!
у меня появился скрип педали сцепления. похоже на втулка не смазана, это в лучшем случае. И есть еще небольшие вибрации на педали, посторонних звуков вроде нет. больше пока беспокоит скрип, аж ппц. Попробую ВД40 полечить )
Благодарил (а): 108 раз.
Накатал 1200 км... примерно с 200 км стал замечать маленькую вибрацию сцепления причем чем выше обороты - тем вибрация побольше... ощутима на 2800 - 3500.
P.S. Вбил в поисковике "Вибрирует педаль сцепления" и обнаружил что на разных форумах иномарок существует та же проблема. Видимо это в порядке вещей. У меня просто это первая машина поэтому я не могу судить (должно так быть или нет) Хотя на отцовской классике я такого не наблюдал, а там пробег за 100 000 :)
1.4 tsi МКПП
ВД-40 не советую ничего лечить, не настолько она хороша чтобы её везде лить.
Появилось заедание педали где-то на 1500 км, что называется обкатку прошёл)))
На даче полезу посмотреть, что там с педалью... если что найдемс напишу.
