Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
Здравствуйте, местные жители!
Хочу заказывать ФПС себе, вот думаю, брать автомат или ручку.
Позвонил ОД и спросил про обслуживание автомата... ответ был замена масла каждые 15 тыс. км, и каждая замена стоит 5-6 тыс. рублей. Дороговато выходит...
Так ли это? Как надёжность автомата? Хорошо ли работает?
P.s. Извиняйте если что, я новичок :)
Никого не слушай. Замена масла гораааааздо позже, а ездить на нашем автомате одно удовольствие driver
Олег, тоесть замена не каждые 15 тысяч, а реже?
Замена масла в автомате через 60 т. км пробега. 5-6 - много, тут, наверное, считают что масло оригинальное (что-то около 1 т.р. за литр), можно не оригинальное за 300-400 рублей с допуском jws 3309, есть и castrol и LIQUIMOLY и др.
Iceman2
Супер, а менеджеры в АвтоГанзе - ммм... нагло врут!
Врут паразиты, а может они тебя не поняли и рассказали про замену масла в двигателе :-)
А вообще у этой коробки нет даже щупа для проверки уровня масла и если судить по VW Таурег замена масла и фильтров в районе 100000 км.
Во! Нашел в сервисной книжке, цитирую: "Каждые 60 000 км - Замена масла ATF в АКП (09G): в странах с жарким климатом."
Так как при замене масла из-за не возможности полностью слить с коробки его. И почитал по эксплуатации данной коробки на других форумах, для себя принял решение менять каждое 3ТО, т.е. каждые 45тык.
