Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Борисович писал(а):
Хорошо ewgen и ElBigPablo сделаю как Вы просите, в первом посте (со ссылкой на Marsu48) прикреплю его видео, сам пост сделаю так, чтобы был первым постом на каждой странице. Так же сделаю возможность изменять свой голос в опросе.
У кого еще есть желания и предложения?
Хорошая идея, но не надо забывать, что кроме этих щелчков (которые явно раздаются из рулевой колонки), есть похожие но другие щелчки при повороте руля:
- только на прогретой машине
- машина стоит на месте или скорость до 10 км в час (так их просто слышно)
- раздаются из-под капота, скорее всего из под чашек
В этом, насколько я понимаю, виноват китайский опорный подшипник
Предложение: сделать такой же опрос и по этим щелчкам
Пыль попавшая в него. Просто он (подшипник) показывает свое неудовольствие по сему массовому случаю.
Борисович писал(а):
Сделал как предлагали ewgen и ElBigPablo, viewtopic.php?f=12&t=1868
По другим щелчкам и т.д. как предлагает MVG
По поводу этих трех пунктов, надо делать отдельные темы т.к. судя по всему это три разные источника шума, соответственно они могут и не иметь отношения к рулевой колонки.
Например одна последняя тема ясна, это опорные подшипники, но вот как определить что шумит в первых двух случаях т.е. необходимо выявить источник шума и далее уже действовать.
Я, видимо, не совсем понятно выразился. Щелчки одни и те же при повороте руля и влево и вправо.
Это:
только условия, при которых слышны эти щелчки
Это:
и есть щелчки
Ездил к дилеру на диагностику, подтвердили, что проблема в опорном подшипнике, заказали замену, по результату отпишусь
Последний раз редактировалось MVG 16 май 2011, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Все понял Вы хотите сказать MVG, чо все 3 пункта это описание одной проблемы?
т.е. подозрение в первую очередь падает на опорные подшипники?
Благодарил (а): 671 раз.
Похоже мой щелчки от ваших отличаются.
Получил по сути что ожидал
Похоже, что так и есть. Точно будет известно - когда дилер поменяет опорный подшипник и щелчки пропадут.
Поэтому, думаю эти проблемы не для этой темы, и их надо перенести в другую
Последний раз редактировалось MVG 16 май 2011, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Думаю просто это можно определить.
Вывесить Ваш аппарат на подъемнике и покруть руль.
Пропадут(ну или меньше станет треск) - значить подшипники,
ну не пропадут искать дальше.
У меня теперь уверенный ни отчего независящий треск.
Фото в студию ведь как я понимаю кому-то их уже поменяли.
Если найду пост, то смогу его сюда переместить, с фото подшипника...
Да уже менял bydiapka вот его пост с наряд заказом, надо спросить у него еще раз какие шумы были и что сейчас.
Честно говоря замкнутый круг какой-то. Колонка - подшипники - тросик - колонка.
И получается источник может быть любой....
Чую китайский качественный след)))
Сегодня, дилер поменял левый опорный подшипник, треск при повороте руля исчез.
Так что, все, у кого треск при поворотах руля, к дилеру на замену опорных подшипников
Благодарил (а): 213 раз.
прикинь мне меняли с обеих сторон, спросил "звук появиться опять через 2 тыщи?" ответ: "мы ставим что пришлют" и развод руками. Вообщем глухо
Ездил сегодня к ОД с жалобой на посторонний шум при вращении руля. Итог, глючит левый опорный подшипник, будут меня по гарантии, придет в течение недели.
Так, что у кого появились непонятные звуки, вперед к ОД.
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
Замечательно когда в пределах досягаемости есть ОД. А если его нет?
Фото подшипника нашел в теме "проблемы с рулевым". Но фото не читаемое. :(
download/file.php?id=5634&mode=view
Может кто знает какие подшипники надо покупать? Где то пролетал номер 6R0412249, но то ли это что нужно я не знаю.
Да и хотелось бы знать может есть аналоги? В наших Палестинах оригинальных запчастей не найти...
Благодарил (а): 427 раз.
k.bk
Из русских аналогов точно нет,а в Инте можно заказать в экзисте,других вариантов не вижу!
Адреса экзиста в Коми - Сыктывкар, ул. Южная, д.7
Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д.3 (цокольный этаж)
Ухта, ул.Семяшкина, д.6
