Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
Такая проблема выявилась совершенно непредвиденно.Ещё вчера заливал бензин-всё было нормально.Сегодня хотел долить,подошёл,открыл машину и не открылась крышка лючка бензобака.Я её и так и эдак,включал-выключал зажигание,закрывал,открывал с ключа.из салона-ни в какую.Завтра к офф.диллеру-отпишусь.Но считаю,что такие проблемы на машине с пробегом в 2 300 не должны возникать.До этого открывал,закрывал аккуратно,да и было это нечасто за такой пробег.Были ли у кого подобные конфузы?
Благодарил (а): 37 раз.
Подобные конфузы часто встречал на Astra H, лечится заменой соленоида, на Polo скорее всего тоже самое.
Благодарил (а): 149 раз.
Попробуй открыть ЦЗ, и чем-нибудь, что не повредит краску, подцепить крышку бензобака в сторону открытия. У меня один раз не открывался лючок, правда зимой после мойки. Сначала понять не мог и до ОД не доехать, потому как не заправиться. Потом подцепил слегка лючок отвёрткой он и отскочил, т.е. Ц.З. срабатывал, а лючок не открывался из=за льда. Может в этом случае грязь попала или ещё что-нибудь.
Доволен
Скажу завтра об этом мастеру-приёмщику-посмотрим.А если бы случилось на трассе,когда бензина только-только?Я то просто до полного долить хотел.Единственное-машина весь день простояла на пыльной дороге и мимо неё постоянно кто-то проезжал поднимая приличный столб пыли.Может набилось чего-как раз крышкой в сторону дороги.Но это просто единственная мысль,которая мне пришла в голову.
Благодарил (а): 24 раз.
не заморачивайтесь. в свободное время откройте закройте крышку, раз 30 подряд. думаю проблема больше не повториться. заело пружинку какую-нить и все. ничего страшного не вижу.
пробег 10 тыс. таких багов не встречал.
У меня хайлайн. Всегда открывал-закрывал авто с брелка. Ради интереса попробовал механический ключ. Вставил ключ, повернул по часовой стрелке - закрылось все как с брелка. Стал открывать - вставил ключ, повернул против часовой стрелки - никакой реакции. Потом догадался - в повернутом против часовой стерлки положении ключа дернул за ручку дверь открылась.. Остальные двери заперты. Открыть их можно только после включения зажигания - кнопкой цз на внутренней ручке двери. Так и должно быть? В инструкции написано, что поворотом ключа против часовой стрелки цз должен отпираться.
А если wd 40 попробовать брызнуть,трубочка тоненькая-должна пролезти- может поможет?
Так и сделал,просунул аккуратно в щель между крышкой и корпусом трубочку от пузырька wd 40 пшыкнул пару раз,прошла пара минут,попробовал цз нажатием клавиши из салона-и о благодать-открылась.Значит точно грязь попала-не ставтье на пыльных дорогах стороной крышки...Зря паниковал.
Благодарил (а): 206 раз.
Присоединяюсь к вопросу.
Каков алгоритм работы ЦЗ при открывании двери ключом?
Благодарил (а): 905 раз.
Проверяла ключом открытие-закрытие сразу после получения авто.
При закрытии ключом, все двери заблокировались. При повороте ключа для открытия был щелчок ЦЗ, водительская дверь открылась, остальные двери дёрнуть в голову не пришло. При случае проверю.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 786 раз.
Буквально вчера проверял на своем. При закрытии ключом, всё аналогично - двери блокируются, а вот при повороте ключа на водительской двери до упора против часовой есть небольшой щелчок, дверь открывается, но только водительская - остальные и лючек бензобака - заблокированы. Причем даже кнопка ЦЗ на вод. двери не помогает, только с кнопки на ключе. Зимой пару раз вторым ключем закрывал машину с заведенным движком (не с кнопки, так как после запуска второй радиоключ блокируется), после чего открывал и не проверяя остальных дверей ехал.
Оченьно интересно, так на всех Хаях или у меня что-то не срабатывает? Если так у всех, то вполне реально попасть в щекотливую ситуацию (села батарейка) и всей семьей корячиться через водительскую дверь...
Точно так же.
А если после открытия двери поворотом ключа завести авто, кнопка ЦЗ на вод. двери активируется или нет?
Судя по цитате, включите зажигание, и вся семья рассядется по своим местам через соответствующие двери.
P.S. Наслаждаюсь!
да, после включения зажигания кнопка цз на двери активируется. либо можно открыть каждую дверь за внутрннюю ручку. странно, но у меня при поророте ключа против часовой стрелки никакого звука не издается. а дверь открывается только когда ключ повернут в это крайнее положение..
Благодарил (а): 26 раз.
На стоянке закрываю машину на ЦЗ. Утром прихожу и открываются все двери! Мама всегда садится на заднее сиденье! :? Может у меня какой-то не такой ЦЗ??!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
