Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
Может салонный фильтр забыли поставить.
Благодарил (а): 98 раз.
знать бы еще где он стоит :)
Попробую сегодня закрыть правый регулятор потока и заклеить скотчем правый обдув ветрового стекла, чтоб убедиться - воздуховод шумит или все таки дверь...
такая же проблема, свист в правой двери при скорости 120км/ч. пробовал проклеить дополнительно уплотнителем 14х12 (D-образным) по периметру, не помогло.
Попробывал, не помогло... остается дверь... вечером буду глядеть, щупать...
Благодарил (а): 786 раз.
panstd
А вы часом пакетики за фарами не вынимали, хотя могли и на предпродажке постараться. На своем ни на 120 ни на 180км/ч никакого свиста не замечал.
Ещё обратите внимание прилегают ли к отверстиям резиновые заглушки на фиксаторах дверей.
Riv_2000 писал(а):
panstd
Ничего не вынимал, но погляжу вечерком
Благодарил (а): 30 раз.
Проблема аналогичная с левой дверью, при скорости 120-140 км/ч появляется свист и небольшой сквозняк. На такой скорости крутится и смотреть откуда точно дует сложно, осматривал уплотнитель вроде все в порядке.
Кто сталкивался какие рецепты лечения?
Благодарил (а): 117 раз.
Metalurg
Попробуйте проехаться с пассажиром, который сможет точнее определить источник сквозняка. Для лечения возможно следует обратиться к ОД, что он поменял вам уплотнитель, может брак.
ewolf писал(а):
Metalurg
Вчера вечером катал соседа с "ухом", его вердикт - откуда то в районе двери спереди ближе к панели...
Облазили все дверь, косяков нет, резинка вроде как вся ровная... резинка на фиксаторе двери сидит четко, не выскочила...
И все же мне кажется дует внутри передней панели...
Сегодня позвонил в сервис, ответили, что возможно что то не притерлось, типа подождите еще немного... до первого ТО :), я обалдел:) , немного еще потеребив нервы договорились, что через месяц пригоню на осмотр
Свист конечно напрягает, пока только акустически. Что будет зимой, может реально дуть будет.. до зимы надо решить проблему.
Отпишитесь кто к диллеру съездит с этой проблемой, может самому можно как то вылечить.
Всю зиму проездил со свистом, не дует но звук напрягает.
все больше подтверждается, что беда где то в канале вентиляции...
У меня свистело не до конца закрытое окно :-)
Свиста не было, пока не поставил дефлекторы :) Теперь тож свистит. Хз, какие-то завихрения похоже.
Благодарил (а): 23 раз.
У меня свист появляется при скорости где-то 100+км/ч и усиливается, жутко напряжный звук.. Скорее всего уплотнители дверей тут нипричём, т.к. когда включаю циркуляцию воздуха в салоне по кругу свист пропадает, и появляется снова только при выключении циркуляции.
