Вчера загорелись лампы "подушка безопасности" и "ремень безопасности" и так и не потухают! Что делать? Было ли у кого-нибудь такое? В Сервис центре сказали поездить неделю и если что приехать!!! :?:
Благодарил (а): 29 раз.
для начала проверь предохранитель F14, он отвечает за управление подушками безопасности
возможно цепь ремней безопасности с ними тоже связана
если дело в нем и после замены опять перегорит, то прямая дорога к ОД
Благодарил (а): 671 раз.
Не стоит так паниковать.
В любом сервисе, где есть сканер БОШ (340, 540) вы пусть за 400-500 р но получите
ответ на то, что ВАС беспокоит.
540-ой видит на этой машине все кроме ЭУР.
Далее едите к ОД и при необходимости чпокаете им мозгхи.
Приходиться перестраховываться, а что делать....
А предаки по простой причине я ни разу не видел дохлыми на подушечном блоке.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 196 раз.
проверить предохранители.
если ОД отвечает в стиле поездить неделю, то смело звонить на горячую линию vw, либо езлить неделю, а потом к ним.
есть еще вариант. если неохота никуда ездить и надеиться на то, что это банальный глюк, то скидываем обе клеммы с аккумулятора ждем пару минут, ставим обратно. ошибки должны уйти, но запись в компе останется всеравно. и потом ждать, проявится ошибка или нет. самый нехороший вариант, подушка отстрельнет в неподходящий момент, но тут для кого как, лично для меня способ сорвать бабла с vw, т.к. мой судебный иск не заставил бы себя долго ждать. проходили подобное.
Ошибки почитать нужно здесь :) HEX-CAN адаптер понадобится. С этим - в соответствующую тему :) Поможем!
Благодарил (а): 17 раз.
не знаю куда писать ..значит сетуация такая ..включаю замок зажигания загорается табло .двигатель еще не запустил а лампочка давления масла уже погасла ..это норма ? или нет ?
норма!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
