Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 37 раз.
прописать у диллера! все функции заработают! гала,подсветка и т.д.
а я не парился 02.06.2011г. поставил RCD 310 (не хотел портить интерьер) в MAJOR (москва) за 5 320 руб. (это бабки за работу и все их переходник и разъёмы, музыку я купил здесь на форуме в разделе барахолка за 5 000руб.) На счёт музыки если прозвонить официальных диллеров, то все кроме мажора отказываются устанавливать эту музыку в трендлайн, говорят это не возможно, но в мажоре поставили и гарантию дали на всеработы и с гарантии не слетаю т.к. мажор - официальный диллер, в урарту мне это подтвердили, что у них с гарантии не слетаю! ВООБЩЕМ ВСЕМ УДАЧИ!
Благодарил (а): 781 раз.
===TAT=== писал(а):
Kuzya писал(а):
кто подскажет товарисчи, стоит ли вместо 30 ставит 310 (разница звука есть?)
и кто то сталкивался с этим в хайлайне? там тоже кан тянуть надо? или есть уже в 30ке?
Мое мнение, не стоит менять 30 на 310 так как разница несущественна.В 30ке обычный ИСО-разъем.
Полностью поддерживаю ТАТа - разница несущественна. 310-я хороша только тогда, когда заказывается парктроник "Фольксваген Парк Пилот", т.к его показания выводятся на дисплей магнитолы и на это время обрубается музыка. Сам видел - всё очень наглядно, удобно и красиво. А без этого разница только в USB.
Всем доволен
Люди, поможите срочно.
Купил на разборе 500-ю от пассата. Дали 3 дня на проверку, иначе сказали еси-че назад не возьмут.
Комлектация комфорт. Без магнитолы.
Открыл у себя крышечку. Ну понятно 2 разъема. С аккустикой понятно. А второй разъем 4 провода 2 толстых и 2 тонких. Я так понимаю питание масса, ну и видимо 2 тоненьких это КАН+ и КАН-.
Ну переходник с евро на VW щас поеду искать. Но для КАНа там наверняка не будет распаяно. Ну и вообще, даже если и распаяно, проверить на всякий случай. Мало ли, знаю я этих китайцев, а то спалю еще че-нить, да не дай бог в мозгах поло че-нить (ТТТ).
Перелистал тут, че та не нашел распиновки евроразъема. Есть на первой странице, но я там не понял. У меня на магнитоле подписано CAN+ и CAN- Какой куда на евроразъеме должен приходить?
В общем нужна ПОЛНАЯ распиновка евроразъема, ну или переходника с евро на VW.
Ну или ссылочку плиз.
Ну все. Пока отбой. Принес магнитолу домой, разобрал, а она там дисками забита. Шлейф от CD оторван, ну и всякие пружинки там валяются. Чинить ее не серьезно. Назад понесу. Жалко.
А с распиновкой разобрался. Сделаю сам этот переходник. У нас купить его не реально, только заказывать. Маму vw мне на разборе срезали, "на попробовать". Ну а папу исо-шную найду поди. На самом поло в исо помимо колонок всего 4 провода распаяно. +, корпус, кан+ и кан-. Ну + и корпус понятно, цешкой прозвонил и все. Осталось каны. Там провода коричнево-черный и коричнево-синий чтоль - в общем цвета ни очем не говорящие. В итоге тоже цешкой потыкал, там на одном из этих проводков появляется +, когда ключ поворачиваешь. И потом этот плюс не пропадает пока ключ не вытащишь. Вот этот проводок я и подключу к кан+ на магнитоле. Наверное это как раз тот самый сигнал из-за которого магнитола через полчаса выключается. Ну а кан- единственный остается.
Я так думаю.
Кстати, если все так, как я думаю, то нифига там прописывать у дилера не надо будет.
Ну посмотрим. Осталось теперь опять найти магнитолу какую-нить не дорогую.
кто нибудь знает как связать телефон и магнитолу 310 по блютуз??? на руле кнопка "трубка телефона" как её использовать?
Походу все не так просто.
Народ, ну выложите кто-нить распиновку lso разъема на поло пожалуйста.
Куда с той коложки которая на питание эти два тоненьких проводка цеплять? Что это за проводки? Я думал это кан+ и кан-. А походу мож и нет.
Ну поможите кто-нить. Ну много ж у кого в базе есть магнитола. Там же у нее переходник этот есть, я так понимаю.
Кан-шина висит на отдельном разъёме miniISO
два тоненьких - обычно могут быть АСС, питание антенны, сигнал подсветки и функция GALA. Что в конкретном случае - надо смотреть по распайке установленной там магнитолы
У меня так:
Один исо - на нем по 2 на каждую колонку, ну т.е. всего 8.
На втором исо распаяно 4 провода. 2 толстых - это + и корпус - их я нашел цешкой.
И 2 тоненьких. Цешкой померял тоже, на одном плюс появляется когда ключ в АСС включаешь и пропадает когда ключ вытаскиваешь (именно вытаскиваешь, а не АСС выключаешь). Ну а про второй ничего вообще сказать не могу.
Вот эти то 2 проводка к каким на магнитоле я должен подсоединить? Ну или хотя бы варианты какие-нить потыкать. Только желательно чтоб не спалилось ничего.
Второй - питание антенны. Берёт +12 с магнитолы
Eu-Jinn
А первый?
Короче, к каким ножкам стандартной rcd-310 цеплять эти 2 проводка?
У меня есть все разъемы для переходника, осталось только определить с какими на магнитоле соединить эти 2 провода.
Распиновка самой rcd-310 на ней написана. А вот что в эти 2 проводка затолкали на заводе vw, остается только гадать.
Так куды ж их цеплять то? Я так и не понял.
В принципе не интересуют всякие сервисные прибамбасы. Хоту чтоб просто тупо работала и не выключалась сама через 90 минут. Ну и чтоб не дай бог код како-нить постоянно не спрашивала.
И все.
Так куда их цеплять то на магнитоле? А то что то я так и не понял. Все как то вокруг да около.
Первый- питание антенны
Eu-Jinn
Ы-Ы-Ы
Ну напиши ж ладОм пожалуйста.
оранжево-черный провод (нога на ISO какая там получается? 3-я что ль) сигнал на нем такой то - к ноге такой то на RCD-310
оранжево-коричневый нога такая то, на нем то то - к ноге такой то на RCD-310.
И как в итоге будет работать после такого подключения. Ну т.е. будет выключаться через 90 минут, спрашивать код какой-нить и т.д., или все нормально будет?
Вообще всё давно в инете лежит
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Eu-Jinn
Спасибо.
Не поверите для поло не находил. Наверное надо было просто какую-нить стандартную распиновку искать.
Ну ладно, у меня на поло распаяны "Земля", "Ub+", "подсветка", "S-kont"
Насчет "Земля", "Ub+" понятно.
А "подсветка" и "S-kont" к магнитоле сюда цепляются?
"подсветка" - "Электропитание дисплея коммутируемый +" - 11 нога VW разъема на магнитоле
"S-kont" - "Safe" - 16 нога VW разъема на магнитоле
Я правильно все понял?
Ну и в таком варианте подключения магнитола будет просто работать не выключаясь через 90 минут, не запрашивая всяких кодов, но сервисные функции типа "GALA" не будут работать. Для их активации надо КАН-шину к магнитоле тянуть.
Я правильно понял?
И прописывать к дилеру в варианте без КАНа ехать не надо будет. Или все равно надо?
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
