Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Подскажите что за звук издается при открывании дверей автомобиля.
Иногда даже когда заднюю открываешь издается такой же звук. Я думал что это Топливный насос накачивает, тогда когда при повороте ключа он тоже накачивает... уже странно.
Или открывается крышка на лючке бака, Подскажите, что за агрегат издает звук?
Благодарил (а): 117 раз.
На что похож звук?
Благодарил (а): 30 раз.
Я так понимаю это что то типо клапана выпускающего или впускающего воздух, лёгкий хлопок. Вобщем звук действительно есть и при открытии дверей и при закрытии где то в районе крыла заднего.
Точно не бензонасос, он работает только когда зажигание работает.
Похоже Вы сами ответили на свой вопрос. Это уже где то обсуждалось. Но не могу найти. Звук может издавать клапан выпуска воздуха. Он имеет пластиковую крышку которая и от вибрации и от выходящего воздуха гремит о корпус. Видимо уплотнителей нет. Машина то бюджетная :grin:
Вот здесь его видно. Он слева от арки. Шумка снята.
Звук при открывании дверей
Багажник. Вид изнутри..jpg [ 78.63 КБ | Просмотров: 15801 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Ну да ? Получается что у меня клапан с электроприводом?
Насос работает при открытии двери , без ключа в замке....
staroi
По моему мы разобрались что лёгкий хлопок может издавать клапан. К сожалению я ещё не обладатель Поло седана. Но по ИМХО бензонасос не должен издавать хлопков, а работа его напоминает лёгкое жужжание. Если неправ, прошу поправить.
Иногда даже когда заднюю откруваешь издается такой же звук. Я думал что это Топливный насос накачивает, тогда когда при повороте ключа он тоже накачивает... уже странно.
ГДЕ ТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЛОВО "ХЛОПОК"?
П.С Клапан хлопает при закрытии...
ewolf писал(а):
На что похож звук?
ob_+mil
При закрытии двери раздается хлопок с которым уже разобрались, клапан. Но вопрос то озвучен:
Да, действительно что то жужит, причем сколько раз дверь откроешь после закрытия, столько и раздается звук жужания. Мне думается что это какой то электромоторчик. Вот только где и че он движет?
Благодарил (а): 108 раз.
И у меня жужжит. где то в районе багажника когда дверь открываешь..
1.4 tsi МКПП
АААА, да господа! действительно есть такой звук, очень похож на... привод сидюка у компьютера, как будто что то встаёт на место или принимает рабочее положение.
Я очень сомневаюсь что это бензонасос, он только когда зажигание включено работает, было бы странно если насос начинал работать при открытии двери.
Благодарил (а): 43 раз.
причем только водительской двери) у стольных дверей не жужжит)))
А мне кажется что звук похож на моторчик стеклоподъемника.. я когда первый раз его услышал - подумал что он и заработал.
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 388 раз.
ATS писал(а):
НА ПАССАТАХ СЛЫШАЛ, У НАС НАДО ПРОВЕРИТЬ 17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
Точно есть!!!
Взято здесь viewtopic.php?f=80&t=1142&p=75138&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0#p75138
Благодарил (а): 195 раз.
Значит так, откидываем сидушку заднего дивана и видим метал кузова и черный круг там, это крышка бензонасоса, он сам находится в баке в виде стакана. Залезаем к нему поближе, кладем ухо на эту черную крышку и просим помощника открыть/закрыть дверь и слушаем.
Если тишина, то значит одним вопросом меньше, если звук есть - ответ очевиден, см. пост выше от уважаемого Kurganec 77
