◷03 окт 2013, 16:13
Доброе время суток.
У меня увеличился расход топлива и упала приемистость двигателя. Т.е. расход повышенный а движок все равно не везет ( .
Один знакомый говорит, что дело в пониженном давлении топлива... Но...
У кого была такая проблема с такими "симптомами", как вы ее решили? В чем потенциальная причина?
Спс, за ответ.
Двигатель 1.6 л., 105 лс.
◷03 окт 2013, 16:20
Благодарил (а): 215 раз.
Езжайте в сервис и все выясните сразу. Что голову ломать, причин масса может быть в плоть до изноза ШПГ!
◷03 окт 2013, 16:22
Заливал масло Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30
(приписка на этикете: Volkswagen recommends Castrol EDGE Professional - т.е. рекомендовано Вагоном).
Менял каждые 15 тыс.км.. Покупал у официалов.
Проблем не было. Пробег 240 тыс. км.
◷03 окт 2013, 16:25
извините, такой пробег на какой машине ?
◷03 окт 2013, 17:23
SergeyKhram
По описанным Вами симптомам, проблема не в топливе (если в топливе то дергался бы и не ехал).
Проверьте свечи.
Проверьте форсунки (могут быть забиты, не распыляет а просто льет)
Можно подогнать к специалисту по CAN посмотрит режимы работы двигателя (какой расход воздуха и топлива и.др.)
Учитывая Ваше сообщение
не удивительно что возникла проблема.
Кстати напишите как работает движок на прогревочных оборотах и на горячем?
Стучит или нет?
◷03 окт 2013, 17:30
Благодарил (а): 1791 раз.
Пробег 240 тыс. км.
Может ошибся может 24тыс километров.
◷03 окт 2013, 17:32
Благодарил (а): 224 раз.
Если правда, то это крушение устоев какое-то :) А если еще и бензин 92-й, то...
За 24 тысячи каждые 15 тысяч сложно набрать.
◷03 окт 2013, 17:47
Блин каюсь не внимательно прочитал.Но если это на Поло то это ж обалдеть просто.
◷03 окт 2013, 17:55
Стучит или нет?
Стука нет, ни на холостых, ни под нагрузкой. На холостых (прогревочных) работает без стуков, работает устойчиво. Запускается тоже нормально. Компрессия во всех цилиндрах по 14. т.е. нормальная.
Проблема проявляется при движении.
◷03 окт 2013, 17:58
Вы не ошиблись ? Какого года авто ?
◷03 окт 2013, 18:27
Нет, машина работает в службе такси. 240 тыс. за 2,5 года.
◷03 окт 2013, 18:29
Фантастика:-):-):-)
◷03 окт 2013, 18:37
Благодарил (а): 344 раз.
И много у вас таких?
◷03 окт 2013, 18:43
Благодарил (а): 61 раз.
Фотографию спидометра в студию! Пахнет агентом VAGa!!!!111 :-D
◷03 окт 2013, 18:58
draka Ну не надо сразу так. Ага?SergeyKhram, Дай фотку, иначе такие наезды не прекратятся.
