◷22 окт 2013, 13:50
Прошу меня простить модераторов.... как получу ответ-тему можно снести!!! И так..суть проблемы в чем... недавно залетел левой стороной в яму...описано в теме "Стена гнева"...ушел немного развал...руль немного косил в сторону... вчера развал поправили..но появился стук спереди при трогании с места...или при резком торможении...при переезде неровностей...Стук одиночный...типа.."тук"....Прошу высказать предположения или точную причину. Мое предположение...опора коробаса левая? Еще левая "косточка" крутится на пальцах рукой туда сюда.....
◷22 окт 2013, 14:06
Благодарил (а): 41 раз.
У меня похожие туки были на пассате, по ровной дороге вроде все нормально, а про проезде больших неровностей и трогании был такой слильный тук, что я думал как будто молотком по днищу бьют, оказалось каким то образом пострадало соединение стабилизатора с тягой, и он там походу об что то долбил.... просто у себя все это проверь, я по схеме смотрел что-то похожее на полике... сам не спец, сторого не судите просто как версию выдвинул
◷22 окт 2013, 16:52
Благодарил (а): 166 раз.
polovod1 писал(а):
[b][i]Прошу меня простить модераторов....
Олег, ну зачем ты просишь себя простить модераторов ? respekt
Не мучайся - прости их ;-)
А по делу, вариантов много, в т.ч. и стойки,
А с колодками не было проблем ?
◷22 окт 2013, 18:19
Благодарил (а): 1139 раз.
У меня 1 в 1 как у Олега. Уже больше года. 2 раза делал диагностику ходовой, всё гуд. Вообще не понятно. Скорее всего опора КПП.
◷22 окт 2013, 18:29
Такая же проблема,особенно, когда выезжаю с парковки во дворе, медленно еду, стук какой-то, диагностику делали, меняли стойку стабилизатора, затихло все, а щас холоднее стало, появился стук, подвеску ОД смотрели, сказали все хорошо, подушки двигателя живые, смотрел, трогал, тряс, фиг знает что это, платить за диагностику больше не хочу, поэтому тоже интересно)
◷22 окт 2013, 19:52
Благодарил (а): 1875 раз.
Слушай Олег!А втулки стаба не могут стучать..у тебя насколько я знаю стоят какие то "фильдеперсовые"?
◷22 окт 2013, 19:54
Благодарил (а): 115 раз.
polovod1
Как вариант -стоит проверить затяжку болтов подрамника,
ну и-болтов сайлентблоков,
и вообще-ходовую с пристрастием осмотреть.
Лучше ,как САМ,-никто не сделает!
◷22 окт 2013, 20:13
Вчера осматривали когда развал делали... нашли только "косточку" почти ушатанную... завтра движок покачаю... послушаю..
стучит когда с первой трогаешься...
Не ..они не стучат... а скрип на весь квартал при переезде мента лежачего..)))
◷22 окт 2013, 20:29
polovod1
Ещё вариант- обрыв резины на какой-то из подушек двигателя.
Попробуй для проверки-совсем немного поддомкрать движоккоробку через деревяшку,чтоб снять нагрузку с подушек,
пусть шатает помощник,Вам с хорошим фонариком-смотреть .
Удачи! tachka2
◷22 окт 2013, 20:32
Еще-подскажите номера опор..а то залез в Экзист..и чота не отдуплю какая....
◷22 окт 2013, 20:41
а еще лутше сними акум, подставку под акум и смотри шатая за двиг свабодно на падушку,тоже стучит гдето но падушка внорме.
◷22 окт 2013, 21:41
стук такого же рода есть сейчас, ездил на то-2 неделю назад,приговорили подушку,одну,еще не поменяли, а на первом то,меняли обе :-) так же стучало
◷22 окт 2013, 21:43
Nuno писал(а):
приговорили подушку
какую?
◷22 окт 2013, 21:45
а ты знаешь не спросил( но если на днях привезут то обязательно спрошу,или потрясу завтра сам)
◷22 окт 2013, 21:49
Значит подведем некие итоги.....
1. подушка(ки)
2.
Написать ответ
