◷27 окт 2010, 18:47
Интересно, кто-нибудь задумывается на эту тему? По стоимости комплектующих - дешевле любой 2-дин магнитолы (приличного бренда), а по функционалу - круче любой существующей магнитолы.
◷31 окт 2010, 13:39
вот http://www.thg.ru/howto/car_pc/index.html может кому ппригодится
◷02 ноя 2010, 08:43
Ага, статья 2006 года :grin:
◷03 ноя 2010, 19:05
если кому действительно интересно (не сочтите за рекламу, просто реально хороший ресурс по этой теме, только времени много потребуется на изучение):
http://www.pccar.ru/
меня как установщика звука в авто эта тема очень заинтересовала, хотя есть много вопросов именно по звуку (по функционалу вопросов нет, это лучший вариант на данный момент).
◷03 ноя 2010, 19:10
что можно сделать с car pc:
-реализация функций бортового компьютера (расход топлива, диагностика, пробег и т.д.)
-нормальная навигация
-ТВ, ДВД, любые видеоформаты
-все функции домашнего ПК в авто (ограничено только "железом ПК")
-удобное (и настраиваемое) меню управления
-сенсорный экран
-адаптация штатных кнопок
-климат-контроль (!) с управлением через сенсорный экран
◷04 ноя 2010, 06:23
тоже думал об этом, но во первых дороговато, во вторых многие дополнительные функции не очень-то и нужных. Сейчас считаю что интереснее использовать планшет например ViewSonic ViewPad 7
7-дюймовая модель работает под управлением мобильной операционной системы Android 2.2 Froyo, имеет 600-МГц процессор Qualcomm MSM7227, 512 Мбайт оперативной памяти, слот карт памяти microSD, две камеры (3-Мп на тыльной стороне и 0,3-Мп фронтальную), разъёмы microSD, мультисенсорный ёмкостный экран с разрешением 800×480, поддерживает соединения Wi-Fi 802.11g, Bluetooth 2.1 и 3G/UMTS, а также GPS. Сообщается, что решение может работать в качестве сотового телефона (в отличие от Samsung Galaxy Tab). Его батарея 3240 мАч обеспечивает до 6 часов автономной работы
Итого через устройство можно слушать музыку, смотреть видео, смотреть карту, прокладывать маршрут, яндекс карты с пробками, если чуть заморочиться еще и видеорегистратор можно замутить. Установить можно на панели и кроме всего прочего носить устройство с собой для других целей. Анонсированная цена $480.
https://www.youtube.com/watch?v=GMun6BrDPzQ
Позже появятся и другие подобные устройства, цены будут снижаться.
◷09 ноя 2010, 01:54
это не так интересно, т.к. звука там ноль. а чем меня непосредственно привлек обычный комп в багажнике так это тем, что можно и звуковуху профессиональную поставить, и софт для обработки звука практически любой... результат отличный с учетом того, что весь набор мультимедии и возможностей расширения уже есть. а "таблетки" - это конечно прикольно... но не более того)))
◷09 ноя 2010, 02:13
подобные планшеты планируются и от creative, естественно с более качественным звуком, также ,думаю, звук можно передать по блютусу в магнитолу, тогда уже качество от планшета зависеть не будет. Основным минусом ПК вижу то что управление не заточено под сенсорный экран, и чтобы настроить придется использовать оболочки, т.е. повозиться придется и как оно в итоге заработает я например представить не могу не имея сенсорного монитора.
◷09 ноя 2010, 02:41
carmusic
Год назад задумывался серьезно о карПиСи, и даже составлял примерный проект, с раскладкой, ценами комплектующих и поставщиками или местами заказа. Обдумав всё, немножко охладел к этой теме, в связи с очень не малым количеством геморроя... при отсутствии большого количества времени и профессиональных навыков по электронике.
при правильном и хорошем подходе сумма быстро улетает за бюджет вполне сносной 2din мультимедийной системы пионеров или сони той же.
Реально тоже склоняюсь к планшету, и тоже к андроиду, как обладатель аппарата с андроидом на борту могу смело сказать, что он сможет потянуть абсолютно всю мультимедию, что и обычный ПК даже заточенный под пальцы фотошоп помоему есть, + такие вкусности как работа мобильной wifi точкой доступа с раздачей 3G траффика(при мобильных интернет безлимитах-кайф), вывод ВСЕЙ информации с диагностического разъема OBD2 онлайн, через bluetooth, просмотр и стирание ошибок - софтово уже реализовано. И все это в одном корпусе, заточено под пальцы, постоянно обновляется, без особых трудностей в установке и с автономным временем работы.
Но проблема с аудио действительно есть. Возможно разнесу аудио и мультимедию или буду сильно думать как реализовать качество звука через андроидовый планшет.
ИМХО тот же планшет можно юзать как флешку через штатную голову по средствам usb.
◷09 ноя 2010, 16:11
Если затронули тему про планшетники то внесу и свои пять копеек в эту тему :)
На сегодняшний день переспективным (интересным) являеться Х220 (AL-10)
Вот его характеристики:
1) ультратонкий сенсорный дисплей размером 10,1 дюйма с разрешением 1024х600
2) центральный процессор: Infotm X220, 1GHz ARM11
3) ОС: Android 2.1
4) Оперативка: DDRⅡ256MB
5) Постоянная память: 2GB
6) Поддержка двух карт памяти TF до 32GB каждая
7) ВафляI: 802.11b/g
8) Интернет: 10/100M
9) Аудио: 2 динамика + микрофон + разъём для наушников + разъём для микрофона
10) Грависенсор с поддержкой вращения меню на 360 градусов
11) Bluetooth: поддержка BT
12) 1.3 менапиксельная Веб-камера
13) HDMI: до 1080p
14) USB порты: два порта USB2.0
15) Питание: 100-220V вход, 9Вольт, 2.5ампера
16) Аккумулятор: 3800мА/ч 7.4V Автономная работа 3.5-4 часа
17) Габариты: 269.91мм*170.45мм*14.89мм
Вот один из первых отзывов (автор fraddy, с другого форума, писал он его 3 ноября 2010г)
fraddy писал(а):
Получил этот X220. Рассказываю.
1) Это мой первый планшетник - поэтому с ЗТ180 сравнить не могу.
2) Это мой первый андроидный девайс - поэтому многие вещи могут быть ограничениями андроида, а не девайса.
Все обещанное работает. :-) :
Собрано добротно - без люфтов и скрипов корпуса.
В наличии 2 слота под микроСД, 8 гиг приняли оба.
2 юсби хоста. Приняли флешку, клаву и мышку без драйверов и вопросов.
Итого можно подключить до 4х стораджей.
2 стереодинамика. Звук громким не назовешь. Но кино посмотреть можно.
мкв 720Р с битрейтом 3984 Kbps проиграл на ура без подтормаживаний. Думаю, что это хороший результат.
Выход миниХДМИ. Если надо - сразу надо озаботиться адаптером (2 бакса с пересылкой с ебая).
Все сторадж девайсы монтируются в ./media/ а первая микросдишка (./media/mmc1) зеркалируется в ./sdcard для совместимости.
вайфай подцепил сразу. RJ45 не выпирает и не мешает, также запускается без проблем.
Г-сенсор правильно определяет повороты. То есть можно крутить девайс во все 4 положения - все корректно поворачивается.
Батарея честно продержала часа 3 проигрывания этого 3984 Kbps видео. С 90% осталось 20%. Новая. Нераскачаная. Оценивайте сами.
Памяти 256, как написано.
В общем, задавайте вопросы - отвечу по мере возможности.
Если надо - могу выложить юзверь мануал ка китаеанглийском.
Вот ссылка на видео обзор
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE3MzAzMjgw.html
Стоит ориентировочно 200 долларов с доставкой.
Уверен по этим данным легко найдете где сможете купить :)
К примеру здесь постоянно висит банер одного китайского магазина,
загляните там наверняка должно быть.
По поводу подключения в машине надо подумать, точнее надо найти место,
там где он будет безопасно лежать, и им можно будет удобно пользоваться!
◷10 фев 2011, 16:03
Благодарил (а): 32 раз.
Задумался о кар писи в машину давно - еще на прошлом авто... там не успел воплотить, получив ПС решил сразу, что буду ставить комп... поэто му жду финансовых притоков и начну реализовывать идею...
Инфилл причем отметается сразу... Товарищ пробовал ставить - гумно полное... со своими обязанностями не справляется...
Также полностью отметаются планшетники, ноуты...
◷13 фев 2011, 11:30
carmusic и все-все-все.
Могу лишь порекомендовать форум и контору, которая этим занимается мышью клац
Ребят знаю давно, равно, как и их некоторые немалочисленные проекты. Они и расскажут, и покажут и проч. + очень действенный форум
◷13 фев 2011, 15:04
Eu-Jinn
Спасибо за ссылочку, может буду брать у них какие-нить комплектующие... но инсталляцию буду производить самостоятельно...
◷04 мар 2011, 12:10
сегодня наткнулся: http://shop.vic-ltd.com/product_info.ph ... s_id=12025
при цене 300 $ есть все. Кто - нибудь сталкивался с подобным устройством. Любопытно, как звук, нужен - ли будет усилок в дополнение
◷04 мар 2011, 19:17
из описания:
299.13€
High efficiency, 120 watts output
настораживает
Customized Ubuntu 10.10 Operating System
Написать ответ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
